Miele Waschmaschine  W755
Serverzeit: 25 12 2025  07:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W755
BID = 42371
GAME
Gerätetyp : W75
Mir ist ein BH-Bügel in der Waschmaschine (Miele W755) verloren gegangen. Was kann ich jetzt am besten tun, was muß ich beim auseinanderbauen beachten?
MARKUS
BID = 42516
florisch
Hatten wir auch mal. Wir haben den Bügelverlust aber erst bemerkt, als dieser die Laugenpumpe blockierte.
Ich habe dann das Wasser abgelassen und die Pumpe vom Bügel befreit.
Ich will jetzt nicht sagen, das du darauf warten sollst. Zumindest bei meiner Siemens WaMa war das allerdings ein einfacher Weg.
Grüße,
Florian
BID = 42528
Bluebunny
Waschmittelschubfach rausziehen.
Die zwei oder drei Schrauben die du jetzt siehst rausdrehen.
Tür öffnen, die drei Schrauben mit Sechskantkopf rausdrehen.
Klappe vor dem Flusensieb öffnen.
Unten in der Mitte ist entweder ein Federblech das von unten in die Vorderwand greift oder eine Schraube.
Wenn Schraube dann rausdrehen, wenn Feder mit einem Schraubendreher nach unten drücken und Vorderwand links gleichzeitig abziehen.
Die Vorderwand läßt sich dann wie eine Tür öffnen.
Unten im Laugenbehälter (Trommel) siehst du ein oder zwei Heizungen. Das sind die Metallstäbe wo die dicken Drähte ran gehen. *g*
Die Heizung ausbauen.
Dazu die Stecker abziehen, die Preßmuttern und das Blechteil vorsichtig abziehen. Keine unnötige Gewalt anwenden auch wenn es mal schwer geht.
Die Dichtung lösen und aus dem Laugenbehäter ziehen, das kann ganz schön fummelig werden. Manchmal hilft es wenn man einfach an der Heizung zieht bis diese von innen an die Dichtung stößt und diese dann raus drückt.
Jetzt solltest du die Heizung ganz ausbauen können und hast ein wunderschönes Loch im Laugenbehälter um deinen BH-Bügel zu suchen.
Bluebunny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am  9 Dec 2003 22:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187927088   Heute : 4179    Gestern : 17227    Online : 282        25.12.2025    7:24
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
