Miele Waschmaschine W 715 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 715 |
BID = 398908
Henie Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Minden
Gerätetyp : W 715
S - Nummer : 00/11459473
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
habe hier im Forum gesucht aber noch keine passende Antwort gefunden.
Meine WaMa macht im Schleudergang ein wahnsinns Geräusch.
Wenn ich die Tür an das Gehäuse drücke, läuft die Maschinen wesentlich ruhiger. Die Tür hat vermutlich zuviel Spiel.
Ist dieses Problem behoben, wenn ich das elektrische Türschloss wechsele, oder gibt es noch andere Möglichkeiten um das Rappeln abzustellen?
Gruss
Henie |
BID = 398913
flumer Stammposter
Hallo Henie,
drehe mal die Trommel von Hand und beschreibe, wie sich das Laufgeräusch anhört (rumpeln, metallisches Klackern, etc.)
Prüf mal das Lagerspiel der Trommel (dazu Trommel nach oben drücken).
Wie weit (in mm) lässt sich die Trommel nach oben drücken ?
Mit einem Türschlosswechsel erreichst du da vermutlich nichts.
Gruß flumer
BID = 398915
DMfaF Inventar
Mach mal das Bullauge auf und greif an die Trommel. Drehe dann mal die Trommel. Ist ein Geräusch zu hören und welches? Läßt sich die Trommel nach oben bewegen, so hast du einen Lagerschaden. Um sicher zu gehen, Keilriemen ab und Trommel nochmals drehen. Geräusch da = Lager, wenn nicht Motor überprüfen.
BID = 398933
Die Trommel hat Spiel nach oben,ich schätze ca. 1mm. Das Drehen der Trommel geht ohne Geräusche.
Gibt es, wenn es das Lager ist, hier im Forum eine Anleitung zum Lagerwechseln, oder sollte man diese Arbeit besser vom Mielemann machen lassen ?
Das Rappelgeräusch kommt beim Schleudern und ist weg, bzw.normal wenn ich die Tür an die Dichtung/Manschette drücke.
Gruss
Henie
BID = 398961
röhre Inventar
Mach einmal die Tür, Bullauge auf.
Dann siehst Du drei Schrauben, M10 oder M8.
Zieh die einmal nach.
gruß
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182417847 Heute : 2345 Gestern : 7490 Online : 230 28.11.2024 13:55 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0354437828064
