Miele Waschmaschine  W832
Serverzeit: 29 12 2025  13:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W832
BID = 354286
Fahrradfahrer
Gerätetyp : W832
an meiner Waschmaschine geht gar nichts mehr. Es leuchtet keine Lampe und es bewegt sich auch kein Motor.
Ich habe die Waschmaschine aufgeschraubt, den Ein-/Aus-Schalter und den Türschalter überprüft aber die sind in Ordnung. An der Leistungsplatine EL110 ist die Spannungsversorgung von 230V vorhanden, aber schon am Transformator ist keine Spannung messbar. Hat jemand den Schaltplan von den Elektronik-Platinen?
Was kann das für ein Fehler sein?
Bitte helfen Sie mir.
Vielen Dank
BID = 354340
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Fahrradfahrer,
willkommen im Forum.
Ausser dem Schaltplan, der in der Vorderwand deiner Maschine versteckt ist, gibt es keine Pläne von Miele.
Gib hier bitte mal die Nr. des Schaltplans an (TI.-xyz-xyz...)
Und möglichst auch die Fabrik.-Nr. der Maschine (Typenschild ist am Türscharnier).
Die Netzspannung wird zuerst zur Leistungselektronik (LE) auf Stecker 14/1 und 14/2 geführt,
dort über Brücken wieder ausgegeben auf 1/1 und 1/2,
dann über Drucktastenschalter (S2, rein über 9 und 10, raus über 11 und 15, bzw. 17 und 19) und Türschloss (A2) wieder zur LE auf 1/3 und 1/4 geführt.
Hast Du demnach, bei eingeschaltetem Gerät mit geschlossener Tür, an der LE zwischen 1/3 und 1/4 die Netzspannung (230 Volt ~) anliegen?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000201   Heute : 4217    Gestern : 15227    Online : 389        29.12.2025    13:50
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
