Miele Waschmaschine  W933
Serverzeit: 01 12 2025  02:09:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W933
Fehler gefunden
BID = 454251
ellechim
Gerätetyp : W933
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo miteinander,
Ich bin gestern nach einiger Suche auf dieses Forum gestoßen, und ich hoffe, das Ihr mir helfen könnt.
Ich habe folgendes Problem:
nachdem unsere alte Miele W755 nach einer langen Zeit von 23 Jahren den Geist aufgegeben hat (Maschine hat nicht mehr geschleudert), habe ich eine Miele W933 vererbt bekommen. Angeblich alles in Ordnung.
Nun der erste Testlauf zeigt das Gegenteil. Die Maschine wäscht zwar einwandfrei, aber Sie pumpt das Wasser nicht ab. Die Pumpe dreht sich aber einwandfrei (Ich hab bei göffneter Laugenpumpe das Wasser abpumpen lassen. Die Pumpe dreht sich einwandfrei - mein Keller stand dann etwas unter Wasser).
Nachdem ich nochmal probiert haben, ob ich mich nicht einfach zu blöd angestellt haben, steht definitiv fest das die Maschine nicht abpumpt (auch bei den einzelnen Spülvorgängen nicht), und nach ca. 1 Minute fängt dann die rote LED "Wasserablauf prüfen" an zu blinken. Dabei fällt auf, das die Pumpe ein sehr lautes, eigentlich unnatürliches lautes brummen von sich gibt.
Ich möchte nun die neue (alte) Miele W933 möglichst kostengünstig reparieren. Das einbauen der evtl. benötigten neuen Teile ist kein Problem - mechanisch kann ich so gut wie alles lösen, nur die Fehlersuche dürfte sich bei mir (da ich keine Elektriker bin - ich kann den Strom einfach nicht fließen sehen) etwas problematisch gestalten.
Danke
heinz
as tears goes by
BID = 454261
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Heinz,
willkommen im Forum.
Bitte gib bei deinem nächsten Posting auch die Fabrik.-Nr. (vom Typenschild im Türrahmen der Maschine) durch.
Wenn Du den Flusenfilter heraus gedreht hast, kommst Du ja mit dem Finger bis an den Pumpenflügel. (Siehe auch Bilder in der Gebrauchsanweisung des Gerätes).
Dieser lässt sich leicht mit dem Finger drehen?
Wenn ja, kann es dennoch sein, dass die Pumpe unter Last (wenn Wasser im Gerät ist) nicht anläuft. (Was dann das Brummen erklären würde.)
Wenn Du mir versprichst, sehr vorsichtig zu sein (todbringende Netzspannung!!!), dann machen wir beide mal die Vorderwand vom Gerät auf.
Hier gibt es eine Anleitung dazu: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Vorher drehst Du aber das Flusensieb wieder rein und läßt die Maschine ein paar Zentimeter hoch Wasser ziehen.
Dann die Maschine abschalten und die Vorderwand öffnen.
Jetzt gehen wir ins "Kundendienstprogramm":
1. Das Gerät ausschalten und Gerätetür schließen.
2. Die Tasten "Einweichen" und "mit Vorwäsche" drücken und gedrückt halten,
3. Gerät einschalten.
Die LED "Einweichen" leuchtet.
Die LED "Vorwäsche" blinkt langsam.
Im Display erscheint die aktuelle Rechner ROM-Version (z.B. "-04".
Wenn nicht, dann zurück zu Schritt 1.
4. Mit der Taste "+" unter dem Display weiterschalten bis "5" im Display angezeigt wird. (NICHTS anderes anwählen!)
Jetzt sollte innerhalb 3 Sekunden die Laugenpumpe starten!
Wenn sie wieder nur brummt, versuche sie VORSICHTIG an ihrem Lüfterflügel anzwerfen, um zu prüfen, ob sie dann dreht.
