WaMa miele w 704 |
Fehler gefunden
BID = 102514
zobelix Neu hier
Hersteller : miele
Gerätetyp : w 704
hallo und guten tag erstmal zusammen.
bin sehr erfreut hier dieses forum gefunden zu haben.
heute morgen hat meine waschmaschine den geist aufgegeben.
dh sie zieht kein wasser mehr.
türkontaktschalter scheint ganz zu sein, da die kontrolleuchte brennt und der wahlöschaltr leise vor sich hintickert (weiter läuft).
hat jemand ne idee?
dankeschon mal vorab.
grüße
zobelix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zobelix am 16 Sep 2004 13:29 ] |
BID = 102517
sam2 Urgestein
Hallo zobelix,
wir freuen uns auch, daß Du den Weg hierher gefunden hast.
Und wie fangen wir immer wieder gerne mal an?
Mit dem Eimertest!
(siehe obersten Beitrag in diesem Unterforum)
Ergebnis hierher.
Und:
Hat die Maschine einen Aquastop?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 103836
zobelix Neu hier
hi
geöffnet ist die ganz kiste.
strom hat weder die pumpe noch das "umschaltventi" oder wie das ding heist, oben, um den seifenbehälter zu befüllen
Wasser liegt an.
habe mit miele telefoniert, die hatten gesagt es würde dann wohl an einem elektronischen teil liegen.
der austausch eines "bausteines" stellt sicherlich kein problem dar, aber die (un)gewissheit, das es dann doch was anderes ist, und ich das teil nicht zurückgeben kann.....
der typ will morgen früh kommen und mal schauen
dachte ich könnte mir das eben sparen.
BID = 103851
Jürgen288 Inventar
Hallo Zobelix,
| sie zieht kein wasser mehr. türkontaktschalter scheint ganz zu sein, da die kontrolleuchte brennt und der wahlöschaltr leise vor sich hintickert |
Ich gehe mal davon aus, dass die Maschine -im letzten Programmablauf- noch richtig abgepumpt hat und kein Wasser mehr in der Trommel steht -kannst Du vor dem Start über das Flusensieb prüfen-
Zieht die Maschine bei "mit Vorwäsche" und bei "ohne Vorwäsche" kein Wasser!
| sie zieht kein wasser mehr. |
Dreht nach dem Start die Trommel und reversiert auch?
Was hat dieser Test ergeben.
Gib mal die Menge/t durch.
Gruss Jürgen
BID = 103855
zobelix Neu hier
also sie würde abpumpen (wenn wasser drinn wäre) zumindest macht sich die pumpe dann bemerkbar.
die trommel dreht sich wenn ich abpumpen laufen lasse
BID = 103856
Jürgen288 Inventar
| Zieht die Maschine bei "mit Vorwäsche" und bei "ohne Vorwäsche" kein Wasser! |
Wie war denn hier der Stand?
| und reversiert auch |
Dreht die Trommel in beide Richtungen?
BID = 103857
zobelix Neu hier
habe eben mal hauptwäsche gestartet mit vorwäsche.
hier kommt wasser an?!?!?
hauptwäsche ohne vor, kommt kein wasser, wolle dto nicht.
lass es jetzt mal laufen und gebe später laut.
BID = 103860
zobelix Neu hier
und gleich nochmal
dreht in beide richtungen
wasserstand normal
IM VORWASCHGANG
rest folgt
danke
BID = 103861
Jürgen288 Inventar
hier kommt wasser an?!?!? |
Du hast 3 MV oben eingebaut.
Bei Vorwäsche wird Y1 angesteuert und bei der Hauptwäsche das Y2-Ventil.
Deine Maschine läuft jetzt vermutlich bis zur Hauptwäsche und zieht dann kein Wasser mehr.
Prüf mal ab, ob bei der Hauptwäsche das Y2-Ventil 230V Spannung bekommt und mache an diesem Ventil -an deren Spule-eine Durchgangsmessung.
BID = 103864
zobelix Neu hier
kommt scheinbar kein strom an.
kann aber komischerweise auch nix bei dem "offenen" ventil messen.
aber du hast recht. läuft bis zur hauptwäsche und dann is trocken.
BID = 103866
Jürgen288 Inventar
| kann aber komischerweise auch nix bei dem "offenen" ventil messen |
Wenn Du an dem Y2-Ventil keinen Widerstand messen kannst, ist die Spule def.
Vergleiche den Wert mit den anderen beiden Ventilen.
| kommt scheinbar kein strom an. |
Du meinst Spannung!?
Die Spannung solltest Du bei dem Programm mit Vorwäsche gleich nach dem ersten abpumpen messen können!
BID = 103874
zobelix Neu hier
jau
mit spannung und messen, das ist nicht soo mein thema.
kann cih denn die spulen einfach tauschen und probiere es dann?
BID = 103879
Jürgen288 Inventar
| kann cih denn die spulen einfach tauschen und probiere es dann? |
Ohne die Spg. zu messen ist so eine Sache!
Du kannst die Steckverbindung von Y1 und Y2 mal vertauschen.
Wenn es an den Ventilen liegt sollte dann bei der Vorwäsche kein Wasser einlaufen, aber der Hauptwäsche schon.
Die 3 Ventile haben eine gemeinsame Verbindung. Diese Drähte nicht umstecken!
Vor den Arbeiten den Netzstecker ziehen!!
BID = 103889
zobelix Neu hier
klar netzstecker...
habe die steckverbuindungen mal getauscht. und es scheint zu funzen. habe dann nochmal hin und her gestellt an dem wahlschalter.
nun funzt das ventil auf vor, haupt und wolle
was ist nun?
kann es sein, das die stecker keinen richtigen kontakt hatten?
ne oder?
BID = 103929
Jürgen288 Inventar
was ist nun? kann es sein, das die stecker keinen richtigen kontakt hatten? |
Ohne die vorgeschlagene Spannungsmessung bei der Fehlersuche kann man da nichts mehr mit Sicherheit sagen.
Die Spannungsmessung gehört zur vernünftgen Fehlersuche.
Ein "schlechter" Kontakt kann schon die Ursache gewesen sein.
Liste 1 MIELE |
