Miele Waschmaschine W481 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 413626
MieleG590 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : W481
von meinem namen abweichend gehts um eine WaMa von Miele: W481. Sie rattert sehr laut, kann es an den radlagern liegen? und wo finde ich die? hab innen alle teile festgeschraubt, rattert aber enorm... woran liegts wohl, wer weiss es?
fragt sich,
fred |
BID = 413637
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Bei Dir scheint die ganze Miele Familie versammelt zu sein!
Du kannst ganz einfach prüfen, ob Deine Trommellager in Ordnung sind. Bullauge auf und mit der Hand an die Trommel vorne greifen. Wenn Du die Trommel im Bottich nach oben bewegen kannst, sind die Lager defekt. Neuen Satz Lager mit Simmerring einbauen, fertig. Waren es die Lager nicht, Stecker raus, Keilriemen vom Motor abmachen und die Motorwelle drehen. Macht diese Krach, gibts bei Miele nur einen Motor. Oder eine Werkstatt suchen, die Lager am Motor wechselt.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 413684
Gilb Urgestein
Hallo Fred,
die Miele WaMa W 481 ist ein Toplader, also nicht so zu prüfen, wie der liebe Bernd (netten Gruß an dieser Stelle) meint.
Du könntest aber mal die rechte Seitenwand und dann den Treibriemen abmachen.
Sind die Geräusche jetzt auch noch da, wenn Du die Trommel am Riemenrad drehst?
Kannst Du sie nun orten oder genauer beschreiben oder evtl. aufnehmen und (als max. 128 kbit mp3-Datei, nicht als Wave!) hier hochladen?
Wenn es am Trommellager (es gibt eines an jeder Seite) liegen sollte, wird es teuer, bei der ollen Miele (gebaut zwischen 1976 und 1984), wie auf dem Bild erkennbar.
der Gilb
BID = 413754
DMfaF Inventar
Moin Gilb!
Vielen Dank, daß Du mich auf einen Gedankenfehler aufmerksam gemacht hast. Toplader sind aber Raritäten. Macht der Gewohnheit.
Bernd
BID = 413769
Gilb Urgestein
Hallo Bernd,
Mensch, Du stehst ja immer sehr früh auf, hast Du einen weiten Weg zur Arbeit?
Zur W 481 war ich auch nicht ganz sicher, da Miele einige alte Gerätetypbezeichnungen inzwischen für neue Geräte wiederverwendet.
Aber ich kann mich in den Serviceunterlagen dann etwas kundiger machen.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 413888
Hallo*
vielen Dank, werd weitergeben - die WaMa ist von meinem vater, der ist nicht so mit internet; war aber schwer beeindruckt von meinen erfahrungen hier
danke, fred*
BID = 416666
hallo, wieder da*
also mein vater meint, es müssten die Kugellager sein... weiss einer was die für das modell kosten, vor allem NICHT von miele? oder auch von miele? hab das gefühl wegschmeissen kommt billiger...
fragt sich,
fred
BID = 416726
Gilb Urgestein
Willkommen zurück, lieber Fred,
hast Du denn das Bildchen nicht mal angelickt?
Und dann noch den Text rechts gelesen?
Gilb hat am 12 Mär 2007 22:00 geschrieben :
Hallo Fred,
die Miele WaMa W 481 ist ein Toplader, ...
... Wenn es am Trommellager (es gibt eines an jeder Seite) liegen sollte, wird es teuer, bei der ollen Miele (gebaut zwischen 1976 und 1984), wie auf dem Bild erkennbar.
der Gilb
BID = 416760
DMfaF Inventar
Moin Fred!
Wie Kollege Gilb Dir ja schon geschrieben hat, wird es eine teure Sache.
Du möchtest die Preise wissen, bitte schön:
Wenn es gut gemacht werden soll brauchst Du 4 Rillenlager a 23€ und 2 Trommelzapfenlager a 90€. Von der vielen Freizeit ( minimale Kenntnisse ) die dabei dann drauf geht, garnicht zu reden.
Andere Preise kann ich Dir nicht nennen, da ich grundsätzlich nur Original verbaue.
Bernd
BID = 416781
Gilb Urgestein
Ich habe die Preise doch (rechts im Bild) genannt.
Sicher könnte man die Kugellager einzeln (woanders) kaufen, aber man braucht
dennoch die Original-Wellendichtungen und die -Trommelzapfen,
was preislich dann gleich ausläuft.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189002732 Heute : 20081 Gestern : 24527 Online : 319 7.2.2026 23:39 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0420050621033
