Miele Waschmaschine  W715
Serverzeit: 25 12 2025  18:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W715
Fehler gefunden
BID = 87730
bretterpietsche
Gerätetyp : W715
Durch einen Wasserschaden stand die ausgeschaltete Waschmaschine für ca. 2 Stunden ca. 10-15cm hoch in klarem Grundwasser.
Nach eingehender Trockenlegung des Geräteinnenlebens zeigt die Maschine jetzt folgende Fehlerzustände:
Der Programmstart (egal welches) bei kalter Maschine(d.h. Auschaltzeit min. 4 Std.) funktioniert erstmal
für ca. 30 Sekunden einwandfrei und schaltet dann vermutlich in ein Notlaufprogramm. Die Trommel dreht endlos links herum, bis mann den Einschalter betätigt. Der Türöffner läßt sich meistens betätigen.
Ich meine auch schon beobachtet zu haben, das dieser Effekt immer dann auftritt, wenn die Trommeldrehrichtung gewechselt wird.
Hat jemand eine Vermutung, woran das liegen kann?
BID = 87781
Jürgen288
Hat die Leistungselektronik -Türinnenseite unten- vom Wasserstand noch was abbekommen?
Das Wasserziehen funktioniert noch?
Funktioniert über die Ablaufpumpe das manuelle abpumpen?
Das ist kein Notlaufprogramm!
Auf der Leistungselektronik findest Du mehrere Relais, die von der oberen Elektronik angesteuert werden. Ein Relais ist für die Reversierung zuständig.
Gruss Jürgen
BID = 87829
bretterpietsche
Hallo Jürgen,
erst einmal vilen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich muß mich bei den Wasserstandsmeldungen auf diverse Aussagen von bekannten verlassen, da wir während des Wassereinbruchs im Urlaub waren. Da die nebenstehenden Spanplatten der Küchenzeile aber auch nur bis zur Höhe von ca. 10cm aufgequollen sind, gehe ich davon aus, das die Leistungselektronik, die ja erst bei 25cm anfängt mit höchster wahrscheinlichkiet nicht im Wasser war.
Wenn die Maschine läuft, dann funktioniert auch die Wassernahme und das Abpumpen über die Ablaufpumpe ganz normal.
Ich bin mir inzwischen auch gar nicht mehr sicher, ob die Fehlfunktionen der 14 1/2 Jahre alten Maschine auf den Wasserschaden zurückzuführen sind, oder ob es uns die Maschine einfach nur krumm genommen hat, das wir sie 14 Tage lang nicht täglich gefüttert haben....
Mit freundlichen Grüßen
Achim
BID = 88047
Jürgen288
Reversierrelais vom Antriebsmotor -auf der Leistungselektronik- überprüfen.
Schaltet das Relais im "Umschaltrhytmus" der Trommel und wie sehen die Kontakte aus?
BID = 88144
bretterpietsche
Jürgen288 hat am  2 Aug 2004 17:55 geschrieben :
Ich habe heute noch einmal die gesamte Elektrik der Maschine zerlegt und dabei die beiden Leistungsrelais für die Heizung gefunden. Diese waren definitiv im Wasser. Ich habe hier die Kontakte gereinigt und die Relais auf Funktion überprüft. Außerdem habe ich alle Kontakt der Stecker und Kabel gereinigt. Nach dem erneuten Zusammenbau funktioniert die Maschine im Moment einwandfrei. (Mal sehen wie lange )
Wie auch andere Forumbenutzer bei anderen Maschinen und Fehlern schon bemerkt haben, bleibt bei einer solchen "Reparatur" ohne eindeutige Fehlerursache immer ein gewisser fader Beigeschmack.
Ich bedanke mich erst einmal recht herzlich für die Hilfe und werde bei Gelegenheit noch einmal berichten...
SoLong
BID = 88160
Jürgen288
Wie war denn hier der Stand?
Besser ist natürlich durch Messungen -wie voran vorgeschlagen- den Fehler zu ermitteln.
Gib die nächsten Tage nochmal Bescheid und bei Erfolg schließe bitte den Thread.
PS: Hast Du meine beiden PM`s im Forum nicht gelesen?
BID = 88426
bretterpietsche
Hallo da bin ich wieder...
Wie ich schon vermutet hatte war meine Reinigungsaktion nicht von langem Erfolg gekrönt.
Nach 2 normalen Waschgängen tritt nun folgender Effekt auf:
Die Türverriegelung lößt ständig aus, sprich die Maschine läßt sich nicht mehr schließen. Da mein vorliegender Schaltplan für die Leistungplatine nur die äußeren Anschlüsse darstellt komme ich hier nicht weiter.
Hat noch einer eine Idee, sonst rufe ich den Kundendienst (meine Frau wird langsam ungeduldig :aufreg)
m.f.G.
BID = 88427
röhre
Schau Dir einmal den Tastensatz oben an.
Schmauchspuren?
röhre
BID = 88429
bretterpietsche
von außen nichts zu erkennen. Habe die Tasten auch durchgemessen, waren alle nach meinen dafürhalten i.O. (aber auch hier fehlt der genaue Schaltplan)
BID = 88439
Jürgen288
Dann steht der Fehler ja an!
Meß mal an der Magnetspule A2 (Türschloß), ob nach dem EIN da dauernd Spannung ansteht.
BID = 88454
bretterpietsche
Man muß nur ein bischen warten und schon zeigt sich der nächste Effekt bzw. wir drehen uns im Kreis (siehe meine 1. Anfrage) Ich bin inzwischen der Meinung das irgend ein Elektronikbauteil auf der Leistungsplatine (stellt ja wohl auch die Gleichspannung für die Steuerplatine zur Verfügung) ein thermisches Problem hat und in unregelmäßigen Abständen zu den diversen Fehlerzuständen führt. Ohne einen Schaltplan der beiden Elektronikplatinen ist dem Fehler wahrscheinlich nicht beizukommen.
BID = 88458
röhre
Die Türöffnung nimmt den Weg über die Leistungselektronik, Redkontakt(Motorstillstand), dann über den Niveauschalter,
dann über die Tür-Taste.
Und das, glaube ich, mit 230 Volt.
Es könnte noch ein Isolationsfehler vorliegen.
Dreh doch einfach einmal den Stecker um 180° in die Steckdose.
röhre
BID = 88459
Jürgen288
Schaltpläne der Elektroniken hat nur Miele selbst!
Steht der Fehler mit dem Türschloss nicht mehr an?
Was macht hier die Spannungsmessung am A2?
Hier ist es so, dass der S4 (Türtaster) über das Flachbandkabel ein Relais auf der Leistungselektronik schaltet und dieses das Schaltschloss A2!
BID = 88477
bretterpietsche
Also das drehen des Steckers in der Steckdose hatte keinen Erfolg.
BID = 88489
röhre
Hast recht Jürgen.
Es wird so sein, das die Steuerelektronik def. ist.
Einen gleichen Fehler hatte ich einmal, nur welches Modell weiß ich nicht mehr.
Nach Tausch der Elektronik, wieder alles i.O.
Nur muß das hier nicht zutreffen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187937959   Heute : 15066    Gestern : 17227    Online : 299        25.12.2025    18:28
