Miele Waschmaschine W 715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 715 |
BID = 92675
caliente Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: BY
Gerätetyp : W 715
S - Nummer : 00/12104161
Hallo Waschmänner und Frauen,
ich hatte vor einigen monaten ein Problem mit der WaMa meiner Ex. Bei der WaMa ging die tür nicht mehr mti dem Türknopf zu öffnen. Da ich aus dem Elekronikgewerbe komme, habe ich das Tastenfeld genauer untersucht. Komischerweise war bei meinem Türprolem der Fehler mit der Brücke der selbe, wie ich ihn gerade eben woanders gelesen habe.. Nur daß ich den Fleck gesehen habe. -----nur mal so angemerkt !
Nun habe ich ein anderes Problem.
Ich habe ein ziemlich lautes summen ( ähnlich dem summen einer Spule, wenn sie schwingt) auf der Hauptplatine " 1N1 ". Man hört es allerdings nur, wenn man die Blechfront ( also rund um das Bullauge) wegschraubt und die Plaine somit vor sich hat. Weiß jemand was da schwingt ????????
Es kann ja nur einer der Trafos sein ( vermute ich mal)
Gibt es da eine Abhilfe ???
außerdem ist mir die Sicherung geflogen, weil Relais R1R2
welches sich seperat an der rechten Seitenwand befindet total verbrannt ist. zwei Kontakte sind ziemlich fertig. Kann das die Ursache gewesen sein ? Ich habe die Kontakte mal gereinigt und sie läuft wieder. Weiß jemand wo man das Relais bestellen kann. Bei Miele ( www.miele.de) ist kein bestell-link und unter der 0800-Rufnummer bekommt man auch keine Hilfe. Die wol´len mir einen Servicetechniker schicken. Ich will doch nur das Relais mit der Bezeichnung:
T-N.: 3 028 071
Ich hoffe mal, daß " T-N " für Teilenummer steht.
Weiß jemand wo man das zum fairen Preis bekommt ??
caliente
BID = 92721
Jürgen288 Inventar
Hallo Caliente,
| | Ich habe ein ziemlich lautes summen ( ähnlich dem summen einer Spule, wenn sie schwingt) auf der Hauptplatine " 1N1 ". Man hört es allerdings nur, wenn man die Blechfront ( also rund um das Bullauge) wegschraubt und die Plaine somit vor sich hat. Weiß jemand was da schwingt ??? |
Das solltest Du bei der geöffneten Leistungselektronik leicht finden. Du kennst den Kniff -langer isolierter Schraubendreher an die Bauteile (Trafo/Relais)und Ohr-
T-N.: 3 028 071 |
Das Relais bekommst Du bei einer der nächsten Mieleservicestellen.
Die Mieleservicestellen kannst Du auch unter "miele.de" abfragen.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187933431 Heute : 10534 Gestern : 17227 Online : 258 25.12.2025 14:03 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267839431763