5. Das Kundendienstprogramm (Servicemodus) kann durch Ausschalten des Geräts beendet werden.
Berichte nun bitte, was Du festgestellt hast (denk an die Fabrik.-Nr.).
der Gilb
BID = 454275
ellechim
Hallo Gilb,
erst einmal Danke für deine schnelle Antwort, und für deine vorsichtige Art solche Leute wie mich an das Thema heranzuführen (Dies ist nicht als Scherz gemeint. Ich finde das vollkommen in Ordnung)
Aber ganz so unbedarft bin ich doch nicht. Ich bin 54 Jahre alt, und habe bis jetzt einiges an Geräte repariert (ich will nicht verschweigen, das ich auch schon öfter eine gewischt bekommen habe)so habe ich z.B. auch die komplette Elektrik in unseren Haus selbst verlegt. Aber "einfache Hauselektrik wie z.B. Steckdosen und Schalter verlegen ist doch etwas ganz anderes als die komplexe Elektrik einer Miele Waschmaschine.
doch zurück zu Thema:
Die Seriennummer des Geräts ist:00/12715473
Deine Anweisungen habe ich befolgt und siehe da, das Wasser in der Maschine wird abgepumpt.
Also Pumpe ist also in Ordnung und die Leitungen frei, das beruhigt schon mal. Wie geht es weiter.
heinz
BID = 454282
Gilb
Hallo Heinz,
wohlmöglich, dass Du sie schon repariert hast?!
Vielleicht hat ein Fremdkörper den Pumpenflügel blockiert?
Der Fremdkörper ist dann "irgendwann" doch hinausgepumpt worden?
Klappe mal die Vorderwand wieder zu und verschraube sie wieder, um dann einen normalen Probelauf zu starten.
(In irgendeinem Programm Wasser ziehen lassen, danach umschalten auf Pumpen oder Schleudern.)
Brummt es noch?
der Gilb
BID = 454283
Gilb
... übrigens zeugt "eine gewischt bekommen zu haben" keineswegs von Fachkenntnis, Erfahrung oder gar Vorsicht!
Man (ein Elektriker) gewöhnt sich auch nicht daran!
Der nächste Schlag kann der letzte sein!
Ein FI-Schalter bietet schon eine gewisse Sicherheit dabei,
wenn jedoch eine Berührung der spannungsführenden Leiter (L und N) geschieht,
müssen erst über 80 Ampere fließen, bis eine übliche Sicherung auslöst!
Wobei 0,01 Ampere schon töten können!
Deshalb bitte jeden Handgriff, der an einer angeschlossenen Maschine zu machen ist, besser 3 Mal überlegen.
BID = 454287
ellechim
Hallo Gilb,
ist leider doch nicht so, aber der Reihe nach.
Ich hab die Front der Waschmaschine geschlossen und ein paar Liter Wasser eingelassen. Anschließend auf Pumpen geschaltet - und siehe da Pumpe lauft nicht an - wieder nur das rythmische Brummen.
Also Front wieder auf, Laugenpumpe geöffnet und siehe da sie läuft nicht! Sie probiert es zwar - das heißt Sie läuft immer wieder mal eine halbe Umdrehung, aber bleibt immer wieder stehen, und läßt sich auch mit einen Schraubenzieher nicht anwerfen.
Übrigens ich hab gar nicht behauptet das ich Fachkenntnis habe, ich gebe dir darin vollkommen recht.
heinz
BID = 454293
Gilb
Hallo Heinz,
nein, sorry, ich meinte dich auch nicht persönlich (kenne dich ja gar nicht), sondern schrieb die Mahnungen für die Allgemeinheit.
Und ja, die Pumpe ist defekt, hat wohl einen Lagerschaden, und muß erneuert werden, wenn sie sich zwar von Hand leicht drehen läßt, aber bei Spannungsversorgung brummt.
