Miele Waschmaschine  W715
Serverzeit: 10 9 2025  01:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715
BID = 443398
Teletrabi
Gerätetyp : W715
Moin moin,
hab mal wieder ein Problem mit unserer W715 - sie mausert sich neuerdings zum Traktor in der Waschküche, wenn sie schleudert. Klingt jedenfalls nicht ganz gesund, so unruhig/unwuchtig wie sie läuft.
Eben mal Deckel aufgemacht, hatte an gebrochene Feder oder ähnliches gedacht, die scheinen aber soweit okay zu sein (okay, vorne links den Waschmitelkasten hab ich nich ausgebaut, aber die Feder steht schön nach oben, soltle IMHO intakt sein. Das Gewicht vorne auf der Trommel ist ebenfalls vorhanden.
Woher kommt das ungewohnte Schleuderverhalten? Gibt es unter der Trommel weitere Federn, die man inspzizieren sollte? Hab nur von oben geguckt. Was tun?
der Trabi
Edit - Typangabe korrigiert. Ich hoffe die Forensoftware kommt damit klar :o)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 15 Jul 2007 20:00 ]
Edit: W715 eingetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 16 Jul 2007 15:46 ]
BID = 443457
Jürgen288
Hallo Trabi,
W715 oder W719, was ist jetzt richtig
Die Trommel ist noch von unten mit 2 Stoßdämpfer befestigt.
Drück mal oben kräftig -bei den Gewichten- auf die Trommel und prüf das Überschwingen der Stoßdämpfer ab.
An die Stoßdämpfer kommst Du dann, wenn die Frontseite geöffnet ist.
Gruß Jürgen
BID = 443461
Teletrabi
Ups, da hab ich eine 19 noch übersehen. Muss W715 heißen.
GewichtEN? Mir ist jetzt nur ein Guss-Block am türseitigen Ende in Erinnerung. Müsste auf der Riemenradseite auch einer sein?
Wie mach ich das bzw. merke es, wenn es nicht okay ist? Der nicht beladene Bottich schwingt jedenfalls beim Herunterdrücken sichtlich aus. Sollte da im Idealfall ein überschwingungsloser Rückgang in die Ausgangslage erfolgen?
Trabi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185421147   Heute : 677    Gestern : 12378    Online : 308        10.9.2025    1:59
