Miele Waschmaschine  W715
Serverzeit: 27 12 2025  13:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715
Fehler gefunden
BID = 112198
Werner_He
Gerätetyp : W715
W715 Nichts geht mehr.
Keine LED brennt.
Türschließer i.O.
230 V an 1N1 vorhanden.
Ohmisch 10 - 15 o.K. 9-11 kein durchgang. 230 V kann ich aber auf beiden Seiten messen. Schalten auch. Versteh ich aber nicht. Habe 9 - 11 mit Kabel überbrückt. Hat nichts geändert.
Kann man Trafo auf Elektronik im eingebauten Zustand testen. Wenn ja wie ? Messe wenn ich messe sek. 1 mal Durchgang, 1 mal 300 Ohm und prim. unendlich. Weiß aber nicht ob ich die richtigen Lötpunkte erwischt habe.
Mit was muß man rechnen wenn man den Kundendienst bestellt.
BID = 112205
Onkel Dagobert
Wenn 9-11 (Drucktastenschalter) keinen Durchgang haben, liegen keine 230V an 11+15, und erst recht nicht an der Leistungselektronik.
Damit, daß der ein Messgerät bedienen kann.
Drucktastenschalter 66 Euro
Leistungselektronik im Austausch 147 Euro
+ Montage, Anfahrt
BID = 112207
röhre
Mit Schläge.
Erst einmal wollen wir hier versuchen zu helfen.
Hast Du den Plan vom Gerät zur Hand?
röhre
BID = 112212
Werner_He
Hallo on der Elektronik hab ich keinen Schaltpaln. Nur den von der WaMa.
BID = 112219
Werner_He
röhre hat am  9 Okt 2004 21:18 geschrieben :
Mit Schläge.
röhre
Ja hab ich.
Gruß und Dank
BID = 112220
röhre
Onkel Dagobert hat es ja schon angedeutet.
Bei gedrückter Taste sollte 10 u. 15, sowie 9 u. 11 Durchgang haben.
Folglich stehen an den Anschlüssen 15 u. 11 die Netzspannung an.
Vorhanden?
Vorab prüfe einmal die Türmanschette, ob sie im oberen Bereich ein Loch hat. Dann kommt schon einmal Wasser an dem Tastensatz.
röhre
BID = 112225
Werner_He
röhre hat am  9 Okt 2004 21:43 geschrieben :
Vorhanden?
röhre
Hallo das ist ja das was ich nicht verstehe. 10- 15 ja.
9 - 11 nein. Direkt am Taster ja ( 9 - einer Leiterbahn über 11 (Secke)ja, schaltet auch). 230 V 15 - 11 ja.
Hallo hab jetzt nochmal gemessen. 9-11 geht jetzt auch. Naja warum weiß ich auch nicht. Aber ist jetzt auch egal. Wer mißt mißt Mist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner_He am  9 Okt 2004 21:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner_He am  9 Okt 2004 21:55 ]
BID = 112227
röhre
Also hast Du an den Klemmen 11 u. 15 jetzt 230 v anliegen.
Jetzt würde ich einmal die Spannung unter Belastung messen.
Hast Du eine Möglichkeit, eine Fassung mit einer Glühlampe, z.B. 100W anzuhängen?
Das Multimeter scheint mir nicht geeignet.
röhre
BID = 112230
Werner_He
röhre hat am  9 Okt 2004 21:54 geschrieben :
röhre
Hab ich. Lampe brennt zwischen 11 u. 15.
BID = 112232
Onkel Dagobert
230V an 1/1 und 1/3 der Leistungselektronik? Oben die beiden rechten Kabel
BID = 112233
Werner_He
Onkel Dagobert hat am  9 Okt 2004 22:00 geschrieben :
Ja. Hab aber die Elektronik vor mir liegen. Soll ich die erst wieder einbauen? Bevor es weiter geht.
BID = 112235
Onkel Dagobert
Ja.
Flachbandkabel zwischen 5+6 5V= ?
Die 1 ist rechts.
BID = 112237
röhre
So, ich halte mich jetzt da einmal raus.
Eins noch, wenn der Thermoschalter vom Motor eine Unterbrechung hat, ist auch alles mausetot.
Ebenso kann auch der Kabelbaum eine Macke haben.
röhre
BID = 112239
Onkel Dagobert
Der Thermoschalter ist in Reihe vor dem Eingang Leistungselektronik. Sind da 230V ist der Thermoschalter heil.
BID = 112240
Werner_He
Onkel Dagobert hat am  9 Okt 2004 22:06 geschrieben :
Ja.
Die 1 ist rechts.
Ja hab ich. Jetzt brennt auch wieder die LED. Bin ratlos. Bin zwar froh das das so ist aber es wäre mir lieber wenn ich wüßte warum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187975151   Heute : 5462    Gestern : 28182    Online : 169        27.12.2025    13:43
