Miele WaMa W 726 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 726 |
Fehler gefunden
BID = 192428
opel.omega Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Bad Kreuznach
Gerätetyp : W 726
Kenntnis : Komplett vom Fach
Meine Miele Waschmaschine ist kaput. Die Leistungselektronik. Jetzt lese ich hier das ich diese Reparieren kann. Dazu habe ich leider nichts gefunden. Nur was von dem C2 C3 problem. C2 muß 220 mikrof. haben. Aber C3? Wer weis den Wert. und wer findet was über die Elektroniken. EDSTU 201. die EDSTU 202 müßte ähnlich sein.
Danke
Wulf |
BID = 192433
röhre Inventar
Warum schaust Du nicht nach?
Du hast doch die Elektronik.
röhre
BID = 192689
Ich habe die Kondensatoren überprüft, C2 ist in Ornung, C3 hat 105 pikof.; das scheint auch in Ordnung. Jetzt mach die Elektronik nix mehr. Zur Fehlerbeschreibung. Trommel dreht die ersten 5 min. nur Zuckend oder wippend. Danach ist alles ok. Es war klar das die Elektronik ausfällt. Nur hatte ich die Kondensatoren aus-und wieder eingelötet. Ich vermute das der Triac kaput ist, doch ersatz ist schwer zu besorgen: Die bezeichnung darauf sagt mir und dem Elektronikhändler nix. Entweder irgenjemand weis mehr, oder ich muß ne neue Elektronik kaufen. Gruß Wulf Erklärung von Abkürzungen |
BID = 192691
Jürgen288 Inventar
Quote: | Ich habe die Kondensatoren überprüft, C2 ist in Ornung, C3 hat 105 pikof.; das scheint auch in Ordnung. | |
Wie hast Du die beiden Kondensatoren überprüft.
Versuch doch mal beide durch neue zu ersetzen.
Ein Austausch hat -wie hier im Forum schon berichtet- des öfteren geholfen.
Sind die Leitungsverbindungen von der LE zum Motor schon einzeln überprüft?
Immer die Sicherheitsvorschriften VDE beachten. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 192719
Wolfgang40 Gesprächig
Beiträge: 195 Wohnort: NRW, Niederrhein
Hallo Wulf,
die Miele W 726 hat ja ein mechanisches Programmschaltwerk (PGS) und dort hatte ich auch schon öfters verschmorte Umsteuerkontakte (Reversierkontakte) und aussetzende Synchronmotoren festzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Prüf- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur Elektro-Fachkräfte unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchführen. Für Schäden aufgrund "Ferndiagnosen" / Anleitungen wird keine Haftung übernommen. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 192725
Jürgen288 Inventar
Quote: | C2 ist in Ornung, C3 hat 105 pikof.; | |
Ein Austausch der Kondensatoren betrifft C2 und C5.
C2 hat 220 uF / 40 V (axial, stehend)
C5 hat 47 uF / 25 V (radial, liegend)
Ersetze mal beide gegen neue.
BID = 192776
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Die Kondensatoren würde ich pauschal ersetzen und letzhtens hatte ich auch eine W723 wo die Reversierkontakte verbrozelt waren.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr Erklärung von Abkürzungen |
BID = 193623
Ich habe die beiden Kondensatoren C2 und C5 erneuert und die Trommel dreht sich immer noch nicht. Die Tür geht auch nicht auf( elektrisch). Das Schaltwerk ist in Ordnung(durchgemessen). Bei E-Bay gibt welche, die bieten die Reparatur dieser Elektroniken an. Ich hab meine losgeschickt und bin gespannt ob es dann läuft. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 194127
So, die Maschine läuft jetzt wieder. Ich hatte noch 2 defekte Elektroniken im Keller, kaufte die beiden Kondensatoren C2 und C5 und das Ding geht wieder. Das Forum hat mir echt gut weitergeholfen.
Danke an alle
BID = 194156
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686361 Heute : 2255 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 7:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0527541637421
