Miele Waschmaschine  w925 wps
Serverzeit: 31 12 2025  16:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele w925 wps
BID = 434772
budyren
Gerätetyp : w925 wps
Habe von einem Kunden eine Miele w925 wps bekommen!
Gerät sieht soweit noch sehr gut aus!
Leider hat sie einen Fehler den ich zum Teil im Forum wieder gefunden habe:
Sobald sie die Trommel drehen will dreht diese sich nur noch ein Stück vor und ein Stück zurück !
Das ganze scheint irgendwie Gewichtsabhängig zu sein mit keiner oder sehr wenig Wäsche dreht sie sich fast einwandfrei!
Kohlenbürsten habe ich schon gewechselt, leider immer noch der selbe Fehler.
Habe auch das mit dem abklemmen des Tacho´s probiert:
Läuft ohne Fehler, bis das Spülen 1-2 LED blinkt!
Lt.Techniker unserer Firma :
Keine Rückmeldung vom Motor an die Elektronic.
Er meint die Leistungselectronic EL-101 sei am A...sch!
Den Preis kenne ich!
Will das Geld aber nicht ausgeben!
Kann jemand helfen?
Gruss budyren
BID = 434790
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo budyren,
willkommen im Forum.
Zunächst solltest Du den Motorkabelbaum und den Motorstecker auf Unterbrechungen oder Schmorstellen untersuchen.
Beim Durchklingeln des Motorkabelbaums ist der Kabelstrang auch zu bewegen.
Mitunter sind auch Drähte unterhalb von Kabelbindern abgequetscht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Gib uns bitte noch die Fabrik.-Nr. vom Gerät (Typenschid ist im Türbereich) und die Nummern vom Schaltplan durch, damit wir vom gleichen Gerät sprechen (Bauzeit war 1996 bis 1998).
BID = 435159
budyren
So, habe jetzt wie du beschrieben hast,alle Kabel die vom Motor zur El-101 führen geprüft! Keine Unterbrechung in den Kabeln.
Die GeräteDaten:
W925 WPS
Nr.:00/33709241
Plan:4364271.03
gruss budyren
BID = 435317
Gilb
Hallo Budyren,
danke für die Mitteilung der restlichen Nummern.
Und ja, da wird dein Kollege Recht haben: Die Leistungselektronik EL 101 ist defekt.
Zu dieser Platine gibt Miele keine Schaltpläne heraus, man kann sie daher nicht reparieren, sondern nur komplett erneuern.
Sie kostet im Austausch ca. 203,- €, mit MwSt., aber ohne Versandkosten.
Bei früheren Leistungselektroniken hat es schon mal etwas gebracht, die Elektrolyt-Kondensatoren zu erneuern. Bei dieser Elektronik (EL 101) weiß ich aber nicht, ob es etwas bringt.
Wenn die Elektronik "verbastelt" ist, bekommst Du die neue jedoch nicht mehr zum Austauschpreis, sondern musst ca. 280,- € dafür bezahlen.
Berichte uns doch bitte weiter.
der Gilb
BID = 435424
budyren
danke für die schnelle Antwort!
eine Frage:
was denkst du über die Anbieter bei E-Bay !
Repariere Miele EL 101 für 30.- bis 50.- €
Hat sowas wert ? 1 Jahr garantie!
Würde es dann mal probieren!
Gruss budyren
BID = 435448
DMfaF
Moin budyren!
Diese Adresse kann ich Dir persönlich empfehlen:
Miele Elektronik Reperaturen
Elektro Schulte GmbH
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 8140
Fax: 02942 / 4986
Geschäftszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr / Sa. 8.00 - 13.00 Uhr
Hier werden solche Elektroniken günstig und sogar mit Garanitie repariert.
Habe dort schon selber einige reparieren lassen. Nicht wundern: Neukunden haben Vorkasse. Geht aber klar.
Bernd
BID = 435487
budyren
Danke Bernd,für die Info!
Habe jetzt vielleicht noch eine Chance:
Im meinem Bekanntenkreis gibt es einen Techniker von Miele!
Vielleicht kann der mir weiter helfen!
Werde euch auf dem laufenden Halten!
Danke budyren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188015425   Heute : 4016    Gestern : 7121    Online : 177        31.12.2025    16:21
