Miele Waschmaschine  W 756
Serverzeit: 22 6 2025  10:06:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 756
Fehler gefunden
BID = 198603
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Heinz,
willkommen im Forum und herzlichen Dank für Deine Vorschußlorbeeren.
Du könntest durchaus recht haben, dass die Motorkohlen verschlissen sind.
Wenn ja der Niveauschalter zurück schaltet (dann Verbindung zwischen 11 und 12) sollte dem Schleudern nichts im Wege stehen.
Wenn Du die Front der Maschine geöffnet hast, siehst Du dann meist auch ein starkes, blaues Ankerfeuer Nähe Motorritzel (hinten).
Der Gilb
BID = 198607
Gilb
Hallo Heinz,
den Motor musst Du nicht unbedingt ausbauen, es ist auch ein bisschen schwierig.
Wenn Du die (abgeklemmte) Maschine vorsichtig nach vorne kippst (etwa 45°, mit einem Stuhl oder Getränkekasten abstützen) oder auf eine weiche Unterlage legst, kannst Du von unten und, durch Entfernen des Netzanschlusskastens, durch diese Öffnung die Kohlen erreichen.
Du musst zunächst die Spannschraube für den Treibriemen lösen und den Riemen vom Ritzel abnehmen.
Dann die 3 Schrauben (bei älteren Modellen Muttern) der grauen oder schwarzen Motorkappe entfernen und die Kappe abziehen.
Die gefederten Kohlebürsten sind mit einer U-förmigen Halteklammer an den Bürstenhaltern befestigt.
Im Innern der Bürstenhalter ist noch eine Blattfeder, die auch erneuert werden sollte. Kohlen, Halteklammern und Blattfedern werden zusammen unter Miele Material-Nr. 3026790 für etwa 24,- € (ohne Versand) angeboten.
Der Gilb
BID = 198677
gemije
Hallo Gilb,
also auf ein Ankerfeuer habe ich bisher nicht geachtet. Vielen Dank schonmal für deinem Tipp zum Kohlenwechsel. Das werde ich als Nächstes angehen.
Bye
Heinz
BID = 200845
gemije
Hallo Gilb,
meine WaMa schleudert wieder. Dank deiner super Anleitung waren die Kohlen razfaz gewechselt und die heizen dem Motor jetzt wieder kräfig ein.
Meinen positiven Eindruck von dem Forum hast du mit deinen Tipps voll bestätigt.
Danke
Heinz
BID = 200926
Schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung und das Schließen des Themas.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184449161   Heute : 2428    Gestern : 7086    Online : 234        22.6.2025    10:06