Eine Ersatzpumpe hat bei Miele die Teile-Nr. 3568614 und kostet etwa 102,- € zuzüglich Versandkosten.
Der Typ ist BE28B3-144 oder BE30B5-024, falls Du woanders mal nach Ersatzteilen suchen willst.
Es würden auch die Teiel-Nrn. 3788830 bis 832 passen.
der Gilb
BID = 454300
ellechim
Hallo Gilb,
Danke für deine schnelle Nachricht.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die Pumpe ausbauen kann?
Oder einfach die Front und das Seitenteil nach eurer Anleitung abbauen. Kannst Du mir dazu etwas sagen.
Dann kommt der Maschinenbauteil an den ich mich gut auskenne. Meinst Du man könnte die Pumpe einfach neu lagern?
Gleitlager (oder Kugellager) kosten nur einen Bruchteil der neuen Pumpe?
MFG
heinz
BID = 454302
Gilb
Hallo Heinz,
die Pumpe ist per Bajonettverschluss am Pumpengehäuse befestigt und
lässt sich bei geöffneter Vorderfront ausbauen. (Die Seitenwand geht nicht ab!)
Vorher rechts am Pumpengehäuse einen (meist roten) Hebel ziehen, um
die Arretierung zu lösen.
Hmmm, neu Lagern? Versuch macht kluch!
der Gilb
BID = 454304
ellechim
Hallo Gilb,
ich hab in der Zwischenzeit im Internet mal nach neuen Pumpen gesucht.
Diese gibt es ja fasst tonnenweise, wobei die Preise für neue Pumpen zwischen Orginalbauteil für ca. 100,-€ und einen Nachbau zwischen 34,- und 50 ,-€ liegen.
Was würdest den Du empfehlen?
Ich muss Dir ganz ehrlich sagen, dass das Orginalbauteil von Hanning nicht unbedingt mehr Vertrauen erweckt als der vielleicht gute Lizenz-Nachbau.
Grüße
heinz
BID = 454337
Gilb
Hallo Heinz,
die Hanning-Pumpen gibts im www doch auch günstiger, als bei Miele.
Deshalb würde ich schon empfehlen, wenigstens das gleiche Fabrikat zu nehmen.
Miele sagt, dass deren Hanning-Pumpen noch den besonderen Miele-Qualitätsstandards
entsprechen müssen. Ich glaube aber nicht, dass Hanning die gleichen Pumpen
in zweierlei Qualität produziert, wenn sie sie überhaupt selbst bauen.
Ich hörte aber auch, dass die nachgebauten Pumpen aus Italien ganz gut hielten.
Das Risiko bleibt jedoch eh bei dir.
Kann man sie denn nicht neu lagern?
Oder was ist an an der Pumpe defekt?
der Gilb
BID = 454353
ellechim
Hallo Gilb,
sorry das ich mich erst so spät melde, aber ich hab mir jetzt einfach mal ein bischen Auszeit von der Miele gegönnt.
Ich meinte aber auch nicht, das die Hanning Pumpen in zweierlei Qualitäten gebaut werden, nur wenn eine Hanning Pumpe das erste Bauteil der Miele Maschine ist das ausfällt, spricht das dann für oder gegen Hanning - und ist dann die Hanning Pumpe ihr Geld wert.
Das ganze ist nur eine Überlegung und es muß ja auch einen Grund gehabt haben, dass Miele Hanning als Lieferant auswählt.
Kannst Du mir einen Tip geben, wo ich die Hanning Pumpe im www günstiger bekomme?
Vorab nochmal ein R I E S E N G R O ß E S D A N K E S C H Ö N an dich.
Du hast mir heute abend sehr gut geholfen. Du hast recht die Entscheidung muß ich treffen, aber Du hast dazu einen Riesenbeitrag geleistet.
Nochmals Danke
heinz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187049911   Heute : 3142    Gestern : 37500    Online : 179        1.12.2025    2:09
