Miele Waschmaschine  W724
Serverzeit: 29 12 2025  15:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W724
Fehler gefunden
BID = 90343
reischa
hat leider einen kleinen Moment gedauert, ich musste erst einmal gucken, wie ich an die P1 zum Messen rankomme.
An Pin 13 der P1 liegt das gleiche Signal wie an 3/1 von 2N1.
Wenn die Maschiene hängt, liegen an 2F va. 32V an.
Wenn ich dann auf Stop schalte, liegen 230V an und die Maschiene läuft bis kurz vor das Ende durch.
Das ist mit vorher noch nicht aufgefallen. Ganz am Ende des Programms bleibt die Maschiene nochmals hängen. Auch dann liegen an 2F nur 32V an. Die Tür ist dann noch blockiert.
BID = 90349
Jürgen288
Kann im Fließschema -am Programmende- kein Th-Stop mehr erkennen. Nur ein SPL-Stop.
Kannst Du die Pos. an der sie stehenbleibt noch durchgeben.
Bei den einzelnen Waschprogrammen bleibt der Prgrammschalter immer an der gleichen Stelle stehen.
Wenn das Programm im Heizschritt -nach dem Fließschema in Pos.13- hängen bleibt, das Rückmelde-Signal an P1/13 ankommt und an 2F keine 230V anstehen ist meiner Meinung nach das GS-P1 def!
BID = 98174
reischa
ich war zwei Wochen nicht da und will jetzt mit der Reparatur der WaMa weitermachen.
Ich habe die GS-P1 überprüft. Die ist heile. Ich habe dann die Maschiene noch mal bis zum Hängen bleiben laufen lassen. Dann habe ich ich den P1 wieder ausgebaut und duchgemessen. Dabei habe ich festgestellt, das die Maschiene nicht bei Schritt 13 sondern schon bei Schritt 10 stehen bleibt. Bringt uns das weiter?
Gruss
Reinhard
BID = 98328
Jürgen288
Hallo Reinhard,
Kein Problem, wenn wir helfen können tun wir das!
Die Frage in welchem Waschprogramm und mit/ohne Vorwäsche?
Im Schritt 10 fängt die Trommel wieder an zu drehen und sie holt bei Koch/Buntwäsche zusätzlich Wasser bis auf Stand E1.
Prüf mal, ob dann der B1 (Niveauschalter) von Kontakt 11 auf 14 durchschaltet. Hier auch mal generell die Schläuche vom Niveauschalter (Druckdose) bis zur Luftfalle und weiter bis zum Bottich reinigen.
Gruss Jürgen
BID = 101508
reischa
Meine Maschiene hängt im Schritt 10 wenn ich ohne Vorwäsche bei 30°C Buntwäsche wasche.
Über den Kontakten 11 und 14 liegen immer 230 oder 85V. D.H. der Kontakt ist nicht geschlossen.
Kann man die Druckdose zerlegen oder bekommt man die nie wieder zusammen?
Ich habe neulich das komplette Programmschaltwerk zerlegt. Das werde ich nie wieder tun!!
Hat ca. 3Stunden gedauert, bis ich es wieder zusammen hatte.
Gruss
Reinhard
BID = 101555
Jürgen288
Hallo Reinhard,
Im Schritt 10 fängt die Trommel wieder an zu drehen und sie holt bei Koch/Buntwäsche zusätzlich Wasser bis auf Stand E1. Prüf mal, ob dann der B1 (Niveauschalter) von Kontakt 11 auf 14 durchschaltet. Hier auch mal generell die Schläuche vom Niveauschalter (Druckdose) bis zur Luftfalle und weiter bis zum Bottich reinigen.
Wie ist denn hier der Stand?
Sind die Schläuche vom Niveauschalter zur Luftfalle und Bottich gereinigt?
