Miele Waschmaschine W 718 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 718 |
BID = 355591
deme Gerade angekommen
Gerätetyp : W 718
Kenntnis : Komplett vom Fach
LEDs der Steuerelektronik sind ohne Funktion.
Tastenschalter und Türkontaktschalter sind ok.
Sekundärspannung am Steuertrafo der Leistungselektronik liegt an.
Beim aufstecken des Flachbandkabel hört man in der Leistungselektronik ein helles schnarren.
Ich vermute die Steuerelektronik ist defekt habe aber leider keinen Stromlaufplan um evtl. die Stromversorgung zu überprüfen. Der Stromlaufplan der sich normalerweise in der Maschine befinden sollte ist leider nicht vorhanden.
Kann mir jemand sagen auf welchen Kontakten des Flachbandkabel sich die Stromversorgung befindet und wie hoch diese sein muss (ich vermute 5V). |
BID = 355594
Gilb Urgestein
Hallo Deme,
herzlich willkommen im Forum.
Leider gibt es Varianten in der Verschaltung der W 718.
Üblicherweise findest Du aber in der Innenseite der Vorderwand einen Aufkleber mit der Schaltplan-Nr.
Nenne uns diese doch bitte, dann bekommst Du den Schaltplan.
Ansonsten benötigen wir hier mindestens noch die Fabrik.-Nr. des Geräts (siehe Typenschild im Türscharnier).
Aber das weißt Du sicher, wenn Du "Komplett vom Fach" bist.
Hilfreich wären weiterhin die Teile-Nrn. der Steuer- und der Leistungselektronik, damit wir einen passenden Schaltplan finden können.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 355683
Die Maschinennummer 00/10946485
Steuerelektronik EDPW 002 T-Nr. 2995252
Leistungselektronik EL 001 T-Nr. 2627221
Schaltplannummer 340854
vielen Dank für die schnelle Antwort
BID = 355695
Gilb Urgestein
Hallo Deme,
danke für die nachgemeldeten Nümmerkes.
Der Schaltplan hat die Miele-Teile-Nr. 3408541 und die
TI-Bezeichung Ti. 11-9.6.2
Leider sind dort nicht die Leitungen des Flachbandes einzeln beschrieben.
Habe dir daher mal eine kurze Beschreibung mit daran gehängt.
Die darf ich hier aber nicht veröffentlichen, da brauche ich deine E-Mail-Adresse.
Den Schaltplan alleine kann ich schon mal hier einstellen.
der Gilb
BID = 355697
Hallo Gilb
erst mal danke für den Stromlaufplan
meine E-Mail Adresse lautet deme (äht) freenet.de. (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ich nehme an, dass in der Steuerelektronik eine Schutzdiode u.U. abgeraucht ist deshalb wollte ich die Elektronik überprüfen. Eine Austauschelektronik ist ja nicht gerade billig.
BID = 355769
Gilb Urgestein
Hallo Deme,
leider gibt Miele nicht allzuviel bekannt über den internen Aufbau der Elektronik.
Werde dir aber mal eine etwas mehr eingehendere Beschreibung mailen.
Halte uns bitte auf dem Laufenden, was Du feststellst.
der Gilb
BID = 355876
Hallo Gilb
erst einmal danke für die Bereitstellung der Unterlagen.
Ich werde mich morgen an die Fehlersuche machen.
Zu dem Thema melde ich mich nach Lokalisierung bzw. Beseitigung.
Mit freundlichen Grüssen
Deme
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425744 Heute : 4791 Gestern : 5459 Online : 342 29.11.2024 22:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0326371192932
