Miele Waschmaschine W704 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W704 |
Fehler gefunden
BID = 132070
smartie Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Seesen
so, nun ein paar Schnitte in den Pfoten mehr, neue Kohlen in der Maschine - und der Status von neulich
Nunja, ich weiß warum ich Elektrotechnik studiert habe.
Ich werde alle Motorkabel durchmessen - wird nix ändern, da die Maschine ja 900 Umdrehungen schleudert und auch bis zum nächsten Schaltschritt wäscht, wenn ich den Schalter ein paar Mal drehe und auf dem entsprechenden Schritt stehenbleibe.
- also - weiter - gehts
Viele Grüße aus Seesen am Harz
Andreas |
BID = 132091
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn Du die Kohlen gerade getauscht hast,sollte der Motor einmal ohne Last auf Höchstdrehzahl gebracht werden,um sicherzustellen,daß die neuen Kohlen auf dem Kollektor gut laufen(ausgebaut,vor der geöffneten Fronttür liegend).Wenn die Stromaufnahme zu hoch ist wird runtergeregelt(starker Funkenflug etc.).Wie hast Du die 900 rpm gemessen?Zweite Frage:habe ich etwas überlesen,oder bleibt der Programmschalter jetzt auch stehen?
Gruß VA-Schraube |
BID = 132141
Hallochen,
mal ein paar Bilder vom Kontakt 4
BID = 132142
und das Nächste. Ich habe den Schalter zerlegt und Fotos gemacht, die jeder, den es interessiert, gern haben kann.
Geht besser als bei der 4XX die ich bis 1985 hatte. Kann auch ´ne andere Nummer gewesen sein, war schon 30-35 Jahre alt. Da waren die Schaltnasen mit Federn verklemmt, die immer meterweit duch die Luft flogen. War echt ätzend aber hat auch geklappt.
Ich melde mich wenn alles wieder läuft. Und noch mehr, es sind noch 2 weitere Unterbrechungen Aufgrund schlechter Kontakte da (Schaler 10 ganz hin und schlecht 12).
Viele Grüße
Andreas
BID = 132146
Jürgen288 Inventar
| | 10 ganz hin und schlecht 12 |
10 ist für die MV und 12 für die Ablaufpumpe zuständig.
Viel Erfolg beim Zusammenbau und melde zurück!
BID = 132158
Onkel Dagobert Schriftsteller
4 sieht aus als wäre da ein Plastikteil geschmolzen?
Wir sehen sowas nie, weil in solchen Fällen das Schaltwerk ungeöffnet im Müll landet, aber ungewöhnlich finde ich es trotzdem. Eventuell wurde das ja durch die verschlissenen Kohlen ausgelöst, wobei ich da zwar schon mal hatte daß die Elektronik aus Solidarität mit den Kohlen mit gestorben ist, aber noch nie ein Schaltwerk.
BID = 132200
Hallochen,
lüppt wieder.  - zumindest beim Kurztest.
Morgen darf sich die Maschine mit meiner Frau dann im Dauertest bewähren.
 Das Bier steht kalt und wird gleich schmecken.
Das Überholen des Schaltwerks ging prima.
Vorhin hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Ich habe die 4rer Kontakte mit den 10nern getauscht.
Dann die 12ver mit den 13nern. Da 4rer tolal und 12 ziemlich verkohlt waren. Den alt N4 musste ich sogar wieder etwas nachspannen, da die Feder schlapp war. Sollte sie jetzt beim Spülzulauf ausfallen, kann ich damit leben. Da 13 auch für die Zuläufe zuständig ist, konnte ich den gut für die stärker belastete 12 nehmen.
Solltet ihr mal jemanden zum Überholen eines solchen Doppelmotorschaltwerkes suchen, dann würden wir uns schon einig. - Einfach Mail an andreas.bockfeld äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ach übrigens, das mit dem Relais wär gegangen, der 2 bringt auch den Takt mit und ist direkt mit dem 4 mechanisch gekoppelt.
Viele grüße aus Seesen am Harz,
ach übrigens, am ersten Wochenende ist in Seesen Sehusafest.
Prima Sache
Andreas
BID = 132203
BID = 132388
Jürgen288 Inventar
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006011 Heute : 1690 Gestern : 8349 Online : 301 30.12.2025 8:53 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,068531036377
