Miele Waschmaschine W753 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W753 |
BID = 58587
hinnerdeipmann Gerade angekommen
Gerätetyp : W753
Hallo, wir haben eine W753. Bei der (3er) Schaltereinheit hakt das Ein-/Aus. Kann man den Schalter ohne daß einem die Federn um die Ohren fliegen zerlegen? Weiß jmd. woran das liegen könnte (man muß ca 5x kräftig drücken, damit er aus der Ein-Stellung wieder ins Aus geht). hat jmd ein Schaltplan pdf dieser maschine? vielen Dank & Grüße Jan
BID = 58593
kneissi Stammposter
hallo,
ich habe zwar die w758 aber dürften ja fast identisch sein. das problem habe ich auch gehabt, kann zwei ursachen haben:
1.verstaubt
2. abnützung
habe den schalter durch einen gebrauchten einer anderen maschine ersetzt.
zerlegen solltest ihn auch können, wenn es abnützung ist bringt dir das aber nicht viel.
mfg,
michael |
BID = 58698
Bluebunny Stammposter
Einen Schaltplan findest du in deiner Maschine wenn du die Vorderwand öffnest. Den Schalter zu reparieren kannst du dir sparen, da hilft nur ein neuer.
Bluebunny
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991182 Heute : 2723 Gestern : 7469 Online : 595 26.4.2024 11:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0153000354767
