Miele Waschmaschine w 704 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele w 704 |
Fehler gefunden
BID = 143327
McGyver*7 Gerade angekommen
Gerätetyp : w 704
S - Nummer : 1000322
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ichabe mit einem Miele Waschautomat model W704 folgendes Problem:
Das Gerät schläudert nicht bzw. ab und an doch.
Beim anlaufen des Waschprogrammes tut sich der Motor etwas schwer und für mich sieht das aus als würde er nur ganz wenig Spannung bekommen und zuckt nur ein bischen.
Dabei hört man ein leises fiebsen in dem Tackt in dem sich auch der Motor dazu bewegt.
Als erstes habe ich mal die Kohlen gewechselt was aber keinen erfolg brachte!
Oder müssen die sich einlaufen??
Gibt es einen Kondensator der zum Motor gehört?
Was kann denn noch kaputt sein?
Besten Dank für Tips und Hilfe
McGyver*7
BID = 143330
Onkel Dagobert Schriftsteller
Kabelbaum zum Motor auf Durchgang prüfen.
Elektronik EDSTU...? Versuchsweise mal C2 und C5 erneuern. |
BID = 143849
Hallo Onkel Dagobert,
habe den Kabelbaum durchgeprüft .
Ist alles in Ordnung.
Nach dem erneuern von C 2 und C 5 läuft die Maschine wieder einwandfrei!
Den Schaltplan hab ich auch wieder schön braf in die Maschine gestopft
Ich will noch anfügen, das die Maschine sehr service freunlich ist was den Zugang betrift.Man kommt an alles bestens ran wenn man die Front wegklapt!
Besten Dank nochmal für die super Tips und bis zum nächsten mal
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191683073 Heute : 45283 Gestern : 19034 Online : 401 4.5.2026 23:28 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165960788727
