Miele Waschmaschine  W735
Serverzeit: 26 12 2025  22:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W735
BID = 484426
grosser-Krümel
Gerätetyp : W735
S - Nummer : 11/1598506
Hallo Gemeinde,
zum Weihnachtsfest wünsche ich mir etwas :
um ein wenig messen zu können einen Schaltplan bzw. die technischen Unterlagen zu meiner defekten W735.
Leider sind die nicht (mehr?) in der Maschine vorhanden und das Gerät hat nun zum Fest den Dienst vollkommen eingestellt.
Sie ist mitten im Feinwaschprogramm und voller Wasserladung ausgegangen und seitdem vollkommen tot.
Um mich etwas orientieren zu können benötige ich jedoch irgendeinen Plan. Die eingebaute Steuerung trägt die Bezeichnung EDL 001 (EDLSTU 001) mit der Miele-Nr.: 2108074. Die letzte Ziffer wurde wohl mit Tip-Ex handschriftlich auf 4 berichtigt. Fertigungsdatum ist 36/88.
Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann wären meine Feiertage gerettet Vielen Dank vorab und noch erholsame Feiertage wünscht euch
grosser-Krümel
BID = 484535
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo grosser-Krümel,
es gibt mindestens 4 verschiedene Schaltpläne zu dem genannten Gerät mit der Fabrik.-Nr.
Ich habe sie hier mal in ein Zip-Archiv gepackt, es sind pdf-Dateien.
Grundsätzliche Prüfreihenfolge:
Steckdose (Netzspannung mit Duspol feststellen),
Netzeingang (am Entstörfilter-Ausgang),
Drucktastenschalter (Ein-Aus-Schalter),
Türverschluss (Türkontakt),
Bodenwanne (wenn WPS-System mit Schwimmerschalter vorhanden ist),
Eingang der Leistungselektronik,
Trafo auf der Elektronik (Eingang und Ausgang auf Spannung prüfen).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Edit: Legenden zu den Schaltplänen noch hochgeladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Dez 2007 11:48 ]
BID = 484715
grosser-Krümel
Vielen Dank Gilb,
da ist ja mein Abend gerettet!
Mal sehen, ob ich den richtigen Plan finde.
Ich melde mich später nochmal und berichte ob und was ich gefunden habe.
BID = 484765
grosser-Krümel
so, der erste Schritt ist getan.
Spannung konnte ich bis zum Einschalter messen, dahinter nicht mehr.
Ich habe das Teil ausgebaut und dort haben sich 2 Leiterbahnen in Luft aufgelöst.
Ich habe die Leiterbahnen durch Drahtbrücken ersetzt und den Schalter wieder eingebaut.
Nachdem die Tür geschlossen war und ich den Schalter auf EIN drückte fiel die Sicherung der Waschmaschine ab
Jetzt muss ich etwas Ursachenforschung betreiben...
Kennt jemand dieses Fehlerbild?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grosser-Krümel am 26 Dez 2007 20:51 ]
BID = 484859
Gilb
über den Drucktastenschalter wird alles, ausser der Heizung, geschaltet.
Etwas Spezielles kann ich dir da nicht nennen.
Evtl. ist Feuchtigkeit / Dampf in die Steuerung eingedrungen, weil der Türfaltenbalg oder sonst etwas im Gerät undicht ist.
Der Türfaltenbalg kann kleinste Löcher im oberen Bereich seiner Falte haben, durch die dann der Dampf ausströmt und die Platinen belegt.
der Gilb
BID = 484917
grosser-Krümel
Hallo Gilb,
ich habe zuerst die Türdichtung untersucht und keinen Schaden finden können.
Dann habe ich mir die Pläne vergrößert ausgedruckt und erst einmal verglichen, welche Version zu meiner Maschine passt: die 11-9.11.2 und 11-9.11.3. Bei der .3 wurde wohl der Schwingschalter weg rationalisiert und nur noch gestrichelt eingezeichnet. Dieser ist bei mir noch vorhanden. Auch das Zulaufventil ist vorhanden.
Der Plan der .2 ergänzt sich jedoch beim Schaltbild innerhalb der EDLSTU-001 prima mit dem .3er.
Gibt es von der EDLSTU-001 ein Blockschaltbild und einen Schaltplan?
Jetzt ab auf die Suche im stromlosen Zustand:
Ohmmeter an das Netzkabel angeklemmt, eingeschaltet => 1 Ohm (ups).
Stecker 7 von der EDLSTU abgezogen, erwartungsgemäß => hochohmig.
Stecker 7 wieder drauf und 10 (Trommelmotor) abgezogen => 130 Ohm.
Stecker 6 (Trafo primär) gezogen => hochohmig
Zur Kontrolle 6 und 10 wieder aufgesteckt => 130 Ohm, häää???
Stecker ab und nochmal drauf, nix ändert sich.
Nun ganz mutig Netzstecker wieder eingesteckt, Kammer spült ein,
Schalter aus und wieder ein, alles ruhig und leuchtet normal.
Abpumpen gestartet, funktioniert
Schleudern gestartet, abpumpen beginnt, geschleudert wird nicht.
Nach kurzer Zeit Striche auf dem Display.
Der Trommelmotor dreht also nicht mehr.
Warum allerdings der "1 Ohm Fehler" weg ist, ist mir ein Rätsel.
Nun könnte also der Motor, die Kabel zum Motor oder die Motorsteuerung defekt sein.
Messen müsste ich nun am Stecker 10 Anschluß 5/6 bzw. 1/3/4
Nach dem Bild der 9.11.3 ist das ein Gleichstrommotor mit 2 Geschwindigkeiten, Tachogenerator und Motorschutzschalter (?).
Stimmt das?
