Miele WaMa W961 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W961 |
Fehler gefunden
BID = 122463
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Gerätetyp : W961
S - Nummer : 00/48779702
Hallo Experten,
Ich habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten, egal welches Programm Waschen, Schleuder oder Pumpen fängt die L.-Diode Spülen an zu blinken. Ich habe alle Steckverbindungen Leitungen geprüft bzw. durchgemessen. Die WA wurde zum Transport auf die rechte Seite gelegt, anschließend trat der Fehler auf.
Habt ihr eventuell eine Idee???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 2 Nov 2004 19:50 ] |
BID = 122516
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
ich hatte das Problem schon mal.2-te Stufe Druckdose.Hat das Modell die Druckdose noch separat,oder schon in der Bedienblende integriert?Habe leider nicht alle Unterlagen zu Hause.Separat ist kein Problem:ausklopfen(kommen ein paar Tropfen Wasser-Schlauch durchpusten-fertig).Integriert ist schon schwieriger:Blende demontieren,Sensoreinheit mit Druckluft durchblasen,nur nicht klopfen.Die ganze Platine ist sehr"Prinzessin auf der Erbse" gebaut.
Gruß VA-Schraube |
BID = 122521
röhre Inventar
Na klar hab ich einen Lösungsvorschlag.
Das blinken der LED Spülen bedeutet,
Keine Rückmeldung vom Tacho.
Kann sein, Kohlen def,Kabelbaum -Drahtbruch.
Dreht der Motor?
Steckverbindungen an der Elektronik und Motor gescheckt?
Motor -Anschluß laut Schaltplan einmal checken.
röhre
BID = 122523
röhre Inventar
Sollte dagegen die LED Spülen-Spülstop leuchten, ist das Steuerteil def.
Tritt der Fehler gleich nach dem Einschalten auf?
Wenn ja, Steuerelektronik erneuern.
röhre
BID = 122632
Zuerst mal besten Dank für die schnelle Mitteilung.
VA-Schraube: Die Niveaudose ist in der Blende integriert.
Ich schau mir die Sache näher an.
Röhre: Den Motor, Generator, Kabelbaum, Anschüsse usw. habe ich
gescheckt. Die LED blinkt nach ca. 3 sek. nur die vom
Spülen, nicht die Spülstop LED.
Grüße vom Schiffhexler
BID = 122636
Onkel Dagobert Schriftsteller
Schiffhexler hat am 2 Nov 2004 22:28 geschrieben :
Finger weg davon!
Hast du dir die Kohlebürsten mal angesehen?
BID = 122639
röhre Inventar
Das bedeutet, keine Rückmeldung vom Motor.
Kann natürlich auch sein, Rückmeldung vom Motor vorhanden, die Elektronik kann es nicht verarbeiten, weil sie def. ist.
Hast Du einmal die Elektronik ausgebaut und auf Schmauchspuren untersucht?
röhre
BID = 122662
Ja, die El. habe ich nachgesehen, konnte aber keine Schmauchspuren entdecken.
Habe auch nach evt. Wasserspuren geschaut, weil sie nach recht gelegt wurde hätte ja ach Wasser aus der Lade tropfen können.
Vor dem Transport lief sie noch einwandfrei.
Schiffhexler
BID = 122677
Nochmal: Kohlebürsten ausgebaut und kontrolliert?
Außerdem sitzt unten vorne eine dicke Drosselspule. Wenn da ein Kabel ab wäre...
BID = 122678
röhre Inventar
Hallo Schiffhexler,
noch einmal genau.
Du hast in der Bedienblende LED für SPL1-2 und für SPL-3
Welche blinkt?
röhre
BID = 122681
Bei der Maschine hat er nur eine LED "Spülen".
BID = 122686
Jürgen288 Inventar
| Ich habe alle Steckverbindungen Leitungen geprüft bzw. durchgemessen. |
Sind von der Leistungselektronik aus, die Widerstandswerte über Leitung und Motor und Leitung Motorschutz i.O. ?
Sitzt das Flachbandkabel zwischen Steuerelektronik und der Leistungselektronik noch richtig?
BID = 123085
Besten Dank für eueren Einsatz.
Ich habe meine Bekannten überreden können sich wegen der Miele W961 direkt an den Werkskundendienst zu wenden. Es hat m.E. wenig Sinn, dass man evt. Ersatzteile beschafft die nicht unbedingt notwendig sind. (Kostenfaktor)
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
Schiffhexler
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690534 Heute : 6432 Gestern : 12674 Online : 484 29.3.2024 13:07 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0275950431824
