Miele Waschmaschine  W732
Serverzeit: 14 5 2026  12:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W732
Fehler gefunden
BID = 110724
usg-chaos
Gerätetyp : W732
Hallo !
Meine Wama Miele Hydromatic W 732 bleibt kurz vor dem
Spülstop stehen. Das Wasser bleibt in der Trommel.
Wenn ich auf Schleudern stelle so wird das Wasser
abgepumpt. Das Schleudern funktioniert nicht. Die
Pumpe will ständig abpumpen und die Trommel bewegt sich,
jedoch vor dem üblichen Hochdrehen bricht der Vorgang ab.
Innerhalb der Wama sind keine optischen Schäden vorhanden.
Habe Schaltplan und Grundkenntnisse komme aber
bisher nicht klar. Wer hat schon ähnliches gehabt oder
kann mir helfen ?
Danke usg-chaos
BID = 110762
chris66
Hallo usg-chaos,
Hast du schon das Flusensieb gereinigt? Vielleicht ist's ja verstopft und das Wasser wird nicht ordentlich abgepumpt. Dann wird die Maschine nie schleudern!
ciao
chris
BID = 110763
Jürgen288
Prüf mal ab, ob die Ablaufpumpe alles Wasser abgepumpt hat.
Wenn ja, Meßstrecke Niveauschalter/Luftfalle/Bottichanschluss prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 110825
usg-chaos
Hallo !
Die Pumpe pumpt einwandfrei ab und das Flusensieb ist
natürlich auch sauber. Der Schlauch vom Niveauschalter
ist frei. Wie an anderer Stelle im Forum von Jürgen beschrieben habe ich die Kontakte 11/12, 21/22, 11/14
und 11/16 am Niveauschalter B1 durchgemessen. Die Schalter schalten alle ordnungsgemäß.
Mit Schleudern ist aber immer noch nix.
Gruß Uli
BID = 111188
chris66
Hallo usg-chaos,
Hat Deine Maschine eine "Schleuder-Stop"-Taste? Vielleicht ist die ja defekt und daher immer aktiviert.
Eine weitere Möglichkeit wären noch die Motorkohlen. Prüf' die einmal!
ciao
chris
BID = 111367
usg-chaos
Hallo !
Die "ohne Endschleudern"-Taste habe ich überprüft.
Die schaltet einwandfrei. Sodann habe ich die Kohlen
überprüft. Die eine Kohle ist ziemlich abgenutzt.
Habe die Kohlen bei Miele bestellt.
Ich melde mich wieder wenn die neuen Kohlen
drin sind.
Danke erstmal und Gruß Uli
BID = 112099
usg-chaos
Hallo !
Die neuen Kohlen sind jetzt drin. Jetzt dreht die
Trommel beim kompletten Schleudergang so gemütlich
vor sich hin (mit ca. 60 U/min). Vom Motor her kommt
mehrmals ein Geräusch wie wenn ein kleines Motörchen
hoch- und wieder runterdrehen würde. Dieses Geräusch
kommt während des "Schleudervorgangs" wie gesagt mehrmals. Die Trommel selbst dreht sich unbeeindruckt gleichmäßig weiter. Was nun ?
Gruß Uli
BID = 112110
Jürgen288
Wenn Du auf Schleudern gehst, dann schaltet das PGS erst für 1,5`auf abpumpen und gleichzeitig dreht für diese Zeit die Trommel in der von Dir angegebenen Drehzahl.
Reversiert die Trommel in dieser Zeit?
Nach den 1,5` muss der Niveauschalter B1 auf 11/12 die Freigabe für das Schleudern gegeben haben.
Geht das manuelle Schleudern bei der kleinen und großen Drehzahl nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  9 Okt 2004 17:14 ]
BID = 112146
usg-chaos
Hallo !
Bei den 1,5` Abpumpen dreht die Trommel nicht, der
Niveauschalter B1 schaltet den Kontakt 11/12(Durchgang
des Schalters bei abgezogenem Stecker an B1 und Maschine spannungslos). Das Reversieren der Trommel funktioniert beim normalen Waschprogramm und am Ende. Egal welche
Schleuderdrehzahl ich vorwähle, die Maschine dreht nicht hoch.
Gruß Uli
BID = 112156
Onkel Dagobert
Kontrolliere anhand des Schaltplans, ob die Schaltwerkkontakte P10, P11, P13 so schalten wie sie es laut Schliessungsschema sollten.
BID = 112533
usg-chaos
Hallo !
Sorry, Onkel Dagobert, auf dem mir zur Verfügung stehenden Schaltplan sind keine Schaltwerkkontakte P10 usw. zu finden.
Beim Schleudern dreht die Maschine jetzt mehrmals kurz hoch, sowohl beim Stufenschleudern als auch beim Schleudern. Die Drehzahl wird jedoch immer gleich abgesteuert.
Lt. Beschreibung gibt es noch einen Schwingschalter der bei Unwucht ebenfalls das Schleudern verhindert. Falls dieser Schalter dauernd durchgeschaltet ist schleudert das Ding natürlich auch nicht. In der Legende wird der Schalter mit S41 angegeben, kann ich aber ebenfalls auf dem Schaltplan nicht finden. Wer weiss wo dieser Schalter sitzt ?
Gruß Uli
BID = 112560
Jürgen288
Hallo Uli,
Die genannten Kontakte habe ich Dir auf dem Planauszug gekennzeichnet.
Der in der Legende aufgeführte Schwingschalter S41 ist in der Maschine nicht verbaut.
Die Unwuchtüberwachung wird bei Deiner Maschine über die Elektronik gemacht.
Überprüf mal die Motorenleitungen und Steckverbindungen von der LE zum Motor auf Unterbrechung "Wackelkontakt"
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  8 Nov 2004 20:36 ]
BID = 112561
Jürgen288
BID = 112803
usg-chaos
Hallo !
Zuerst habe ich den Kabelstrang vom Niveauschalter zum PGS und den Kabelstrang vom Motor zur LE
bzw. zum PGS durchgemessen. Alle Kabel hatten Durchgang.
Dann habe ich heute mal einen Probelauf mit BW 60 Grad gemacht. Das PGS läuft bis zum Ende durch (war wohl eine
Falschinformation meiner Frau ). Schleudern tut die Maschine nach wie vor nicht, der Motor dreht jedoch
mehrmals hoch. Dann kam die Überraschung : Die Tür ließ sich am Programmende per Knopfdruck nicht öffnen !
Also habe ich die Tür per Notentriegelung geöffnet. Am Niveauschalter haben die Kontakte 11/12 und
21/22 geschlossen. Gibt es da eine Abfrage über den Türkontakt ?
Gruß Uli
BID = 112997
röhre
Die gibt es und dann noch ein Reedkontakt auf der Leistungselektronik, der erst schaltet wenn der Motor steht.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191976173   Heute : 12108    Gestern : 23007    Online : 254        14.5.2026    12:11
