Miele Waschmaschine  W842
Serverzeit: 10 5 2026  23:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W842
BID = 402867
iivs01258
Gerätetyp : W842
Hallo liebe Kollegen,
habe bei einer W842 folgendes Problem:
Wasser am Anfang kalt, bei der Hauptwäsche warm, am Ende wieder kalt - obwohl z.B.: 95°C eingestellt waren.
Ich war mal im Service Mode; Tür zu, alle Tasten gelöst, Taste kurz und Start gedrückt, eingeschaltet, LED Vorwäsche blinkt. Hier weiss ich aber nicht genau in welcher Stellung was geschehen muss, ich hatte aber eine Position in der erst befüllt wurde und dann geheitzt. somit denke ich, dass Heizung, NTC, Relais usw. i.O. sind. NTC hat ca. 18kOhm.
Kann es am Wasserstand oder der Elektronik liegen - wie gehe ich hier vor???
iivs01258
BID = 402878
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo iivs01258,
den Service-Modus hast Du richtig aufgerufen.
Hier mal die einzelnen Funktionen: (siehe Bild)
Wenn es Probleme mit dem NTC, der Heizung oder deren Verdrahtung geben würde, sollte die LED "Waschen" blinken.
(Kurz nach Programmstart = Kurzschluss / Unterbrechung NTC;
nach einer halben Stunde = Unterbrechung Heizungskreis.)
Läuft evtl. ständig kaltes Wasser zu, weil eines der Magnetventile nicht richtig schließt?
Schau doch bitte noch mal genau nach.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 402971
iivs01258
Hallo Gilb,
danke für Deine rasche Antwort.
Ich hab im Service Mode die einzelnen Ventile bei offener Schublade angesteuert. Es waren leider nur die Ventile geöffnet, die das auch sollten.
Ich werde jetzt noch einmal nachsehen, ob die LED "Waschen" blinkt, au das habe ich leider noch nicht geachtet.
Sollte ich mal die Stromaufnahme des Heizkörpers messen, er benötigt auch sehr lange, bis er die 35°C erreicht?
DANKE und lieben Gruß
iivs01258
BID = 403037
Gilb
Hallo iivs01258,
der Heizkörper hat üblicherweise 2,1 kW bei 230 Volt.
Die Stromaufnahme der Maschine sollte daher um 10 Ampere liegen.
der Gilb
BID = 403130
iivs01258
Hallo allerseits,
langsam wird die Sache unheimlich.
Die Maschine läuft ihr Programm ganz normal ab und die LED Waschen blinkt auch nicht (wenn die LED zu blinken beginnt, bleibt die dann am blinken bis zum Ende oder wie merkt das der Kunde???).
Hier die Frage ob da das messen des Stromes überhaupt Sinn macht. Ich würde gerne mehr in der Hand haben, wenn ich wieder vor Ort bin.
Das Spülen am Ende ist doch mit kaltem Wasser, der Kunde sagt, die Wäsche sei jetzt beim entnehmen viel kälter als früher wie kann denn so was sein????? Da er die Maschine ja schon ein paar Jahre hat wird er sie ja wohl kennen.
jetzt bin ich am Ende mit meinem Latein.
Vielen Dank für Eure Hilfe
iivs01258
BID = 403135
Gilb
Hallo iivs01258,
nein, das Blinken der LED "Waschen" ist nur so lange, wie der Fehler auch ansteht.
Daher gehe ich mal davon aus, dass entweder der Stecker des NTC-Fühlers keinen richtigen Kontakt hat (Übergangswiderstand / zu locker) oder die Verbindungsleitungen zwischen NTC und Elektronik brüchig sind.
Dazu musst du den Kabelbaum zwischen Maschinengehäuse und Bottich mal durchklingeln (und dabei bewegen).
Mit besten Wünschen
der Gilb
BID = 404571
iivs01258
ich hab den NTC nochmal gemessen ca. 18kOHM; weiter habe ich die Fühlerleitung durchgemessen, auch i.O.
Ist es möglich, dass die Maschine beim Spülen und Schleudern zu viel Zeit benötigt, so dass die Wäsche mehr abkühlt als früher???
Was könnte sonst noch die Ursache sein???
Wird die Heizung nur während der Hauptwäsche eingeschaltet - wie kann man aus dem Ablaufplan die Einschaltzeiten bzw. Momente der Heizung lesen???
vielen lieben Dank für die Unterstützung bis jetzt!!!!!!!!!!
iivs01258
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191885882   Heute : 45554    Gestern : 59004    Online : 379        10.5.2026    23:31
