Miele Waschmaschine  W 719
Serverzeit: 29 12 2025  18:41:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 719
Fehler gefunden
BID = 98173
werneralfons
Gerätetyp : W 719
Wenn die Maschine (Bj. 87) auf schleudern geht, beginnt ab ca. 300U/min die sich drehende Trommel am Gehäuse in dem sie ist zu scheuern.
Die Maschine steht waagerecht und eben. Ist es möglich, daß die Federn, oder die Stabilisatoren verschlissen sind ? Das ganze Gehäuse in dem die Trommel ist fängt ziemlich stark zu schwingen an. Der Laugenbehälter (oder von mir Gehäuse genannt) schlägt jedoch nicht an die Maschinenver- kleidung an.
Ohne Wäsche in der Trommel ist kein scheuern der sich drehenden Trommel am Laugenbehälter vohanden.
Vielleicht kann jemand helfen.
Herzliche Grüße WERNER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werneralfons am  4 Sep 2004 12:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werneralfons am  4 Sep 2004 12:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werneralfons am  4 Sep 2004 12:51 ]
BID = 98178
phffm
Zur Homepage von phffm
Hallo werneralfons,
was meinst Du mit Trammel am Gehäuse?
Meinst Du im Gehäuse?
Wenn ja, sind wahrscheinlich die Stoßdämpfer hinüber.
Dann schreibst Du aber was von scheuern, das passt dann nicht so.
Beschreib bitte das mit dem Scheuern mal.
Pit
BID = 98331
Jürgen288
Hallo Werner,
Nimm die Deckelplatte ab -links/rechts Schrauben- und prüf ab, ob die Federaufhängungen der Trommel i.O. sind.
Dann drück oben auf die Trommel -bei den Gewichten- und prüf auf das Überschwingen (Stoßdämpfer).
Wenn Du in die leere Trommel faßt, kannst Du die Trommel vertikal bewegen (Lager)?
Oder sind das "nur" Schleifgeräusche, die durch z.B. BH-Bügel zwischen der Außen- und Innentrommel liegen hervorgerufen werden?
Kannst Das Geräusch auch hören, wenn Du die leere Trommel von Hand durchdrehst?
Gruss Jürgen
BID = 98414
werneralfons
Hallo Jürgen,
hab die Federaufhängung und die Dämpfer geprüft-sind in Ordnung.Die Trommel hat auch kein Spiel (vertikal).
Wenn ich die lere Trommel durchdrehe ist das Geräusch nicht zu hören.
Falls ein BH-Bügel (ich hab vor ein paar Tagen Autositzbezüge mit Metallhäckchen dran gewaschen-eventuell ist einer abgegangen)drin ist, wie bring ich den bei der Miele wieder raus.
Vielen Dank für Deine Mühe
Werner
BID = 98423
Jürgen288
Versuch mal über den großen Bottich-Schlauchanschluss das Ding rauszubekommen -auf dem Bild links unten zu erkennen-
Türfront öffnen ==> 3 Schrauben am Bullauge, 3 Schrauben am Spülkasteneinschub, Haken unten links nach unten drücken und Du kannst die Front -wie eine Tür- öffnen!
Wenn das über den Bottichschlauch nicht raus bekommst, musst Du eine Heizung ausbauen -auf dem Bild unten Mitte- und es dann dort versuchen.
BID = 99284
werneralfons
Fehler gefunden!
Eine Heizstabhalteklammer war aufgebogeben. Dadurch war erstens der Heizstab locker und zweitens schleifte die Trommel beim Schleudern an der aufgebogenen Halteklammer.
Vermutlich hat ein Haken des vorher gewaschenen Autositzbezug sich verhängt und die Halteklammer aufgebogen.
Hab unten den Bottichschlauch abgemacht-konnte aber nichts sehen.
Dann hab ich mir von der Arbeit ein Endoskop ausgeliehen , und den Fehler damit entdeckt.
Den Heizstab hab ich wieder eingehängt und in mühevoller Tüftelei die Heizstabhalterung runtergebogen.
Jetzt schleudert die alte Miele wieder ohne Mucken.
Vielen Dank an Jürgen !!!
BID = 99313
Jürgen288
Hallo Werner,
Super, und danke für die Rückmeldung.
Schau auch mal Deine PM`s hier im Forum an?
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002378   Heute : 6396    Gestern : 15227    Online : 294        29.12.2025    18:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
