Miele Waschmaschine  W806
Serverzeit: 07 2 2026  22:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Waschmaschine Miele W806
BID = 374281
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank,
wenn die LED "Hauptwäsche" sofort nach Programmstart blinkt, ist eine Störung
im Bereich des Temperaturfühlers (NTC im Heizkörperflansch, unten rechts im Bottich).
Der Widerstand des NTC darf 790 Ohm nicht unter- und 56 k-Ohm nicht überschreiten.
Normalwert ist ca. 12 kOhm bei 20°C.
Dieser Fehler könnte auch das fehlerhafte Aufheizen erklären.
Prüfe dazu bitte auch nochmals den Kabelbaum zum NTC.
Beim Durchmessen des Kabelbaums diesen auch bewegen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 375352
Frank4
Gilb hat am  2 Okt 2006 08:06 geschrieben :
Hallo Frank,
Habe nun eine EL 110-G eingebaut (LED Hauptwäsche blinkt nicht, blinkt nur wenn ich eine EL 110-N einbaue!). Das Temperaturproblem ist behoben, es wird mit der richtigen, eingestellten Temperatur gewaschen.
Das Schleuderproblem ist leider immer noch vorhanden.
Nochmal kurz beschrieben:
Schleudern wird im Programmablauf übersprungen (das Vorschleudern aber nicht) und die LED "Ende" leuchtet. Schaltet man auf "ohne Endschleudern" dann bleibt der Programmablauf korrekterweise bei "Spülen" stehen.
Schaltet man danach manuell mit dem Programmwahlschalter auf das Schleuder-Programm, so wird geschleudert, aber nur mit 900, obwohl 1100 eingestellt ist. Schaltet man dann von 1100 auf 600, dann wieder auf 1100 und dann auf 900 und dann wieder auf 1100, so wird endlich mit 1100 geschleudert.
Woran kann das jetzt noch liegen?
Ich werde jetzt nochmal mit den Geschwindigkeiten experimentieren, ob bei 600 oder 900 Schleudern auch übersprungen wird.
Frank
BID = 375359
Gilb
Hallo Frank,
wenn es nicht an dem Drehzahlwähler liegt, weiß ich es auch nicht.
Möglicherweise sind schon früher Bauteile aus anderen Maschinen eingebaut worden und es liegt daher ein Verdrahtungsfehler vor?
Hier mal ein Umsteckplan zur EL 110:
BID = 375436
Frank4
Gilb hat am  5 Okt 2006 21:04 geschrieben :
Hallo Frank,
Die Maschine haben wir Ende 1995 neu erhalten. Danach wurde nur die Heizung mal ausgetauscht.
Ich habe aber die komplette Verkabelung nochmal geprüft auf richtige Belegung und Wackelkontakte.
Auch den Drehzahlwähler habe ich nochmal geprüft auf Wackler und die Codierung überprüft. Alles in Ordnung...
Ich habe auch vor einem Jahr dazu schon bei Teamhack gepostet, wo wir aber auch nicht weitergekommen sind. Interessanterweise habe ich im Internet öfters über diesen Fehler bei dieser oder ähnlichen Miele Waschmaschinen gelesen, aber nie eine Lösung dafür.
Der Fehler ist unabhängig von der eingestellten Drehzahl, habe ich festgestellt. Ich habe jetzt die neue EL 110-G und die neue EDPW 120-B drinne und lasse nochmal durchlaufen. Vielleicht sind ja beide Elektroniken fehlerhaft (halt ich aber für unwahrscheinlich)...
Als Kommunikationselektroniker war ich immer darauf getrimmt Fehler zu finden und zu beseitigen und da wurmt es mich, dass mich so eine "blöde" Waschmaschine austricksen will.
Mich würde interessieren, welche Parameter/Werte die Maschine veranlassen, das Schleudern zu überspringen? Irgendwas muss da doch falsch laufen.
Frank
BID = 375470
Gilb
Hallo Frank,
es ist wirklich recht selten, dass beide Elektroniken defekt sind.
Wenn beide ausgetauscht werden, geschieht das oft nur deshalb, weil man den Fehler nicht lokalisieren kann. (Prinzip: Versuch und Irrtum)
Oder nach Überspannungsschäden (Blitzeinschlag).
Das Schleudern, bzw. überhaupt das Drehen des Motors ist abhängig von:
    Wasserstand (Niveau, Abpumpzeitbedarf (max. 1:15 Minuten (Ablauf-LED blinkt) bis 5:00 Minuten (Programmabbruch))) im Laugenbehälter,
    Programmart (bestimmt den Drehrhythmus und die Drehzahl),
    Temperaturbegrenzer im Motor (und Entstördrossel vorne mittig auf Traverse unten),
    Tachogenerator (Ist-Drehzahl),
    Motorstromaufnahme (wird der Motor, wg. defektem TRIAC oder MOS-FET (IGBT), voll angesteuert, bemerkt die Elektronik das innerhalb 1,5 Sekunden und stoppt die Drehung),
    Unwuchtüberwachung (über Tachosignal / Motorstromaufnahme),
    Drehzahlwahlschalter.
