Miele Waschmaschine  W806
Serverzeit: 07 2 2026  22:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Waschmaschine Miele W806
BID = 378403
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, schon, Frank,
das stimmt schon, so wie du es schreibst.
(Ich habe noch keine Maschine dermaßen umgebaut, es ist schwierig die genauen Modellunterschiede heraus zu finden.)
Hatten wir den Niveauschalter denn nicht schon geprüft?
Muß jetzt ins Bett ...
cu
der Gilb
BID = 378471
Frank4
der Fehler ist behoben!!! (Zumindest nach mehreren Wäschen nicht wieder aufgetaucht)
Was habe ich getan?
Okay, ich habe die Blende mit der EDPW 122-B angebaut, vermute aber, dass das nicht die Lösung war.
Wir haben ja einen merkwürdigen Küchenfussboden mit Bergen und Tälern. Die Maschine wurde beim Einzug 12/1995 vom Miele-Menschen ausgerichtet und die Küchenarbeitsplatte nachträglich darüber montiert.
Als dann Jahre später Profectis die Heizung der WaMa ausgewechselt hat, musste die Maschine aus der Ecke unter der Arbeitsplatte hervorgeholt werden. Da aber dort der Fussboden sehr wellig ist, musste die Standfüsse der WaMa erst verstellt werden, damit man die Maschine überhaupt aus der Ecke bekommt. Und man bekommt die Maschine nur schwer wieder unter die Arbeitsplatte, weil sie erst über einen Fussbodenhügel muss, dann aber oben an die Arbeitsplatte stößt.
Der Profectis-Mann hat dann die Füße nicht wieder zurückgedreht, als er die Maschine dort reingeschoben hat.
Inzwischen steht die Maschine mitten in der Küche, damit ich Platz für meine Reparaturen habe. Ich hatte schon anfangs die Füße neu eingestellt, aber eine Kontermutter war mit dem Fuß durch Kalk verwachsen. Das habe ich gestern gelöst und die Kontermutter ordentlich festgezogen. Das habe ich bei den anderen Füßen auch getan und alles nochmal mit der Wasserwaage kontrolliert.
Danach habe ich festgestellt, dass die Maschine die Vorschleudergänge komplett ausführt, denn vorher hat die Maschine immer nur kurz angeschleudert und sofort das Vorschleudern gestoppt. Und auch das Endschleudern wurde dann wieder ausgeführt, aber weiterhin nur mit 900 Umdrehungen, obwohl 1100 eingestellt war.
Eben habe ich dann wieder eine Ladung KB 30 durchlaufen lassen und beim Endschleudern blieb es bei 900 Umdrehungen. Im laufenden Betrieb habe ich dann die Position in unserer "welligen" Küche verändert, also die Maschine etwas verschoben. Und siehe da, mitmal ist sie selbständig auf 1100 gegangen.
Hätte nicht gedacht, dass der Fussboden so relevant ist. Nun muss man aber sagen, dass der Fussboden hier (Neubau!!!) schon sehr extrem ist (laut Vermieter ist das alles nicht so schlimm).
Zum Glück ziehe ich hier Februar 2007 aus, bei den ganzen Mängeln wegen Pfusch am Bau (im Sommer 2005 zum Beispiel hat sich unsere Wohnungstür im Türrahmen verklemmt und konnte von Innen und Außen nicht geöffnet werden, obwohl sie nicht verschlossen war. Erst ein nächtlicher Feuerwehreinsatz und brachiale Gewalt konnten das Problem lösen und unser Besuch konnte endlich nach Hause gehen. Der Handwerker stellte später dann fest, dass eine falsche Tür im Rahmen montiert war!)
Nun ja, ich teste nochmal einige Waschprogramme, bin jetzt aber zuversichtlich.
Frank
BID = 378484
Gilb
Hallo Frank,
nur ungern bremse ich deine Euphorie, denn du hast mehr als einen Erfolg verdient.
Aber das kann nicht sein, dass es nur am schiefen oder wackeligem Stand der Maschine gelegen haben soll.
Richtig ist jedoch, dass die Maschine die Drehzahl stufenweise steigert.
Jedoch kommt das erst bei den höhertourigen Geräten richtig zum Einsatz, dort wird in den letzten Schleuderminuten die Feldwicklung des Motors umgeschaltet.
(Ohne jetzt nachzusehen, glaube ich, dass das erst bei Maschinen mit mindestens 1.200 Schleudertouren gemacht wird.)
Ich bin inzwischen recht sicher, dass es, wie ich schon ganz am Anfang vermutete, mit schlechtem / gestörten Abpumpen und, demzufolge, einem Wassermantel um die zu schleudernde Wäsche (bzw. Trommel) herum, zu tun hat.
Warte aber gerne noch auf weitere (Erfolgs-) Meldungen von dir.
Toi, toi, toi,
der Gilb
BID = 378490
Frank4
Tja, genau weiss ich es auch nicht, aber wenn ich die WaMa ein Stück verschiebe schleudert sie mit 900 U (egal ob im Programm oder separates Schleudern), verschiebe ich sie wieder an die andere Stelle, dann schleudert sie mit 1100 U. Das ist problemlos jederzeit reproduzierbar. Seltsam?
Und sonst hatte ich ja nur die EDPW 122 eingebaut... Mehr hatte ich nicht gemacht.
Frank
BID = 378492
Gilb
Wasseradern ???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189001152   Heute : 18485    Gestern : 24527    Online : 401        7.2.2026    22:20
