Miele Waschmaschine W 715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 715 |
Fehler gefunden
BID = 422100
steme Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: NRW
Gerätetyp : W 715
Hallo allerseits:
Mein Problem ist der Wäscheberg
Grund Meine Miele W715 hat folgendes Problem:
Bei der Programmauswahl pumpt sie wasser in die Trommel und nach einigen sekunden pumpt sie es wieder ab. Dann beginnt sie wieder Wasser zuzuführen. Dabei dreht die Trommel "normal" Ich habe als erstes die vergammelte Platine (Drucktasten) gegen eine Neue getauscht - ohne Erfolg. Danach die Luftfalle gereinigt, war aber sauber. und zum Schluß noch den Niveauschalter getauscht. (Der war Messtechnisch n.i.o) Der andere Niveauschalter ist gebraucht, schaltet aber m.E. richtig. Welche Bedingung führt zu einem Zwanghaften abpumpe. Im Moment des Abpumpens schließt der N-Schalter den Kontakt 21 nach 14 und auch 21 nach 16. |
BID = 422106
Gilb Urgestein
Hallo Sterne,
willkommen im Forum.
1.) Der Niveauschalter passt nicht zu deiner Maschine oder ist defekt oder verstellt, da er das Überlauf-Niveau meldet.
2.) Wenn der Drucktastenschalter vergammelt war, liegt das meist an einer undichten Türdichtung (Türfaltenbalg). Untersuche die bitte mal auf kleine Löcher im oberen Drittel.
Weitere Hinweise kann ich nur geben, wenn Du uns die Fabrik.-Nr. der Maschine und möglichst noch die Schaltplan-Nummer (auch die mit TI beginnt) hier durchgibst. Interessant wären auch die Teile-Nrn. der alten und neuen Teile.
Freundliche Grüße
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 422109
steme Neu hier
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort
Der alte Niveauschalter hat die T.Nr.:2942451
und die Wasserstände: 80/40 180/125 270
Der Neue: T.Nr.: 1974943
Wasserstände: 85/40 165/110 250
Der Schaltplan hat die Nummer: 3408540 TI 11-9.6.2
Schöne Grüße
steme
BID = 422135
steme Neu hier
Was mir noch auffällt ist:
Der Niveauschalter hat ja einen gemeinsamen Pol (21) und 3 Schalter
22 (Öffner)
14 (Schließer)
16 (Schließer)
Ich weiß leider nicht genau, welcher Schalter für welchen Befehl verrantwortlich ist, aber wenn der 14er schließt pumpt die Maschine ab. Unterbreche ich ihn läuft wasser weiter ein. (bis zum Auslaufen, dann muß ich stoppen.) Irgendwie habe ich den Eindruck, der 22er öffnet nicht im richtigen Moment oder gar nicht. Beim Ausbau und beim Reinblasen schaltet als erstes der 14er, dann trennt der 22er dann schließt der 16er (sieht alles logisch aus)
BID = 422161
Gilb Urgestein
Hallo Steme,
der "neue" Niveauschalter ist aus der Baureihe, die vor der W 715 gebaut worden ist.
Dort gab es zwar eine W 716, die aber mit deiner W 715 nicht viel gemeinsm hatte.
Auf fortlaufende Gerätetypen darf man sich bei Miele nicht verlassen.
Jedenfalls ist der Stecker des Niveauschalters anders aufgeteilt und kann deshalb seine Signale nicht an die richtige Stelle senden.
In deine Maschine passen nur die Niveauschalter mit den Miele-Teile-Nrn. 2942450 bis 2942452.
Dann klappts auch wieder mit dem Wasserstand.
Geprüfte Gebrauchtteile mit Garantie bekommst Du zum Beispiel im www.verwendungszentrum.de
Ich weiß aber nicht, ob die den Niveauschalter haben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 422230
steme Neu hier
Hallo Gilb,
ich versuche den Schalter umzutauschen. Was mir aber dennoch merkwürdig vorkommt ist folgendes: Wenn ich (mit dem alten Schalter) die Wasserstände simuliere in dem ich die Schalter entsprechend überbrücke passiert folgendes:
Der erste Schalter (Schließer) der beim hineinpusten klickt und schaltet löst beim Überbrücken im Betrieb sofort das Abpumpen ein. Der Schalter der erst nach dem 2. Klick, also an dritter Stelle schaltet ohne hörbarem Klick (Schließer)passiert genau das gleiche, die Pumpe pumpt sofort ab. Bei dem 3. hätte ich das vermutet - stärkster Druck => Wasserstand zu hoch => Sicherheit => abpumpen. Warum pumpt die Maschine schon beim 1. Klick?
Wenn ich den Öffner "öffne" dreht die Masch. 1 bis 2 Umdrehungen und geht dann aus.