    Defekte/verbrauchte Kohlebürsten und Wicklungsisolation können auch die eine oder andere Fehlermeldung hervorrufen.
(Auflistung willkürlich, nicht unbedingt in Reihenfolge der Beachtung durch die Elektroniken.)
Was machen wir bloß, wenn es nach Austausch beider Elektroniken immer noch nicht funktioniert?
Bange Grüße
der Gilb
BID = 375545
Frank4
Gilb hat am  6 Okt 2006 08:25 geschrieben :
Tja, der Fehler ist mit beiden ersetzten Elektroniken immer noch da.
Folgende Details habe ich noch zu dem Fehler:
Wenn ich manuell die Programmschritte überspringe (indem man den Programmwahlschalter kurz auf Ein/Aus dreht und sofort wieder zurück auf das Programm dreht) und dann "Pumpen/Endschleudern" anwähle, so wird dann auch geschleudert. Wenn ich den Programmschritt "Spülen/Spülstop" anwähle wird nach diesem Schritt das Endschleudern wieder übersprungen und die LED "Ende" leuchtet.
Wenn ich das Schleudern manuell über das Schleuderprogramm starte, dann wird ja, wie bereits berichtet, nur mit max. 900 Umdrehungen geschleudert, auch wenn der Schalter auf 1100 steht. Die 1100 kann ich erzwingen, wenn ich auf eine niedrigere Geschwindigkeit (also 600 oder 900) schalte, 1 bis 2 Sekunden warte und dann wieder auf 1100 schalte. Dann wird auch mit 1100 geschleudert.
Man bedenke, dass der Fehler seit fast 2 Jahren vorhanden ist und auch schon die Techniker von Profectis stundenlang getestet und geprüft haben und nur lapidar meinten "Die Elektronik muss gewechselt werden".
Auch seltsam ist, dass der Motor, seitdem ich am Reparieren bin, zunehmend seltsame Geräusche macht (obwohl ich am Motor garnichts mache). Anfänglich machte er ein klickerndes Geräusch (auch ohne montiertes Motormodul), nachdem ich die andere El-110 G eingebaut habe, höre ich nun nach jedem Drehrichtungswechsel ein kurzes metallisches Schleifen/Zirpen, wenn der Motor anläuft.
Ich hoffe, ich muss keinen Exorzisten holen
Frank
BID = 375559
Gilb
Ja, Frank,
ob es denn wirklich am Motor liegt?
Es ist schon merkwürdig, dass dieser, auch ohne Motormodul (also ohne Kohlebürsten), Schleifgeräusche macht.
Ob du ihn mal ausbaust und genauer untersuchst?
Nach Abnahme des Treibriemens (von oben, hinten am Riemenrad abnehmen), sind es ja nur noch 3 Schrauben (1 Spannschraube links und 2 Halteschrauben rechts (Knarre/Ratsche mit langer Verlängerung und ggf. Gelenkstück erforderlich)).
Möglicherweise ist ein Spulenbündel aufgeplatzt und schleift (leitfähig)?
Bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, dass die Treibriemen hochspannungsfest (gut isolierend) sein müssen.
Der Motor ist nämlich über einen Vorwiderstand (im Modul) geerdet (mit Schutzleiter PE verbunden), ich glaube 1 MegaOhm.
Wenn dort (Riemen-Isolation / Motorerdung) etwas nicht stimmt, könnte es auch zu Störungen in der Elektronik kommen.
der Gilb
BID = 375639
waschmaschinenbörse
Hallo Frank4,
Erst mal Glückwunsch zu so viel Ausdauer, andere hätten da schon aufgegeben !!
Hast Du denn jetzt mal den Drehzahlwahlschalter gewechselt ?
Durchgang messen reicht da eigentlich nicht aus, da "Kriechströme" ausreichen, um solch merkwürdige Phänomene wie Du beschrieben hast auszulösen.
Also wechseln und gut ist !
grüßle
BID = 375656
Ewald4040
Ich habe an diesem Fehler auch schon verzweifelt. Zum guten Schluss habe ich einen anderen Motor eingebaut. Maschine lief.
BID = 375722
Frank4
Ewald4040 hat am  6 Okt 2006 20:19 geschrieben :
Aha, habe soeben den Motor ausgebaut (war garnicht sooo schwer auszubauen, mit vernünftigen Werkzeug). Wenn man ihn schnell dreht kommt von den Lagern dieses tickernde/klackernde Geräusch.
Er ist übrigens sehr dreckig (schwarz) im Bereich des Riemens.
Habe auch den Eindruck, dass das eine Lager (wo nicht der Riemen sitzt, sondern der Tachogenerator) schwergängig ist. Muss das so sein oder wie sollte sich das Lager drehen lassen?
Habt ihr noch Tipps, worauf ich am Motor noch achten sollte?
