Miele Waschmaschine W733 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W733 |
Fehler gefunden
BID = 416600
heimkind Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: Hamburg
Fehlerspeicher gelöscht, P2-SP-nix mehr..... dann neues Waschprogramm gestartet, erwarteter Abbruch nach 5,5 Minuten....
Dann wieder rein ins Service-Prüfprogramm und, tadaaaaa... "E3"....
Alles beim Alten....
BID = 416603
Die Anleitung zum Prüfen des Niveauschalters habe ich nicht verstanden, die Jürgen gepostet hat....
ZITAT:
Prüf mal ab, ob der Kontakt 11-13 -nach dem Wasserziehen" wieder öffnet, oder gar nach 11-12 zurückschaltet.
Kannst Du bitte mal ein Programm mit "Wasser-Plus" fahren u. ist da der Fehler auch noch da?
Die Luftfalle mit Druckschlauch zum B1 ist ja gereinigt.
Und Wasserplus hat die W733 nicht.
Könntet ihr mir das erklären?
Gruß aus der Waschmaschine....
der Johann |
BID = 416610
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Hallo Johann,
da ich schon den Teil, wo Schleudern ok stand übersehen hatte, hab ich mir alle Beiträge nochmal durchgelesen.
Gerade da, als ich mich eingemischt habe  SORRY
schriebst Du:
| Also ich habe den Motorkabelbaum an beiden Enden, also am Motor und an der Platine in der Frontklappe abgezogen und unter "durchkneten" des Kabelstranges, insbesonders am Übergang zum Motor durchgemessen. Alle Werte zeigen "Durchgang". Lediglich ein gelbes spielt ein wenig mit den Werten, die eigentlich auf "000" stehen, also es tendiert, wenn man den Kabelstrang bewegt manchmal auf 30-150, fällt dann aber wieder richtung "000" ab. Es zeigt aber niemals die "1", die bei diesem Gerät keinen Durchgang kennzeichnet.
Das gelbe Kabel müsste die Stromversorgung sein, die durch den Motor durchgeschleift wird (Überlastungsschutz)
Bei Hauptwaschgang ist der Bottich schwerer, so könnte es sein, das es nur hier(schleudern nicht)zu Spannungsschwund führt, die die Elektronik mit Ausfall quitiert.
Auch "nach dem Umzug" fing es an...
spricht für Fehler im Kabelstrang. Ich würde den Motor-Kabelbaum mal abwickeln und nochmal insbesonde das gelbe Kabel + Stecker kontrollieren.
grüßle
BID = 416638
Jürgen288 Inventar
Hallo Johann,
| | Prüf mal ab, ob der Kontakt 11-13 -nach dem Wasserziehen" wieder öffnet, oder gar nach 11-12 zurückschaltet |
In der Grundstellung von B1 -kein Wasser im Bottich- sind bei I der Kontakt 11-12, bei II der Kontakt 21-22 u. bei III der Kontakt 31-32 geschlossen.
Je nach Programm -mit dem jeweiligen Wasserstand- schalten die Kontakte 11-13, 21-24, 31-34, oder im Fehlerfall -Niveau zu hoch- 11-14.
Nun war die Frage, ob -nach dem Wasserziehen" die geschalteten Kontakte stabil bleiben.
| | Und Wasserplus hat die W733 nicht |
Fahr auch die Programme "PFL-F" u. "Wolle" mal durch, dabei wird der höhere Wasserstand III gefahren.
Vielleicht bekommen wir da was "neues".
Gruß Jürgen
BID = 416662
Hallo Jürgen, Hallo Gilb, Hallo alle anderen, die an diesem Mörder-Miele-Thread beteiligt sind...
Diese Never-endingstory geht weiter...
Ich habe das Wollprogramm anlaufen lassen, bei dem, so wie Jürgen sagte, Wasserstand III angestrebt wird. Und siehe da, die Maschine bricht etwas später ab, etwa nach 10 Minuten....
Ich habe nicht verstanden, wie ich den Niveauschalter auf geschaltete Kontakte überprüfen will, wenn das Programm läuft... kann ich das auch noch nach dem Abbruch tun und wenn ja, wie?
Ich sehe dort verschiedene Zahlen, aber wo sollen denn jetzt Kontakte zu sehen sein, die ich sicht- oder messüberprüfen kann?
Gruß zum Freitagabend,
der Johann
P.S. Die Luftfalle ist logischerweise gereinigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heimkind am 23 Mär 2007 18:26 ]
BID = 416664
Jürgen288 Inventar
Hallo Johann,
| | Maschine bricht etwas später ab, etwa nach 10 Minuten.... |
Mal ganz spontan, wie steht die WaMa und wo liegt der Siphonanschluss?
Kannst Du hier mal ein Bild machen.
Kann es sein, dass da Wasser -Siphonanschluss zu tief- ohne Pumpe abfließen kann.
