Miele Waschmaschine  W433
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  17:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W433
Fehler gefunden
BID = 392010
sthos
Gerätetyp : W433
die oben genannte Waschmaschine schleudert seit einiger Zeit nicht mehr. Alle anderen Funktionen scheinen in Ordnung und auch der Rechts-Linkslauf der Trommel bei den Waschprogrammen funktioniert. Daher halte ich einen Motordefekt für unwahrscheinlich. Ich habe jetzt mal einen Blick reingeworfen aber ausser einem geplatztem Entstörkondensator keinen offensichtlichen Schaden gefunden. Da ich auch nicht über einen Stromlaufplan bzw. Schaltplan verfüge ist eine Fehlersuche etwas schwierig.
Vielleicht kennt ja jemand typische Ursachen für diesen Fehler? Gibt es eine Möglichkeit an einen Schaltplan der Maschine zu kommen?
LG Stefan
BID = 392026
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan,
willkommen im Forum.
Die Miele Waschmaschine W 433 wurde zwischen 1972 und 1983 und wieder zwischen 2001 und 2004 in sehr vielen Varianten hergestellt. Deshalb wird in der Beitragsschablone auch nach der Serien-Nummer gefragt.
Vermutlich hast du ja aber eine der alten Baureihe.
Diese hat hinten unten an der Rückwand einen Kunststoffdeckel, der mit 2 Schrauben am Gehäuse befestigt ist.
Dahinter verbergen sich der Motor, der Treibriemen, die Heizung, der Thermostatfühler usw.
Wenn du den Deckel entfernst und den Treibriemen vom Motorritzel abnimmst (evtl. Motor-Spannschraube rechts lösen), kannst du die Kappe (schwarzer oder grauer Kunststoff) abmontieren und die Motor-Kohlebürsten überprüfen.
Auch dort gibt es wieder einige Varianten, so dass ich keine genaueren Hinweise geben kann.
Am besten machst du ein paar Fotos und lädtst sie hier hoch.
Dann schaue ich mal, wie ich dir weiterhelfen kann.
Ein Schaltplan sollte übrigens in der Nähe des Programmschaltwerks stecken. Schau doch dort mal nach und scanne ihn dann möglichst ein und lade ihn auch hier hoch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 433081
sthos
es hat zwar sehr lange gedauert aber jetzt habe ich mich doch noch mal an der Reparatur der Waschmaschine versucht.
Der Tipp mit den Kohlen war goldrichtig, vielen Dank. Jetzt schleudert sie wieder einwandfrei.
Ich habe aber leider keinen Schaltplan in der Maschine gefunden den ich hier einstellen könnte.
LG Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sthos am 29 Mai 2007 13:20 ]
BID = 433111
Gilb
Hallo Stefan,
lieber spät, als nie!
Besten Dank für die Rückmeldung.
Viel Freude noch mit der robusten Miele.
der Gilb
(Thema hiermit geschlossen)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405952   Heute : 5728    Gestern : 7426    Online : 490        26.11.2024    17:47