Zweite Baustelle (Vielleicht gleiche Ursache): Manuelles Endschleudern startet mal sofort, mal 1 Minute später???
Grüße
Steme
BID = 422243
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Sterne!
Gilb hatte Dir ja schon geschrieben, daß die Kontaktbelegung eine andere ist.
Bernd
So, nun Formel 1
BID = 422244
Jürgen288 Inventar
Hallo Steme,
| | Der Schaltplan hat die Nummer: 3408540 TI 11-9.6.2 |
Nach meiner Info ist 9.6.2 die T.-Nr.3408541, kannst Du da nochmal nachsehen.
| | Der erste Schalter (Schließer) der beim hineinpusten klickt und schaltet löst beim Überbrücken im Betrieb sofort das Abpumpen ein. |
Abhängig vom richtigen Schaltplan -überprüf mal den Part im Anhang mit Deinem Plan- sollte die 14 von B1 nach 2/2 von 2N1 gehen. Die 16, 21, 22 zu 2N1 ebenfalls prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 422250
steme Neu hier
Vielen Dank für die Antworten:
Zu Jürgen:
Der Schaltplan sieht genau so aus, wie der von dir eingestellte Ausschnitt. Bei mir steht tatsächlich die TI.11-9.6.2 und eine Teil-Nr. (steht direkt daneben) von: 3408540 Datum 13.6.90
Der Schaltplan soll für W713 W715 W718 W738 Hydromatic II passen (steht so drauf)
Ich habe die Kontakte/Leitungen durchgemessen, kommen so an, wie beschrieben.
Viele Grüße
steme
BID = 422284
Jürgen288 Inventar
Hallo Steme,
| | aber wenn der 14er schließt pumpt die Maschine ab. Warum pumpt die Maschine schon beim 1. Klick? |
Bist Du sicher, dass der Kontakt 21-16 dabei nicht mit schaltet?
| | Ich habe die Kontakte/Leitungen durchgemessen, kommen so an, wie beschrieben. |
Von der 2N1 zu dem Niveauschalterstecker war klar, stimmt die Belegung vom Niveauschalterstecker auch mit der Kontaktfolge überein?
Ist jetzt der Original-Niveauschalter noch verbaut, oder der vermutlich nicht passende?
Gruß Jürgen
BID = 422290
steme Neu hier
Hallo Jürgen,
Zitat: Bist Du sicher, dass der Kontakt 21-16 dabei nicht mit schaltet?
Das habe ich jetzt geprüft. Bei beiden Schaltern schalten sie hintereinander, also nicht gleichzeitig.
Zitat "Kontaktfolge":
Beide Schalter sehen gleich aus. Die Kontakte stehen auf dem Schalter drauf - es sind die Zahlen, wie im Schaltplan.
Zur Zeit ist der "neue" eingebaut. Ich messe aber bei beiden die gleichen Schaltfolge. (Es sei denn ich übersehe etwas wichtiges)
Gibt es denn irgendeine weitere Bedingung für die Maschine, das sie praktisch auf "Abpumpen" springt.
Grüße
Steme
BID = 422305
DMfaF Inventar
Moin!
Das zwanghafte abpumpen kann auch erfolgen durch eine Undichtigkeit ( auslösen Schwimmerschalter ) oder dieser hängt.
Bernd
BID = 422307
steme Neu hier
hi Bernd,
wo gibt's den Schwimmerschalter in der W715. In dem Schaltplan finde ich keinen. Wenn da aber einer drinne ist, wäre das Problem vielleicht wirklich gelöst.
steme
BID = 422311
DMfaF Inventar
Wenn Du die Vorderfront geöffnet hast, müßtest Du den Schwimmer schon auf dem Bodenblech sehen. Er ist ziemlich weit vorne, ca. in der Mitte. Solltest Du Wasser auf dem Bodenblech stehen habe, mach Dich auch auf die Suche nach der Undichtigkeit.
Bernd
BID = 422487
steme Neu hier
Hallo ihr lieben,
mal ein ganz anderer Ansatz:
angenommen der Niveauschalter war doch in Ordnung (ich habe mich evtl. vermessen). Da meine Drucktastenplatine völlig verrottet war, könnte es auch sein, daß die Elektronik des Programmwerks einen Schaden durch Feuchtigkeit genommen hat. Gab's so etwas schon häufiger? Soll ich das mal ausbauen und nachsehen?
An den 4 Kontakten zum Niveauschalter messe ich gegen Masse (PE) rd. 55 V (an allen !!!)
Danke für den Hinweis Schwimmerschalter: Da ist nichts. ich habe keinen gefunden, vielleicht hat die W715 keinen.
Grüße
Steme
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191874592 Heute : 34193 Gestern : 59004 Online : 334 10.5.2026 14:22 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0320990085602
