Miele Waschmaschine  W715 Exquisit 2000
Serverzeit: 31 12 2025  08:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715 Exquisit 2000
Fehler gefunden
BID = 461762
Andre68
Gerätetyp : W715 Exquisit 2000
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/11008702
an meiner Waschmaschine blinkt nach dem Übergang von Hauptwäsche zum Spülen die LED "Hauptwäsche". Sie blinkt solange bis die WaMa ausgemacht wird. Sowie dauern alle Programme viel zu lange.
Da jetzt eine Undichtigkeit aufgetreten ist, muß ich mir überlegen ob reparieren oder neu anschaffen. Also der Schlauch ist schnell gewechselt T.Nr.2883350, nur das Problem mit der Elektronik?
PS. Waschmaschine ist 17 Jahre alt, wurde zeitweise von drei Familien benutzt. Ist schon einmal von mir neu gelagert worden und den Rafi-Drucktastenschalter habe ich vor Jahren auch schon gebrückt.
Vielen Dank im vorraus.
Andre68
BID = 461774
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Andrè,
willkommen im Forum.
Da muss nicht viel kaputt sein.
Wenn die LED "Hauptwäsche" erst nach einer längeren Laufzeit der Hauptwäsche anfängt, zu blinken, ist "irgendetwas" mit der Heizung.
Diese sitzt vorne unten im Bottich und ist nach Öffnen der Vorderwand erreichbar: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Evtl. ist ein Anschlussstecker (Kabelschuh) verschmort oder sie hat keinen Durchgang mehr oder das (mitunter sind 2 drin) Heizungsrelais (rechts am Kabelbaum) schaltet nicht?
Schau doch mal und melde uns, was Du findest.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 461864
Andre68
Hallo Gilb,
Du hattest recht mit der Heizspirale. Ich habe heute mittag ein bischen "Sichkontrolle" gemacht, habe hier im Forum viel über die Heizpiralen gelesen, und an der rechten Heizspirale einen verschmorten Anschluss gefunden.
Nur der ist sowas von verschmort, da passt kein Kabelschuh mehr drauf. Löten brachte auch keinen Erfolg. Habe dann die Heizspirale um 180° gedreht und den Anschluss mit einer dicken Lüsterklemme befestigt. Wenn das noch 2-3 Jahre hält dann ist das in Ordnung.
Die Heizspirale kostet ja 50-60€.
Ja dann muss ich mir noch den Einlaufschlauch besorgen (3182800).
Habe im Internet den intelectra-shop gefunden, ist ganz günstig.
Werde aber versuchen irgendwo in der Nähe einen zu besorgen.
Also nochmals Danke, Super Forum, weiter so.
BID = 461907
Gilb
Hallo Andrè,
danke für die nette Rückmeldung.
Den Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Bottich (31828000) habe ich noch nirgends als Nachbau (und damit günstiger als 23,09 € bei Miele direkt) gesehen.
Wenn Du ihn findest, wären wir hier sicher an der Quelle interessiert.
Mit netten Grüßen
der Gilb
BID = 462156
Andre68
Hallo nochmal,
also meine Waschmaschine läuft wieder. Ich habe unter Miele.de einen Elektromeister bei mir im Ort gefunden der auch Miele-Geräte repariert und für den Schlauch genau 23,00€ bezahlt.
Im Internet beim intelectra-shop kostet der Schlauch 20,71€ plus Versand und das höchste was ich gefunden habe war bei 46€, für den gleichen Schlauch (gigantische Preisspanne für ein bischen Gummischlauch).
Andre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012991   Heute : 1578    Gestern : 7121    Online : 232        31.12.2025    8:51
