miele Waschmaschine  w795
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  08:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine miele w795
BID = 101039
wapandgo
Hersteller : miele
Gerätetyp : w795
hallo
ich habe ein problem mit meinem toplader. die maschine ist stromlos und der deckel geht nicht auf, es ist aber noch wäsche drin. 1. frage: gibt es eine notentriegelung der maschine?
ich möchte w/stromproblemen die elektonik nachmessen. hat jemand unterlagen zur w795 und wie kommt man an die elektonik ran?
vielen dank für antworten.
BID = 101049
Jürgen288
Ja!
Zwischen Deckel und Bedienblende findest Du die Notentriegelung. Ein mittlerer Schraubendreher, kleine Drehung, auf. An den Deckelverschluss kommst Du ==> Schrauben oben rundum an der Abdeckung lösen.
unterlagen zur w795
Findest Du bei Miele in der Maschine!
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 101054
Hallo wapandgo,
erstmal Willkommen im Forum!
Es sollte bei Maschinen dieser Art in dem schmalen Schlitz zwischen Deckel und Bedienblende ziemlich weit rechts eine Art Schraubenkopf mit etwas breiterem Schlitz geben.
Das ist die Notentriegelung. Dort mit einem genau passenden Schlitzschraubendreher eingreifen, den Deckel vorne leicht herunterdrücken und dann kräftig, aber vorsichtig etwas drehen, bis der Deckel freigegeben wird.
Viel Erfolg!
P.S. Den Schaltplan solltest Du in der Maschine finden können!
Edit:
Kaum klingelt es hier an der Türe, schon war wieder ein anderer schneller!
Aber doppelt genäht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Sep 2004 19:50 ]
BID = 101060
wapandgo
hallo
danke für die schnelle hilfe. die wäsche ist gerettet.
leider habe ich noch keinen schaltplan gefunden.
BID = 101097
Jürgen288
Hast Du dieses Problem schon lösen können?
Ist die Maschine "elektrisch tot"?
Die Schukosteckdose -von der Maschine- hat 230V Spannung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386197   Heute : 929    Gestern : 6874    Online : 534        24.11.2024    8:31