Sollte ich die Lager austauschen? Wo bekommt man die? Müssen das Original-Miele sein? Ist beim Wechseln was zu beachten?
Oder sollte ich den ganzen Motor wechseln? Beim Verwendungszentrum und bei ebay gibt es einige Mrt 32-606/2, die aber eine andere Teile-Nummer haben. Gehen die auch? Ich wollte nämlich kein kleines Vermögen für einen nagelneuen Motor ausgeben.
Danke schonmal für die Mühe...
Frank
BID = 375771
Gilb
Hallo Frank,
auch ich bewundere deine Ausdauer und Geduld.
Die Motorlager sind Normteile, also im Kugellagergeschäft zu bekommen, haben etwa die Maße der Lager von Inline-Skatern / Skateboards. Sie sind auch üblicherweise genau so leichtgängig.
Ich weiß nicht genau, ob es diese Größe ist: "6202-2Z 15x35x11mm" ???
Bei Miele gibt es sie nicht einzeln, nur den kompletten Motor.
Prüfe bitte vor Austausch der Lager auch die Isoltionswiderstände der Motorwicklungen gegen Masse (du hast doch einen Gerätetester nach VDE 0701/0702 angegeben, damit kann man das machen).
In deine Maschine passen alle Miele-Motoren mit der Bezeichnung "MRT 32-606" oder "MRT 36-606".
Zum Beispiel die folgenden Teile-Nrn.: 2988420, 2988421, 3555990, 3555991, 3555992, 3555993, 3555994, 3555995, 5328270, 5328271, 5328272, 5328273, 5328274 und noch weitere...
Halte durch
Viele Grüße
der Gilb
BID = 377352
Frank4
So, habe den Ersatz-Motor eingebaut....der Schleuder-Fehler ist immer noch da....
Was kann ich jetzt noch machen? Ich sehe nicht ein, die Maschine zu verschrotten wegen einem Fehler, der nicht zu beheben ist.
Was sollte ich noch wechseln? Wasserstandsmelder? Soviel bleibt ja nicht mehr übrig.
Inwieweit ist eigentlich eine lotrechte Aufstellung dafür relevant? Wir haben hier in der Küche nämlich ein Gefälle (Neubau im Schnellverfahren hochgezogen...) nach links und nach hinten und es ist fast unmöglich die WaMa richtig auszurichten, weil darüber die Arbeitsplatte montiert ist und das Gefälle teilweise über 1 cm Höhenunterschied beträgt.
Habe jetzt mal testweise die WaMa in der Raummitte aufgestellt und lotrecht eingestellt.
Na ja, wohne sowieso nur noch 4 Monate hier...
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank4 am 13 Okt 2006  0:10 ]
BID = 377360
Frank4
..übrigens, wenn ich ohne Wäsche, also mit leerer Trommel wasche, dann überspringt er das Schleudern nicht!
Wenn ich manuell das Schleudern starte, dann schleudert er weiterhin nur nach mehrmaligen Umschalten des Geschwindigkeitsdrehschalters mit maximaler Geschwindigkeit und dieser Fehler tritt sowohl bei Beladung, als auch bei ganz leerer Trommel auf.
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank4 am 13 Okt 2006  2:53 ]
BID = 377370
Gilb
Gilb hat am 23 Sep 2006 14:47 geschrieben :
Hallo Frank,
denkbar wäre auch eine Störung (Wackelkontakt) im (Schleuder-)Drehzahl-Wahlschalter oder seiner Verdrahtung zur Elektronik.
Manche(r) Benutzer(in) hat es auch schon geschafft, diesen Drehschalter zwischen zwei Drehzahlen einzustellen, um zum Beispiel, statt 800 oder 1000 Umdrehungen, dann 900 Umdrehungen zu wählen.
Das geht jedoch nicht, da dieses ein Kodierschalter ist, der ein paar (ich glaube 4) Schalter öffnet oder schließt, um die Wunschdrehzahl zur Elektronik zu melden.
der Gilb
Waschmaschinenbörse schrieb neulich dazu: Hast Du denn jetzt mal den Drehzahlwahlschalter gewechselt ?
BID = 377479
waschmaschinenbörse
Hallo ,
jetzt bloss nicht aufgeben !!
(Bin sehr neugierig woran es liegt)
Mir fallen nur noch zwei Sachen ein, das eine ist der Gummiring, der vorne im Pumpenverschluss (früher Filtereinsatz)sitzt und auch gerne mal abhanden kommt.
Pumpe verliert dann erheblich Leistung!
und
zweitens, wie sieht es mit der Erdung des Gerätes aus.
Man sieht viel zu oft defekte Steckdosen, wo der Schutzleiter leider "tot" ist. Da das Gehäuse emaliert ist,
kann so was leicht übersehen werden. Mit Stromprüfer mal
Gehäuse auf Potenzial prüfen, wenn er aufleuchtet ist was faul !!
grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189001153   Heute : 18486    Gestern : 24527    Online : 407        7.2.2026    22:20
