Miele Waschmaschine W698 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 123515
Toddi Gerade angekommen
Gerätetyp : W698
Hallo Leute!
Hab ein komisches Problem mit meiner guten alten Miele!
Beim waschen bei 70 Grad fliegt während des abpumpens der FI raus! Beim pumpen bei nur 30 grad passiert nix!
Habe den Pumpenmotor schon getauscht! Hat aber nix gebracht!
Kanns die Heizung sein oder spielt mir der FI einen Streich?
Mit bitte um Rat,
Torsten |
BID = 123520
Onkel Dagobert Schriftsteller
Ohne Isolationsmeßgerät wird da nichts zu machen sein. |
BID = 123522
sam2 Urgestein
Messen wäre natürlich das Beste.
Aber wenn Dir kein Isolationsmeßgerät der Verfügung steht, würde ich mal auf das Heizelement selbst tippen.
Welchen Nennfehlerstrom har der FI?
Was hängt sonst noch an dem FI?
Hat die Maschine einen eigenen Stromkreis?
Wie alt ist die Maschine?
BID = 123575
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Dein FI-Schalter wird Dir wohl keinen Streich spielen.Das Kannst Du mit der TEST-Taste an selbigem ja selbst herausfinden.Heizelement klingt logisch.Zur groben Messung hilft auch Dein Multimeter.Messung am Besten durchführen,wenn der FI gerade ausgelöst hat.Dazu:
- Netzstecker ziehen !!!!!!!!!!
- Fronttür aufmachen(dazu Bullauge öffnen,Schublade herausnehmen und Ablaufpumpenklappe öffnen,3 Schrauben M6 an der Türmanschette lösen und 2 Schrauben Kreuzschlitz an der Wassereinlaufkammer und die Verriegelungsfeder unterhalb der Ablaufpumpe mit Schraubenzieher (natürlich...dreher) runterdrücken oder einfach mal mit dosierter Gewalt an der Tür ziehen.Die W698 hat(wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht) 2 Heizungen a`110 Volt in Reihe.Alle Kabel(außer grün/gelb) abziehen und einen der jeweiligen Heizungsanschlüsse gegen Masse( Masse = Schutzleiter = grün/gelb)messen.Dazu das Multimeter auf höchsten Widerstandsmeßbereich stellen und die Werte anschließend mal hier posten.Sie sollten auf jeden Fall im 2-stelligen Magaohmbereich liegen.Deswegen auch die Frage von sam2 nach dem Nennfehlerstrom Deines FI.Auch mal optisch untersuchen,ob an den Kabeln/Verbindungen Wasserspuren/Kalkreste verursacht durch eine defekte Türmanschette o.ä. zu sehen sind.An die Heizungsanschlüsse selbst kommt bei Miele meistens nichts dran,da mit einer Schutzkappe versehen.
Gruß VA-Schraube
BID = 123579
Sorry,
ich weiß noch nicht, wie man einen Beitrag korrigiert.Es muß natürlich heißen:Megaohm nicht:Magaohm.Asche auf mein Haupt.Hilfe in diesem Punkt nehme aber gern und ohne Widerrede an.
BID = 123616
röhre Inventar
Du kannst Deinen Beitrag abändern, indem Du den Beitrag aufrufst und dann hast Du in der Kopfzeile =Edit=
Anklicken, dann kannst Du Dein Beitrag ändern.
röhre
BID = 123713
Danke für den Support,Röhre.Hab´das kleine Icon entdeckt.
Gruß VA-Schraube
BID = 123847
muß mich erstmal selbst revidieren,damit ich nicht totalen Blödsinn verbreite.Die W698 hat nur eine Heizung und einen Blindstopfen(weil ich heute zufällig eine auf hatte).Bleibt aber das Gleiche ist nur weniger zu messen.
Gruß VA-Schraube
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187970219 Heute : 508 Gestern : 28182 Online : 198 27.12.2025 1:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,076073884964
