Miele Waschmaschine W715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W715 |
Fehler gefunden
BID = 172973
gehtnich Gerade angekommen
Gerätetyp : W715
Kenntnis : Artverwander Beruf
meine W715 ist von außen "abgeduscht" worden. Dabei haben sich in der Bodenwanne (steht außen etwas über) ein paar Liter Wasser gesammelt und den Schwimmer vom Aquastop betätigt. Der Rest der Maschine ist innen trocken geblieben. Habe das Wasser durch kippen der Waschine beseitigt.
Nach dem Duschen ging nichts mehr, keine Funktion, keine LED , kein Türöffner.
- Netzschalter und Türkontakt sind ok.
- 230V an der Leistungselektronik liegt an.
- Trafo liefert 2 Spannungen
- Sichtprüfung von Schaltern, Elektronik und Novotronik zeigt keine Mängel.
- Die Flachkabelbelegung kenne ich nicht.
An Unterlagen habe ich nur den Schaltplan der 800/900 Maschinen - scheint aber weitgehend zu passen.
BID = 173125
Jürgen288 Inventar
Hallo Gehtnich,
| | Trafo liefert 2 Spannungen |
Gib mal die beiden sek.Wechselspannungen durch.
Damit ist auch die "EIN-LED" gemeint, ok.
Gruss Jürgen
BID = 173156
Hallo Jürgen,
die Sek-Spannungen sind 26V und 32V (mit Multimeter ohne Last)
Alle LEDs dunkel, einschl Ein-LED.
mfg Ulrich (Gehtnich)
BID = 173180
Jürgen288 Inventar
| | die Sek-Spannungen sind 26V und 32V (mit Multimeter ohne Last) |
Als Leerlaufspannung sollten die Werte i.O. sein.
| | Die Flachkabelbelegung kenne ich nicht |
10 + 9 ==> 5V= (1 ist recht)
10 + 11 ==> 1,7 und 2,4V=
10 + 2 ==> 10 - 12V=
Gib mal Deine Werte durch.
BID = 173294
Ich nehme an, das Gleichspannung anliegen sollte. Ohne Last an allen Punkten undefinierbare Werte. Nach Abschluss mit 1kOhm überall gegen 0V.
Ich hab auch noch mal den Trafo mit 1kOhm Last gemessen.
Die 26V sind relativ stabil (Wicklungswiderstand ca 6 Ohm), die 32 V fallen auf ca. 27 V ab (Wicklungswiderstand ca 300 Ohm). Alles gemessen in der Schaltung.
BID = 173318
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Die Sekundärwerte stimmen unter Last nicht.Wenn der Trafo ein BV UI 30119 ist,ist er definitiv defekt.
Gruß VA-Schraube
BID = 173332
Jürgen288 Inventar
| | Ohne Last an allen Punkten undefinierbare Werte. |
Welche Spannungen hast Du, wenn die Elektroniken mit dem Flachbandkabel in Betrieb sind?
Auch im Betrieb die Sek.-Trafo-Spannungen messen.
BID = 173354
Hallo VA-Schraube,
nachdem ich das Kühlblech entfernt habe, waren die Trafodaten lesbar. Es ist der BV UI 30119.
Die niederohmige Sek-Wicklung liefert stabile Spg, sollte also ok sein.
Die hochohmige Sek-Wicklung liefert lt Aufdruck nur 0,2 VA, das sind bei Nennspg von 30V nur 6,6mA, d.h. ich habe mit 1 KOhm etwas überlastet und hätte mit 4,5 KOhm Last messen müssen. Und dann würde es passen, 6,6 mA erzeugen am Wicklungswiderstand von 300 OHM 2 V Spanungabfall: Leerlaufspg 32V-2V=30V Nennspg - sagt wenigstens die Theorie.
Wie sind die richtigen Lastdaten?
BID = 173376
Hallo Jürgen,
die Spannungen sind im eingebauten Zustand gemessen.
Beim Flachkabel fing das Multimeter wegen irgendwelcher Einstreuungen an zu spinnen und zeigte keine stabilen Werte an, deshalb der Abschluss mit 1KOhm.
Ergebnis:
alle drei Spannungen 0V - 60mV
0 + 9
10 + 11
10 + 2
BID = 173386
Jürgen288 Inventar
| | alle drei Spannungen 0V - 60mV |
Du hast die Pinbelegung vom Flachbandkabel von rechts gezählt?!
Zieh mal das Flachbandkabel an der Elektronik ab, und mach die Messungen mal ohne die Verbindung zur Elektronik.
BID = 173493
Ich hab von rechts gezählt, von hinten gesehen wie im Bild dargestellt. (Die farbig markierte Ader des Flachkkabels ist aber links.)
Bei abgezogenem Stecker liegen ca 100 mV an, die innerhalb 1/2s auf 0V zurückgehen, als wenn ein Kondensator entladen wird.
(Bei falscher Auszählung von links sind Spannungen zwischen 1,2V und 8V vorhanden).
BID = 173512
Jürgen288 Inventar
| | Bei abgezogenem Stecker liegen ca 100 mV an |
Vom Flachbandkabel ist die Seite zum "5poligen Stecker" der Pin1.
Wenn hier die Spannungen nicht vorhanden sind ist die Leistungselektronik def.
Die sek. Spannungen vom Trafo sind vorhanden, dann sollte der Fehler bei dem Gleichspannungsversorgungsteil auf der Platine liegen. Schau Dir diesen Bereich -der auch zu den Pins 2, 9, 10, 11 führt- mal genau an.
BID = 176053
Die Fehlersuche innerhalb der Leistungselektronik war wegen fehlender Unterlagen zu zeitaufwändig.
Habe das Ding ausgetauscht -> alles ok.
Vielen Dank für die Hilfe beim eingrenzen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188002964 Heute : 6983 Gestern : 15227 Online : 276 29.12.2025 20:02 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0347719192505
