Miele Waschmaschine  W971
Serverzeit: 31 12 2025  22:46:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W971
BID = 152899
Stoffelche
Gerätetyp : W971
Hi, mein Problem ist: Der Motor wird nicht mehr angesprochen.
Dummerweise ist meine Frau auf die Idee gekommen, ein Kopfkissen zu waschen. Beim Schleudern hat die Trommel dann einen Satz gemacht und eine der Federhalterungen aus Aluguss ist abgerissen. Ich habe diese ausgetauscht, aber die Maschine läuft nicht mehr. Sie fängt normal an aber sobald der Motor angesprochen wird, läuchtet das Lämpchen bei Spülen mehrfach kurz auf und dann gehts in den Knitterschutz/Ende. Die Trommel rührt sich nicht.
Der Motor ist jedoch nicht kaputt, ein Techniker vom Händler war da, und hat den Motor direkt mit einem selbstgebastelten Kabel an die Steckdose angeschlossen, er läuft. Dieser Techniker hat jedoch weder einen Reset durchgeführt noch irgendwelche Diagnosen abgerufen. Statt dessen sagt er, beide Platinen müssen neu, inkl. Reparatur 470 Euro.
Ich habe den Kabelbaum durchgemessen, alle Drähte sind in Ordnung, wie gesagt der Motor scheint auch in Ordnung zu sein, werde heute nochmal den Generator messen.
Bei Miele kann ich die hintere Platine (EL200) direkt bestellen, bei Rückgabe der alten für ca 110 Euro. Das geht ja noch.
Aber vorher würde ich gerne wissen obs wirklich die ist.
Deshalb meine Fragen:
1. Könnte ein Reset was bringen, falls ja wie wird der gemacht?
2. Welche Diagnosefunktionen hierzu lassen sich anwenden und wie?
3. Gibt es irgendwas, was ich mit einem Multimesser messen kann, um eine genauere Diagnose zu stellen?
Im voraus besten Dank,
Stefan
BID = 153024
Jürgen288
Hallo Stefan,
Hat der Techniker bei seinem Testkabel den Motorschutz vom Antriebsmotor mit eingebunden?
Überprüf mal diese Verbindung von der Elektronik aus. Hierzu den Stecker von der Elektronik ziehen und auf Durchgang messen.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 153073
Onkel Dagobert
"Beide Elektroniken müssen neu" ist eine Aussage, die gern getroffen wird um auf der sicheren Seite zu sein und nicht die falsch bestellte Elektronik dann am Hals zu haben, wenn doch die andere kaputt war. Das einzige Mal, daß ich wirklich beide Elektroniken gebraucht habe war, als ein Blitz so ziemlich alle elektronischen Geräte im Haus geplättet hatte.
Auf der Leistungselektronik gibt es meines Wissens eine Lötsicherung 6,3 A. Die könntest du noch mal suchen und überprüfen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 154115
Stoffelche
Onkel Dagobert hat am 21 Jan 2005 18:39 geschrieben :
Super Tip, genau die war es. Ich habe sie überbrückt und die Kiste lief wieder.
Ich bin begeistert. Ist ein tolles Forum hier.
Vielen Dank, Stefan.
Ach, noch eine Frage woher bekomme ich jetzt diese kleine Sicherung neu?. Ist wohl besser ich bau sie wieder ein. Im Moment läuft sie zwar so, aber auf die Dauer ist das kein Zustand.
BID = 154186
Onkel Dagobert
Sollte jeder Elektronikladen haben. Eventuell tun die sich schwer weil sie nur welche mit niedrigeren Stärken haben, dann guck mal bei reichelt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017079   Heute : 5673    Gestern : 7121    Online : 109        31.12.2025    22:46
