Miele Waschmaschine  W704
Serverzeit: 04 5 2026  21:03:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W704
Fehler gefunden
BID = 69470
hans333
Hersteller : Miele W704
bei unserer Miele W704 dreht sich die Trommel während des Waschprogramms nicht mehr, alles anndere funktioniert einwandfrei, auch das Schleudern. Die Kohlen vom Motor habe ich überprüft. Den Motorstecker habe ich überprüft undnichts besonderes entdeckt.
Wo und wie kann ich noch suchen.
Hans
BID = 69488
Jürgen288
Hallo Hans,
Schleudert Deine Maschine in der niedrigsten und höchsten Schleuderdrehzahl.
Gruss Jürgen
BID = 69491
hans333
Hallo Jürgen,
sie schleudert bei beiden Drehzahlen.
Auch das kurze Anfahren unter dem Punkt Stärken funktioniert.
Hans
BID = 69551
Jürgen288
Hallo Hans,
überprüfe mal den Niveauschalter (Druckdose) B1.
Wenn das Wasser eingelaufen ist sollte der Kontakt 11 nach 14 schließen.
Das kann auch mit Verschmutzung der Schläuche was zu tun haben.Reinige mal den Schlauch zur Druckdose und schau Dir auch den Druckdosenstutzen an, ob da eine Verstopfung vorliegt.
Gruss Jürgen
BID = 69553
doppelmeister
hallo!
das liegt mit sicherheit am schaltwerk.
da sind die kontakte für die drehrichtung verbrannt.
mfg doppelmeister
BID = 69572
Jürgen288
Hallo Hans,
Auch im Programm "Wolle"
Gruss Jürgen
BID = 69593
hans333
Hallo Jürgen,
auch im Programm "Wolle" habe ich das gleiche Problem, nur mehr Wasser :-). Ich werde mich mal um die Druckdose B1 kümmern. Das kann ich heute Nachmittag klären. Im voraus mal vielen Dank für die Unterstützung.
Hallo Doppelmeister,
erst mal Danke. Nach meinen Vorstellung dürfte dann doch das Schleudern auch nicht gehen, da die Motorversorgung ja immer über Schalter 2 und 4 des Schaltwerks geht. Wie baue ich eigentlich das Schaltwerk aus ? Normalerweise kann man ja den Frontdrehschalter abziehen und dann wird hoffentlich eine Befestigungsschraube auftauchen, wie ist das bei Miele ? Kann ich den runterhebeln ? Mit roher Gewalt bin ich zunächst immer etwas zurückhaltend.
Hans
BID = 69687
hans333
Hallo Jürgen,
ich habe jetzt den Niveauschalter untersucht, der Kontakt 11 schließt (leider) nach Einlaufen des Wassers von 12 nach 14. Am Druckdosenstutzen ist mir leider nichts aufgefallen und am Schlauch auch nichts. Welchen Zweck erfüllt eigentlich Kontakt 21 der hat bisher noch nicht auch 24 durchgeschalten oder ich hab's übersehen. Ich befürchte, es liegt doch am Schaltwerk, wie krieg ich den Drehknopf ohne Zerstörung herunter ?
Hans
BID = 69694
röhre
Kann es sein, das in der Maschiene ein Doppelmotor sitzt?
Da kann es vorkommen, das die Kupplumg nicht mehr i.O. ist.
Hörst Du Motorgeräusche, ohne das die Trommel sich bewegt?
röhre
BID = 69702
hans333
Hallo Röhre,
ich hab keinen Doppelmotor gesehen und nach Schaltplan ist auch keiner drinnen, die Maschine hat auch schon 16 Jahre.
MfG Hans
BID = 69708
Jürgen288
Hallo Hans,
Der schaltet bei höherem Wasserstand im Programm Wolle.
Nach Schaltplan ist kein Doppelmotor in der Maschine.
Gruss Jürgen
BID = 69726
Electronicfox
Schau hier mal:
http://www.waschmaschinendoktor.de/gelb5.html#g5_5
BID = 69862
hans333
Hallo Electronicfox,
das ist ja eine super Seite, das bestätigt meine Meinung in Prinzip ist alles im www, man muß es nur finden oder die richtige Abfrage finden :-)
Hallo Jürgen, doppelmeister und röhre,
da der Niveauschalter meines Erachtens in Ordnung ist, beide Kohlen noch 2,5 bis 3 cm Länge haben, habe ich jetzt das Schaltwerk betrachtet. Nach Abstecken der Stecker (dann komme ich besser an die Kontakte), habe ich jetzt 6F gegen 4H und 4B und 2H und 2B (der Rechts/Linkslauf oder?) gemessen und nirgends einen Durchgang (Dank doppelmeister).
Ich werde morgen mal ein Schaltwerk bestellen. Gibt es irgendwo ein günstiges? Nachdem meines Erachtens das Schaltwerk kapput ist, werd ich mich jetzt auch trauen es zu öffnen.
Hans
BID = 69867
Jürgen288
Hallo Hans,
Wenn 6F gegen 4H und 4B keinen Durchgang hat, ist ein Schleudern der Maschine nicht möglich gewesen!
Aber super, dass Du den Fehler gefunden hast.
Gruss Jürgen
BID = 69900
doppelmeister
hallo!
das die maschine schleudert hängt damit zusammen das die kontakte im schleudergang von der steuerscheibe tiefer gedrückt werden und dadurch wieder kontakt haben.
ich habe mal vor 10 jahren in meinem jugendlichen leichtsinn
dieses schaltwerk zerlegt um es zu reparieren. nach 4 stunden in denen ich mindestens 30 jahre gealtert bin
funktionierte es wieder. danach habe ich kein schaltwerk mehr geöffnet. ist einfach zu stressig.
mfg doppelmeister
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191679883   Heute : 42067    Gestern : 19034    Online : 174        4.5.2026    21:03
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
