Miele Waschmaschine  W759
Serverzeit: 01 1 2026  02:37:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W759
BID = 168250
DerTobi
Gerätetyp : W759
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Abend zusammen!
Meine WaMA hat 2 Teile "zur Welt" gebracht... Kann jemand auf dem Foto erkennen, um was es sich dabei handelt, und wo/wie es wieder an den Herkunfts-Ort gebracht werden kann?!
Ich vermute mal, die Teile haben sich gelöst, da die WaMa beim Schleudern ordentlich rumpelt. Im Schleudergang bewegt sich die Trommel ca 3...5 cm aus der "Null-Lage" in alle Richtungen. Demenstprechend läuft die WaMa auch und macht entsprechend Lärm...
Ich habe bereits nach den Federn gesehen - alle eingehängt. Die Stossdämpfer auf der Unterseite sind auch noch intakt, die beweglichen Teile des Dämpfers sind trocken.
Die Wama ist zwar schon einige Jahre alt, stand aber bis vor einem halben Jahr im Speicher - Originalverpackt.
Vor der Erst-Inbetriebnahme habe ich die Transport-Sicherungsbolzen, auf der die Trommel aufliegt, vergessen zu entfernen. Kann es daran liegen, dass die WaMa so einen Lärm macht? Die Trommel selbst lässt sich leicht drehen, es ist keine auffälligen Laufgeräusche oder Unwuchten zu erkennen.
Vielen Dank für eure Bemühungen,
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerTobi am 28 Feb 2005 21:16 ]
BID = 168260
DerTobi
Kleiner Nachtrag:
Habe die Herkunft des Plastikteils geklärt - es scheint eine Halterung für die Transportbolzen gewesen zu sein. Somit wäre dieses geklärt.
Falls jmd einen Tip wegen der Rumpelei hat wäre ich weiterhin sehr dankbar!
Tobias
BID = 168274
DerTobi
Dritter Teil
Habe eben die Stossdämpfer unter der Trommel beobachtet und oben von einer 2. Person drücken lassen: Es kamen komische Knarzgeräusche, metallischer Art...
Ich vermute nun mal die Stossdämpfer sind im Eimer.
Lassen die sich mit entwas handwerklichem Geschick selbst tauschen - oder ist das was grösseres?
Grüsse und Ende des Monologes in 3 Teilen
Tobi
BID = 168286
Jürgen288
Vor der Erst-Inbetriebnahme habe ich die Transport-Sicherungsbolzen, auf der die Trommel aufliegt, vergessen zu entfernen.Kann es daran liegen, dass die WaMa so einen Lärm macht?
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Transportsicherung jetzt entfernt hast und dies nach Deiner Miele-Gebrauchsanweisung?!
Wie läuft jetzt die Maschine?
BID = 168290
DerTobi
Die Transportsicherung habe ich entfernt, nachdem ich wegen der Lärmentwicklung en Waschvorgang abgebrochen habe...
Aber die WaMa läuft eben immernoch laut...
Kann ich die Stossdämpfer testen, ohne sie auszubauen?
Danke für die schnelle Antwort...
Tobi
BID = 168293
Jürgen288
Die Stoßdämpfer mit Steckschlüssel an einer Seite abschrauben. Dann die Stoßdämpferkolben von Hand rein&rausziehen und beurteilen, ob diese gleichmäßig ( ohne "Löcher" ) und mit Widerstand gleichmäßig laufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017752   Heute : 416    Gestern : 5931    Online : 156        1.1.2026    2:37
