Miele Waschmaschine  W718 Hydromatik
Serverzeit: 24 12 2025  16:27:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W718 Hydromatik
Fehler gefunden
BID = 351190
laelles
Gerätetyp : W718 Hydromatik Nr. 00/10105626
ich habe das Problem, das ein Metallbügel von einem BH meiner Frau sich zwischen Trommel und Trommelgehäuse gelegt hat.
Wenn die Trommel gedreht wird, sind Schleifgeräusche zu hören.
Nachdem ich die Suche hier bemüht habe, weis ich wie ich die Front öffnen kann und wie die Gummidichtung ausgebaut wird.
Möglicherweise gibt es hier schon was zu, und ich habe nicht mit den richtigen Begriffen gesucht, dann bitte einen Verweis dazu.
Aber wie kann ich die Maschine soweit auseinanderbauen um diesen blöden Metallbügel zu entfernen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laelles am 17 Jul 2006 20:58 ]
BID = 351198
Tommi 05
Such mal mit einer Taschenlampe den Sitz des Bügels.Vielleicht reicht es den Schlauch vom Bottich zur Pumpe auszubauen um an den Bügel zu kommen.Wenn die Heizung gezogen werden muß,könnte es Probleme geben.
Tommi
BID = 351872
laelles
Ich habe den Bügel gefunden, aber ich habe den Schlauch nicht abbekommen. (Ja, die Schlauchschelle habe ich gelöst )
Da ich aus Erfahrung immer wieder Probleme mit Wasser habe, habe ich einen Fachmann bestellt. Ich glaube das ist der bessere Weg.
BID = 351887
driver_2
Welche Schelle ? Die zum schrauben ? Die obere ? Richtig. Dann feste ziehen, bzw mit einem stumpfen Gegenstand den Gummitrichter direkt am Bottich abdrücken, der ist zusätzlich leicht geklebt......
Geht beim ersten Mal etwas schwer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187915512   Heute : 9812    Gestern : 19923    Online : 277        24.12.2025    16:27