Wenn Du dann in den Schlauch zum Niveauschalter reinbläst, musst Du es zweimal klicken hören und beim ersten Klick der Kontakt von 11/12 auf 11/14 umschalten.
Läuft im Schritt 10 auch Wasser ein und dreht die Trommel?
Wenn die Schaltfunktion bei Druckaufschlag nicht gegeben ist kannst Du sie ruhig mal öffnen. Anbei ein Bild vom Innenleben.
Sollte der Niveauschalter def. sein, empfehle ich Dir einen neuen einzusetzen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 101798
reischa
ich habe mir noch mal die Druckdose angesehen. Die Druckdose funktioniert.
Alle Leitungen sind durchgängig und dicht.
Der Wassereinlauf II funktioniert und stoppt auch. Dann läuft die Trommel an. D.H. die Druckdose scheint zu funktionieren. Ich habe gestern aus versehen auch an den falschen Kontakten gemessen.
Und dann wäscht und wäscht und wäscht.... die Maschiene.
Das Reversieren funktioniert.
Was gibt der WaMa das signal weiterzulaufen, wenn die Zeit abgelaufen ist?
Gruss
Reinhard
BID = 101810
Jürgen288
Hallo Reinhard,
Für den Wassereinlauf II ist der Kontakt 21/24 zuständig.
Du schreibst die Maschine bleibt im Schritt 10 stehen, da ist der Wasserstand I gefragt ==> Kontakt 11/14 ?
Schaltet der sauber durch?
Wie bist Du so sicher, dass das PGS im Schritt 10 steht?
Was war hiermit?
Hast Du die PM erhalten?
Gruss Jürgen
BID = 101817
reischa
Die PM habe ich gelesen und auch eben beantwortet.
Ich habe fälschlicherweise zwischen 12 und 14 gemessen. 11 ist nicht angeschlossen.
Wenn ich in die Druckdose puste klackt es zwei mal und zwischen 11 und 14 wird geschlossen. Alle Leitungen habe ich durchgespült und dicht sind sie auch. Da der Wassereinlauf bei einem relativ niedrigen pegel aufhört, denke ich, das es die Druckdose nicht sein kann.
Um festzustellen, in welchem Programmschritt die WaMa hängen bleibt, habe ich sie bis zum Hängen laufen lassen, dann die Maschiene Spannungsfrei geschaltet und dann das PGS ausgebaut. Dann habe ich die Kontakte der GS-P1 durchgemessen und mit der Tabelle verglichen. zur Sicherheit habe ich anschliessend die nächsten Schritte auch noch durchgepiepst.
Gruss
Reinhard
BID = 101835
reischa
ich habe eben gesehen, dass der Kontakt 11 und Kontakt 21 in der Druckdose zusammengeschaltet sind.
Ich werde jetzt noch mal nachsehen ob er ordnungsgemäss schaltet.
Gruss
Reinhard
BID = 101837
Jürgen288
Ja, da ist nach Plan eine Brücke geschaltet!
BID = 101841
reischa
der Kontakt wird zwischen 21 =11 und 14 geschlossen. dann stoppt der Wassereinlauf und die Trommel dreht sich.
Gruss
Reinhard
BID = 101843
Jürgen288
Reversiert die Trommel dabei?
BID = 101845
reischa
Ja.
BID = 101853
Jürgen288
Reversiert die Trommel? Ja.
Weiter gehts!
Nach dem Fließbild ist -ohne die Vorwäsche und bei Buntwäsche- der Schritt 10 der erste aktive Schritt vom PGS.
Schritt 1-9 wird bei dieser Programmwahl überlaufen!
Wenn im Schritt10 das Wasser einläuft, die Druckdose über Kontakt 14 an das "PGS Kontakt 14" 230V liefert und der M1/2 läuft, muss das PGS nach 15`in den Schritt11 schalten.
Wenn nein, PGS austauschen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000936   Heute : 4952    Gestern : 15227    Online : 329        29.12.2025    15:32
