Miele Waschmaschine W918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 424335
Howi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mettmann
Gerätetyp : W918
Hallo liebe Fachmänner,
meine Tochter hat an der Waschmaschine gedreht. Sie hat den Wasserhahn abgestellt, der mit einem Wasserstopp versehen ist. Genaues weiss ich auch nicht. Seitdem blinken an der Maschine Wasserzulauf und Wasserablauf auf. Wenn ich die Maschine anstelle erscheint eine Laufzeit von 2 Minuten. Wer kann trotz dürftiger Infos helfen? |
BID = 424355
flumer Stammposter
Hallo Howi,
Wasserzulauf und Wasserablauf blinkt gleichzeitig, deutet auf eine Undichtigkeit, bzw. ausgelösten Schwimmerschalter hin.
Prüf mal, ob durch eine Undichtigkeit der Schwimmerschalter am Geräteboden (dazu Gerätefront öffnen) betätigt wurde, oder ob der verklemmt sitzt, etc.
Wenn Undichtigkeit, muß die Ursache (Manschette, Pumpendichtung, etc.) gefunden werden !
Evt. ist bei dir auch über einen undichten, losen Zulaufschlauch Wasser in die Bodenwanne gekommen !
Wie man bei deinem Gerät die Front öffnet, ist hier oben
im Forum (2. roter Beitrag) durch Moderator "Gilb" beschrieben, das ist eigentlich bei deiner Miele sehr einfach.
Gruß flumer
_________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 24 Apr 2007 7:43 ] |
BID = 424639
Hallo, habe das Wasser aus der Bodenwanne gekippt, und siehe da die Waschmaschine funktioniert wieder. Vielen Dank
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191671438 Heute : 33580 Gestern : 19034 Online : 386 4.5.2026 12:47 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160648822784