Gruß Jürgen
BID = 416668
Hallo, gesagt getan....
der Wasseranschluss ist auf Normhöhe vom Klempner so gelegt... der Abfluß befindet sich etwa 40 cm über dem Boden, da er noch ne lange Geruchssperre hat....
Is da was falsch dran?
BID = 416671
Halöle,
| | Kann es sein, dass da Wasser -Siphonanschluss zu tief- ohne Pumpe abfließen kann. |
von Jürgen288
Kann bei Miele nicht passieren, da Ablauftasche bis fast Höhe Einspülventile geht.
......10 Minuten bis Abruch,hmmm,grübel...
grüßle
BID = 416672
Kann mir denn jemand noch erklären, wie ich nun gewinnbringend den Niveau-Schalter überprüfe?
Ich glaube da "klickt" es auch, bevor der Abbruch kommt. Da bin ich mir aber nicht sicher.... irgendetwas klickt aber auf jeden Fall....
BID = 416674
Hallo Johann,
Ich glaube, wenn da wenn ein Fehler sein sollte, kann es nur eine Undichtigkeit sein, entweder im Niveau-schlauch oder in der Membrandose.
Mein Vorschlag:
Netzstecker ziehen,
Unten an der Luftfalle (weisser Stutzen)vorsichtig
(Schlauch erst leicht drehen) den Schlauch abziehen und
auf Beschädigungen Untersuchen.
Nichts gefunden, dann reinpusten bis die Dose zweimal klickert und mit geeigneten Stöpsel oder Klammer den Schlauch verschliessen.
Nun warten ob der Druck hält. Ist nach 10 Minuten kein klickern zu hören, sollte alles ok sein.
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 23 Mär 2007 19:27 ]
BID = 416688
Jürgen288 Inventar
Hallo Johann,
auf Deinem Bild von der Maschinenfrontseite ist der Niveauschalter zu sehen. Dieser sitzt normalerweise in der darunterliegenden kreisrunden Aussparung.
Ist dieser Niveauschalter mal ersetzt u. ein anderer Druckschlauch verbaut worden?
Gruß Jürgen
BID = 416699
Das kann gut sein, dass da mal dran gefingert worden ist. Ich habe die Maschine geerbt. Über den vorigen Werdegang kann ich leider keinen mehr befragen. Ich dachte mir aber schon so etwas, da dieser auf Bildern immer in der unteren Aussparung verbaut ist, wie du trefflich bemerktest...
ich habe den Niveau-Schalter nur dahingehend überprüft, ob er dreimal "klickt" wenn man in die Membrandose pustet. Das tut er auch, 3X beim reinpusten, 3X beim rauslassen der Luft...
Ich werde nun nochmals den Schlauch und die Dose selbst auf Dichtigkeit bzw. Druckbeständigkeit testen. Mal sehen, ob das was bringt....
der Johann
P.S. und Edit:
Ich befürchte, der Niveauschalter gehört da hin. Ich habe ihn eben umgebaut, was zur folge hatte, dass die Frontklappe nicht mehr zu ging, weil die Dose samt kabelage im Weg ist..... Vielleicht doch nicht dran rumgefummelt worden.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heimkind am 23 Mär 2007 21:09 ]
BID = 416719
Da ist alles gut an der Dose, den schlauch bekomm ich nicht zu gequetscht, habe auch angst ihn zu beschädigen.
Wie gehts denn nun weiter....?
der Johann
BID = 416747
Jürgen288 Inventar
Hallo Johann,
| | Da ist alles gut an der Dose, den schlauch bekomm ich nicht zu gequetscht, habe auch angst ihn zu beschädigen. |
Der Miele-Schlauch ist "weich" u. auch abquetschbar.
Vermutlich ist hier -der Niveauschalter sitzt auch höher- was gebastelt worden.
Mach den Versuch -von waschmaschinenbörse guter Vorschlag- auf andere Art:
Gerätenetzstecker aus, Wasser in den Bottich geben, bis der Druckschalter das erste Mal schaltet, dann mal 10`warten, ob er zurückschaltet.
Viel Erfolg!
Gruß Jürgen
BID = 416891
Hallo Jürgen, Gilb und Waschmaschinenbörse, alle anderen natürlich auch, die sich hier gewinnbringend beteiligen.....
Den Niveauschalter habe ich überprüft, samt Schlauch, und zwar nach beiden Methoden, eingebaut und nach Jürgens Methode "Wasser in die Trommel und abwarten".
Habe Wasser bis zum ersten "Klick" eingefüllt. Dann 20 Minuten stehen lassen. Dann habe ich das Wasser wieder manuell "ausgelöffelt" und auf den Klick gewartet, der auch nach einer gewissen Wassermenge minus dann kam....
Da dürfte also alles in Ordnung sein....
Himmel, ich werd noch narrisch....
der Johann
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187926864 Heute : 3954 Gestern : 17227 Online : 409 25.12.2025 7:14 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,101201057434
