Miele Waschmaschine  W910WPS
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  13:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W910WPS
Fehler gefunden
BID = 392362
flk
Gerätetyp : W910WPS
Typenschild Zeile 1 : Nr. 20/33639328
Guten Abend,
seit einer Stunde blinken bei unsere Miele Waschmaschine die beiden Dioden "Zu-/Ablauf prüfen".
Ich habe bereits den Zulauf und den Ablauf optisch und mechanisch geprüft und konnte keinen Fehler feststellen.
Der Ablauf wurde gereinigt. Wasser liegt vor dem Aquastop an.
Laut Fehlerbeschreibung von Miele hat der Aquastop ausgelöst. Die Frage ist warum bzw. wie kann ich die Fehlermeldung zurücksetzen.
Vielen Dank im voraus für jede Hilfe.
Gruss
Frank Link
BID = 392369
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank,
willkommen im Forum.
Gebrauchsanweisung verlegt? (Kannst du bei Miele downloaden.)
Da ist Wasser in der Bodenwanne der Maschine (Auffangwanne unterm Gerät).
Kippe die spannungsfreie Maschine langsam etwa 30 bis 40 Grad nach vorne oder besser zur linken Seite, damit das Wasser die Bodenwanne wieder verlassen kann.
Dann ein vorsichtiger Probelauf mit Überprüfung auf Undichtigkeiten.
Habt ihr evtl., bevor die LEDs blinkten, das Flusensieb gereinigt und anschließend nicht richtig dicht zugedreht?
der Gilb
BID = 392499
flk
Hallo Gilb
danke für den Tip, hat geholfen. Jetzt muss ich nur malsehen, ob dass nach 10 Jahren nur ein Zufall war, oder ob wirklich ein Schlauch undicht ist. Im letzten Fall, muss ich die Maschine doch nochmal prüfen.
Gruss und Danke
Frank Link
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182404173   Heute : 3949    Gestern : 7426    Online : 274        26.11.2024    13:24
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
