Miele Waschmaschine W921 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W921 |
Fehler gefunden
BID = 121886
Santa Claus Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Langsur
Gerätetyp : W921
habe bei meiner superzuverlässigen Miele kürzlich die Knopffalle (?)gesäubert. Dazu wie üblich Klappe unten links geöffnet --> Verschluss herausgeschraubt --> Wasser aufgefangen --> Reinigung durchgeführt (auch Gewinde) --> wieder zugeschraubt (so fest als möglich, ist auc dicht).
Dann nach Betriebsanleitung versucht wieder den Ablauf zu schliessen. Das Problem ist nur, dass aus dem bei geöffneter Klappe herausgeführten Schlauch jetzt immer Wasser läuft, sobald Wasser zuläuft. Abpumpen führt nur zu einem kurzfristig schwächeren Ablauf aus dem Schlauch.
Habe dann Gerät aufgeschraubt und mal genauer nachgesehen. Soweit keine weiteren Gegenstände drin, die dort nicht hingehören. Am Kugelventil (?) (Dichtung) sehe ich, dass die Kugel nicht mehr 100%ig schliesst, da das Gummi leicht verwellt und porös. Kann dies die Ursache sein und ist mit einem Austausch des Gummischlauchs (mit Kugel) mein Problem gelöst.
Ich bin Euch für eine schnelle Antwort dankbar, da bei jungem Familiennachwuchs die WaMa i.d.R. auch für wenige Tage unverzichtbar ist.
Danke
Claus (Santa) |
BID = 121894
Onkel Dagobert Schriftsteller
Lass den Schlauch und die Kugel in Ruhe.
Das Gewinde, in das das Flusensieb geschraubt wird ist nicht sauber, deswegen kannst du es nicht weit genug reinschrauben, deswegen läuft Wasser raus. Gewinde mit einem Draht von Steinchen und sonstigem Dreck befreien, etwas flüssige Seife dran machen damit es besser flutscht, und reinschrauben. |
BID = 121902
Danke für die schnelle Anwort. Werde ich noch einmal säubern und testen.
Da ich den Schlauch mit Kugel abgeschraubt habe, muss ich ihn ja nun wieder anschrauben. Kein Problem soweit. Habe aber festgestellt, dass dort am Anschluss zum Trommelboden eine Art transparente Dichtmasse aufgetragen wurde, die jetzt u.U. nicht mehr komplett vorhanden ist.
Welche Masse ist das? Muss ich diese erneuern? Wo kann ich die bekommen?
Merci
Claus
BID = 121915
Da gehört keine Dichtmasse hin und da ist auch keine. Allenfalls könnten da Reste von einem Gleitmittel sein das die Montage erleichtert.
BID = 121920
Also,
habe das Gewinde jetzt noch einmal intensiv überprüft. Im oberen Bereich hat sich für mich im Standzustand nahezu unsichtbar ein Steinchen verkantet. Habe mal die Umdrehungen des Flusensiebs gezählt. Nach dem Entfernen des Steinchens mit einem spitzen Gegenstand liess sich das Flusensieb wesentlich weiter Eindrehen.
Das Problem wird somit vermutlich behoben sein. Suuuper
Kleine Ursache große Wirkung. Herzlichen Dank!
Da ichzum ersten Mal eine Miele geöffnet habe, war ich aber sehr überrascht wie aufgeräumt und einfach wesentliche Teile zu erreichen waren...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003749 Heute : 7770 Gestern : 15227 Online : 360 29.12.2025 22:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0480020046234
