Miele Waschmaschine  W724
Serverzeit: 13 2 2026  22:49:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W724
BID = 417093
Pau-lee
Gerätetyp : W724
Kenntnis : Elektroinstallateur
Hallo erstmal.
Eigentlich ein schöner sonntag wenn nicht immer was kaputt gehen würde oder?
Hab ein problem mit meiner miele.
Wenn ich sie einstecke und der schalter auf null ist dreht sich die trommel einmal volle kanne. wenn ich dan auf ein programm schalte, kommt wasser sie heizt auf aber die trommel dreht sich nicht.Wenn ich dan auf pumpen drehe geht der programms. auf pumpen und pumt ab. Hab dan mal den motor ausgebaut und mir die kohlen angeschaut. Eine ist noch so 8mm lang und die andere 5mm. Kann es sein das der druck der kohlen zu niedrig ist oder hört sich das nach einem elektronikproblem an? meiner meinung nach dreht sie auch in dem einen moment viel zu hoch.
mich würde interesieren ob durch zu kurze kohlen so ein fehler auftreten kann oder nicht?
Hat jemand schon mal so ein änliches problm gehabt?:sm7:
Typ Nr. 10/9635160
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pau-lee am 25 Mär 2007 15:46 ]
BID = 417101
DMfaF
Moin Paul-lee und willkommen in Forum!
Deine Kohlen sollten ca. 15-20mm aus dem Halter gucken und glänzend sein. Bei Dir dürften die Kohlen alle sein.
Bernd
BID = 417109
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Pau-lee,
da die Maschine ja einmal kräftig hochdreht, nach Einstecken des Steckers, würde ich eher vermuten, dass der Thyristor / TRIAC auf der Leistungselektronik (innen in der Vorderwand, neben Türscharnier) durchgesteuert / defekt ist.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189140485   Heute : 32042    Gestern : 23417    Online : 332        13.2.2026    22:49
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
