Miele Waschmaschine  W 723
Serverzeit: 26 12 2025  22:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 723
BID = 85945
celler
Gerätetyp : W 723
Miele Miele und kein Ende...
Also, bei meiner W723 hakt es im Hauptwaschgang. Das Schaltwerk bleibt in einer bestimmten Position stehen und dann läuft die Maschine Stund um Stund und meine Wäsche leidet und leidet. Stelle ich kurz auf AUS und wähle anschließend das gleiche Programm, läuft das Schaltwerk ein Stück weiter und auch bis zum Schluß durch. Heizen tut die Maschine nicht. Nun hat mir mal ein netter Mensch gesagt, es läge an einem Relias vorn unten an der Maschine. Da seh ich auch zwei "schwarze Kästchen", aber wie finde ich das Richtige, wie krieg ich´s raus?
BID = 85955
waschmaschinenbörse
Hallo Celler!
Es sind zwei Relays, die die Heizung einschalten, da aus Sicherheitsgründen beide Pole geschaltet werden!
Die Kontakte , wo die kleinen Stecker draufsitzen(vorher abziehen), sollten Durchgang im kilo-Ohmbereich haben.
Du kannst auch ein Anschlusskabel mit Schukostecker mit 2 Euro-stecker versehen und dort Spannung anlegen.Die Relays
sollten dann hörbar durchschalten.
Sollten beide reagieren, kann natürlich auch noch der Kontakt des Relays verbrannt sein verbrannt sein.
Möglich ist auch das ein Kabelschuh an der Heizung weggebrannt ist.
Grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187969093   Heute : 27558    Gestern : 18748    Online : 207        26.12.2025    22:15
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
