Miele Waschmaschine  W822 duett
Serverzeit: 29 10 2025  08:24:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W822 duett
BID = 482756
darkaeon
Gerätetyp : W822 duett
S - Nummer : 11/32679490
Typenschild Zeile 1 : Typ W822 DUETT Nr. 11/32679490
Typenschild Zeile 2 : Vol.5kg ~230V 50Hz 2850W -[==]- 16A
Typenschild Zeile 3 : AVGL A281 gepr.
ich habe mich schon etwas durch dieses Forum gelesen und dann entschlossen mal zu fragen:
Kann es sein, dass die Dämpfer meiner Waschmaschine getauscht werden müssen?
Ich bin mit der Miele sehr zufrieden, aber in den letzten Monaten trat konnte ich Folgendes immer mal wieder beobachten:
  • Die Trommel bewegt sich beim Schleudern sehr stark zwischen links und rechts - vielleicht 8 bis 10 cm.
  • Die Trommel scheint sich dabei "hochzuwiegeln".
  • Die Trommel bewegt sich minimal in vertikaler Richtung - dies genügt jedoch um sie zusammen mit der horizontalen Bewegung an der Glasluke anstoßen zu lassen (kleine Kratzer in diesem Bereich)
  • Die Maschine stoppt dann das Schleudern, wartet einen Moment und beginnt dann wieder langsam.
Nach allem, was ich hier gelesen habe, würde ich sagen: sind die Dämpfer. Ich habe also die Front geöffnet und mir mal den rechten angeschaut. Der linke ist schwer einzusehen.
Wie ist eure Einschäzung: Dämpfer kaputt? Lohnt sich noch der Austausch? (Bin ein armer Student.) Wie schwierig ist der Austausch? Bekomme ich das selbst hin und muss ich auf etwas achten?
Anbei noch ein Foto vom rechten Dämpfer.
Danke schon einmal und LG,
Darkaeon/Fabian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: darkaeon am 18 Dez 2007 22:38 ]
BID = 482787
Jürgen288
Hallo Darkaeon,
Nach all Deinen Angaben und wie auf dem Bild zu sehen, haben die Dämpfer Ölverlust, sollten die "Dämpfer" gewechselt werden.
Die Reibungsdämpfer haben die Miele-Teile-Nummer 4500823 und kosten 47 €.
Wenn die Vorderwand der Maschine aufgeklappt ist, kommt man mit einem Steckschlüssel und einer Verlängerung (evtl. noch mit einem Kardangelenk) ganz gut heran.
Sie sitzen rechts und links seitlich unten am Bottich und sind auch am Gehäuserahmen (Längstraversen links und rechts) befestigt.
Deine Miele-Teile bekommst Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Vor den Arbeiten Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186090768   Heute : 11167    Gestern : 29410    Online : 315        29.10.2025    8:24
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