Welche Werte müsste ich hier vorfinden (Spannungen / Widerstand)?
Ich ess jetzt mal ne Kleinigkeit und mache dann weiter.
grosser-Krümel
BID = 484963
grosser-Krümel
Kleiner Nachtrag:
die Tür kann nicht mehr über den Türöffnerschalter geöffnet werden.
BID = 484982
Gilb
der Motor ist ein Reihenschlussmotor (Rotor- und Statorspulen in Reihe geschaltet) und geht nur selten kaputt, manchmal schmort es jedoch im Motorstecker.
Prüfe bei dieser Gelegenheit dann bitte auch den Motorkabelbaum (zwischen Motor und Elektronik) auf Brüche / Kurzschlüsse.
Beim Durchmessen ist der Kabelbaum zu bewegen!
Für die Motorwicklungen habe ich keine genauen Werte vorliegen,
Stator oder Rotor einzeln gemessen sollten aber so um 2 Ohm herum liegen, die Tachospule erheblich höher (130 Ohm? vielleicht).
Sie erzeugt bei Trommeldrehung per Hand etwa 1,5 bis 3,5 Volt Wechselspannung.
Ruckt denn bei Einschalten der Maschine der Motor kräftig an (bevor die Sicherung auslöst)?
Dann könnte es an der Motorsteuerung (TRIAC zur Phasenanschnittsteuerung) auf der Elektronikplatine liegen.
der Gilb
PS: Schicke mir bitte mal eine PN mit deiner eMail-Adresse.
BID = 484992
grosser-Krümel
Nun habe ich eine Erklärung für den "verlorenen Fehler" mit den 1 Ohm gefunden:
Der Fehler lag bei mir!
Ich hatte, um besser an die Stecker zu kommen, auch den 9er (Motorschutzschalter) mit abgezogen. Der Schalter selbst hat Durchgang.
Diesen Stecker hatte ich um 1 Position daneben gesteckt! Hierdurch war nur noch 1 Kontakt angeschlossen. Ich habe diesen Stecker nun wieder richtig eingesteckt, der Fehler ist jetzt auch wieder vorhanden.
Am Motor-Stecker 10 an der EDLSTU gemessene Werte:
3/5 2,5 Ohm
3/1 0,4 Ohm
1/5 2,6 Ohm
5/5 3,4 Ohm
Über 100 habe ich nichts gefunden. Kein Schluss gegen das Gehäuse.
Da jedoch alles in Richtung Motorsteuerung zeigt, habe ich die Steuerung ausgebaut und geh jetzt mal meine Glaskugel putzen.
Irgendwo muss da was ziemlich niederohmig geworden sein
grosser-Krümel
PS: Mail ist unterwegs
BID = 485020
grosser-Krümel
Habe die Platine mal inspiziert.
Der Triac ist in alle Richtungen recht kommunikativ
Er hat vollen Durchgang!
Da der Motorschutzschalter über die D12 an den TRI1 gekoppelt ist, erklärt das auch das 1-Ohm Verhalten.
Event. hat es noch den Gleichrichter und eine Diode zerlegt. Ich hoffe nur, dass der Prozessor nicht abbekommen hat.
Ich geh jetzt erstmal einkaufen,
Fortsetzung folgt....
BID = 485051
Gilb
prima, dass Du den Übeltäter finden konntest.
Leider gibt Miele kaum Details über die Schaltungen auf den Platinen heraus,
so dass ich dir da leider nicht weiterhelfen kann.
Wäre aber nett, wenn Du hier die Bezeichnungen der defekten Teile,
evtl. noch mit hübschen Fotos (gerne auch von deiner Liebsten)
dokumentieren könntest, dann hilft uns das anderswo.
Viel Erfolg und halte uns bitte auf dem Laufenden,
der Gilb
BID = 485123
grosser-Krümel
vom Einkaufen zurück und weiter auf Fährtensuche:
Ich habe nun den Triac TRI1, die Diode D12 sowie den Gleichrichter BR1 ausgebaut um sie richtig testen zu können.
TRI1 war, wie zuvor schon berichtet, komplett nach alles Seiten durchgeschossen mit 0 Ohm Widerstand.
Die D12 ist in Ordnung.
Der Gleichrichter hat jedoch auch was abbekommen:
voller Durchgang zwischen den Wechselspannungsanschlüssen sowie dem negativem Ausgang.
Den TRI1 ersetze ich nun durch einen TIC236N
Den Gleichrichter habe ich noch nicht.
Ich muss mal sehen wo ich den auf die Schnelle auftreiben kann.
Es ist ein
KBPC25-06I
mit Anschlußdrähten, keine AMP Fahnen
Wenn da jemand einen Tipp hat nehme ich ihn gerne.
Es ist jedoch noch fraglich, warum die Bauteile zerstört wurden.
Das kann normalerweise nur ein Kurzschluss am Motor gewesen sein.
Leider habe ich noch nichts finden können.
grosser-Krümel
BID = 485153
grosser-Krümel
Ich habe hier mal die Bilder vom BR1 und TRI1 sowie die Platine von oben und unten ohne Brückengleichrichter, angehängt.
Die dunklen Flecken kommen nicht vom löten.
Leider nicht so Top Qualität da schlechtes Macro.
BID = 485189
grosser-Krümel
Den Gleichrichter habe ich sogar hier im Onlineshop gefunden:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....page=
Leider hat er aber die falschen Anschlüsse
BID = 485278
Jürgen288
5/5 3,4 Ohm
5/5 sollte doch sicher 7/9(Rotor)sein!?
Überprüf mal noch die "Motorrelais-Kontakte" auf der Elektronik.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187969093   Heute : 27558    Gestern : 18748    Online : 231        26.12.2025    22:16
