Miele Waschmaschine W704 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 157929
Siegmund Gerade angekommen
Gerätetyp : W704
S - Nummer : 176 4712
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr richtig.
Normale Wäsche in Ordnung (reversierend)
Kurzschleudern scheint in Ordnung
Trommel dreht hoch, Prog. Schaltwerk dreht einen Klick weiter, dann ist Schluß mit Schleudern. Trommel dreht
langsam wie beim Waschen hin und her.
die bisher hier bekannten Verdächtigen wurden überprüft:
Niveauschalter schaltet, mit Ohmmeter Durchgang
Dom und Luftschlauch frei
Ablaufpumpe pumpt
C2 und C5 auf LE mit Komponententester überprüft
Kohlen ca. 2cm
Gleichstromwiderstände (in Ohm)des Motors samt Kabel zum Motor:
Tacho 380, ändert sich beim Drehen der Trommel
Feld 1,9 plus 1,2
Rotor 2,7 in allen Stellungen des Rotors
Keine Wackelkontakte im Motorkabel
In Stellung 22 und 23 Durchgang zw. S2 Nr 14 und LE 3/1 (1200)
Was bedeuten die Zahlen im Schaltbild an den Kontakten 4/2
bis 3/1 der L.E. (30, 55, ST2, ST1, 1200, 47, 900) ?
Bei welchen muß zum Schleudern Spannung anliegen?
Ich möchte mit Durchgang nach S2/14 das Schaltwerk testen.
Was untersuche ich als nächtes?
Vielen Dank für alle Tips!
Wolfgang
BID = 158023
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolfgang,
| | In Stellung 22 und 23 Durchgang zw. S2 Nr 14 und LE 3/1 (1200) |
In Schrittstellung 22 sollte an der LE 3/1 sowie 3/2 230V bekommen und dann für 1,5` mit max. 900U/min drehen!
Im Schritt 23 bekommt nur 3/1 230V und sollte für 4,5` mit max. 1200 drehen.
Sicherer wäre diese beiden auszutauschen!
Gruss Jürgen
BID = 158296
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp!
wird aber noch etwas dauern, ich muß erst noch die Elkos
besorgen.
Wolfgang
BID = 177845
ich habe mir nochmal das Problem vorgenommen:
Die Elkos sind jetzt neu.
Ein Voltmeter zwischen 1/5 (N) und 3/1 (1200)
zeigt in Stellung 22 wie vorgesehen 230V und
das Schleudern läßt sich an.
beim Übergang nach 23 sind die 230V kurz weg,
die Schleuderdrehzahl sinkt. Dann sind die 230V
wieder da, aber die Trommel reversiert nur noch.
Brauche ich jetzt ein neues Programmschaltwerk?
Wolfgang
BID = 177951
Jürgen288 Inventar
das Schleudern läßt sich an. |
Im Programmschritt 22 sollte auch an 3/2 gegen den "N" 230V anliegen.
wieder da |
Nach dem Schließungsplan sollte das an 3/1 i.O. sein.
| | Brauche ich jetzt ein neues Programmschaltwerk? |
Wenn an der Leistungselektronik im 23. Schritt an 30/55/ST2/St1 keine und an 3/1 230V anliegen, tippe ich eher auf ein Defekt an der Leistungselektronik.
Überprüf auch nochmal die Schaltereingänge zur LE von S16 und S17.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187946684 Heute : 5074 Gestern : 18748 Online : 242 26.12.2025 4:56 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 231 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
