miele Waschmaschine  w971
Serverzeit: 31 12 2025  08:01:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine miele w971
BID = 450460
johosodo
Hersteller : miele
Gerätetyp : w971
Hallo habe eine Miele W971 die bis zum abpumpen gelaufen ist und dann stehen geblieben ist.
habe versucht den pumpvorgang zu starten, ging nicht. nach ca. 10 sekunden blinkt die einweichen/vorwaschen lampe.
bin ratlos, wer kann helfen
muß ich den miele kundendienst rufen?
danke
horst
BID = 450466
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte mal alle Daten vom Typenschild einstellen!
Dann mal die üblichen Fragen:
Flusensieb draußen gehabt und gereinigt?
Flügelrad mal versucht mit Finger zu drehen?
Mal Fremdspannung an Pumpe gelegt?
KD braucht man so schnell noch nicht rufen!
Bernd
BID = 450472
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Horst,
ja, die Typenschilddaten und, wenn Du die Vorderwand der Maschine schon geöffnet hast, auch die Nummern vom Schaltplan, sind für uns wichtig!
Der Fehler kann folgende Hintergründe haben:
LED "Einw./Vorwaschen" blinkt mit Blinkrhythmus 0,2 s an und 0,2 s aus.
Ein unterbrochener Drucksensor wird vom Rechner erkannt und führt nach 10 s zum Blinken der LED "Einw. / Vorwäsche".
Das Programm wird abgebrochen und in den letzten Abpumpschritt gefahren.
Das Gerät hat einen analogen Drucksensor (Niveauschalter) der Bestandteil der Steuerelektronik ist und nicht einzeln erhältlich ist.
Oder Du bist durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Start" und "Kurz" beim Einschalten der Maschine ungewollt ins Service-Programm geraten?
Dann ist der Blinkrhythmus der LED LED "Einw./Vorwaschen" länger, fast Sekundentakt.
Hier hilft das Abschalten der Maschine weiter.
der Gilb
BID = 450556
johosodo
hier der typ
HW02-02
NR. 00/47274124
danke für die schnelle hilfe
werde spannung an der pumpe anlegen und schauen
gruß
horst
BID = 450779
johosodo
blinken ist all 0,2 sec
pumpe von hand gedreht läuft leicht.
jetzt geht der fehler beim einschalten nach 10 sec. an.
wie finde ich den drucksensor?
bin handwerklich voll ausgerüstet und könnte selbst schauen
leider brauche ich die maschine dringend.
miele service ist für dienstag bestellt aber jederzeit wieder abstellbar.
bitte helft mir
danke
horst
BID = 450792
Gilb
Hallo Horst,
Gilb hat am 15 Aug 2007 11:15 geschrieben :
... Ein unterbrochener Drucksensor wird vom Rechner erkannt und führt nach 10 s zum Blinken der LED "Einw. / Vorwäsche".
Das Gerät hat einen analogen Drucksensor (Niveauschalter), der Bestandteil der Steuerelektronik ist und nicht einzeln erhältlich ist.
Die Steuerelektronik sitzt in der Schalterblende und es ist die, wo die Schaltknebel und Drucktasten drin sind.
Am analogen Drucksensor mündet der dünne, schwarze Schlauch, der von der Luftfalle (vorne, unten mittig am Bottich) kommt.
Eine neue Steuerelektronik EDPW 206 hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. 4768415 und kostet etwa 160,- € im Austausch, also wenn Du die Defekte zurück gibst.
Die Elektronik kann nach Aufklappen der Gerätefront ausgetauscht werden. (3 Sechskantschrauben durch die Elektroniken, in die Schalterblende.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Ich glaube, deine Tastatur ist auch defekt?! Die Umschalttaste (Shift) und das Komma gehen wohl nicht. Oder bist Du Künstler? (Grafiker haben wohl solche Marotten.)
BID = 451022
johosodo
ist es denn sicher gestellt das es auch das Teil ist?
Wie kann ich dann bestellen.
Der Miele Service ist bestellt für Dienstag, abbestellen geht noch.
Wie läuft das mit der Abwicklung dann?
Was kostet denn das Teil bei Miele direkt?
Danke
Horst
BID = 451023
johosodo
Hallo nochmal,
was ist wenn es dann doch noch den Fehler anzeigt.
Kann ich dann das Teil wieder zurück geben?
Danke
Horst
BID = 451027
Gilb
Hallo Horst,
danke, dass Du deine PC-Tastatur repariert hast.
Nur ein Austausch der Elektronik gibt dir die Sicherheit, dass es an diesem Teil lag oder nicht.
Mit "minimalen Kenntnissen" und "ohne Meßgeräte" kann man der Elektronik keinerlei Geheimnisse entlocken.
Im Falle eines defekten analogen Drucksensors ist es aber auch für Fachleute schwer, diesen Fehler genau einzugrenzen.
Miele nimmt nur ungeöffnete Originalverpackungen zurück, gegen eine Bearbeitungspauschale von ca. 10,- €.
Ersatzteile kannst Du ggf. hier im Shop https://forum.electronicwerkstatt.d.....id1=2 oder bei Miele (auf deren Homepage sind dazu Links und Funktionen vorhanden) oder, zur Einsparung von Versandkosten, bei einem Miele-Fachhändler in deiner Gegend bestellen / beziehen.
Den Preis habe ich doch schon genannt.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012803   Heute : 1389    Gestern : 7121    Online : 182        31.12.2025    8:01
