Miele Waschmaschine Special Electronic W701 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Special Electronic W701 |
BID = 231016
uwealleinzuhaus Neu hier
Gerätetyp : Special Electronic W701
S - Nummer : 1212770
ich habe ein Problem mit unserer Miele W701. Zu Beginn der Programme Kochwäsche und Pflegeleicht läuft das Wasser ganz normal ein. Wenn der geforderte Wasserstand erreicht ist, läuft die Maschine nur ganz kurz in die eine Richtung an und bleibt stehen. Gleiches passiert dann in die andere Richtung. Ich kann nur das surren des Motors zum Drehen des Programmschalters hören. Der Riemen rutscht also nicht durch. Die Laufzeit in die eine wie auch die andere Richtung verlängert sich mit zunehmender Waschdauer, bis nach ca. 5 Minuten das Programm ganz normal bis zum Ende durchläuft. Leider tritt der Fehler auch nicht immer, in der letzten Zeit jedoch immer häufiger auf. Ich habe bereits die Steuerungselektronik (montiert im Innern der Front) ausgebaut und eine kalte Lötstelle wieder angelötet. Leider brachte das keinen Erfolg. Vor etwa 5 Jahren hatte ich den Programmschalter ausgewechselt. Kann der wieder defekt sein? Dann dürfte sich eine Reparatur wohl erledigt haben und eine neue Maschiene ist fällig. Jetzt schon mal vielen Dank für die Hilfe.
BID = 231028
Gilb Urgestein
Hallo uwealleinzuhaus,
vermutlich liegt es eher an der Leistungselektronik als am Programmschaltwerk.
Du könntest ja, wenn der Fehler sich zeigt, mal an den Umsteuerkontakten
des Schaltwerks messen, ob sie schalten und trotzdem der Motor nicht dreht.
Schaltplan ist ja im Gerät, sonst melde Dich noch mal mit der im Gerät
eingedruckten Schaltplannummer.
Viel Erfolg wünscht
freundlichst
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 233232
ich bins wieder. Hatte inzwischen Zeit, ein paar Messungen vorzunehmen. Dazu habe ich die Maschine ohne Wäsche laufen lassen und siehe da, sie läuft sofort ohne jegliche Probleme. Rechtslauf, Linkslauf. Gleichspannung am Ausgang der Steuerelektronik (6/5 bzw. 6/7) etwa 22 Volt in beide Richtungen. Ich mache die Messung nochmal bei beladener Maschine. Ach Ja, Schaltplan liegt in der Maschine. Kennzeichen Z-52020180, Teil-Nummer 2399980, Änd.-Stand 00, Datum 15.12.87.
Melde mich nochmal nach Messungen mit beladener Maschine.
uwealleinzuhaus
BID = 233269
Gilb Urgestein
Hallo Uwealleinzuhaus,
vielleicht sind es ja die Motorkohlen?!
der Gilb
BID = 234502
ich habe jetzt mal weiter gemessen. Unter voller Beladung habe ich wieder das gleiche Prob. Die Gleichspannung liegt nur zeitweise an. Mir ist außerdem noch aufgefallen, dass der Niveaschalter beim Wassereinlauf klappert, ich vermute irgendwelche Relaiskontakte. Vielleicht liegt da ja das Problem oder ist da wohl noch mehr hinüber?
Danke schon mal für weitere Tipps
BID = 234516
Gilb Urgestein
das ist auch gut möglich.
Vielleicht ist der Kontakt 11 -> 13 am Niveauschalter verschlissen?
Das ist natürlich schwer zu messen, da Du die Maschine nicht mit
offener Vorderfront laufen lassen kannst. Da schwappt Dir das ganze
Wasser heraus.
Evtl. kannst Du aber Dein Multimeter auf Spannungsmessung für Netzspannung
einstellen und an diese beiden Kontakte anklemmen.
Dann die Vorderwand schließen und ein Programm starten.
Wenn dann, nach dem Zulauf des Wassers, immer noch oder gelegentlich
230 Volt angezeigt werden, ist der Niveauschalter defekt.
Lasse aber auch die Motorkohlebürsten einmal in Deine Tests einfließen.
Bei dem Alter der Maschine, sind die sicher nicht mehr "frisch".
Viel Erfolg,
freundlichst
der Gilb
BID = 234522
OK,
werde mir am Wochenende beides genauer ansehen. Gibt es einen Tip, wie ich an die Motorkohlen rankomme? Nur, damit ich nicht so lange suchen muss.
Schon mal Danke im Voraus
uwealleinzuhaus
BID = 234528
Gilb Urgestein
Du musst die Maschine spannungslos machen,
die Vorderfront öffnen,
den Motorstecker abziehen,
die graue Kappe vom Motor (2 Schrauben) lösen und
nach vorne herausziehen (etwas drehen, dann passt sie durch),
die schwarze Schaumgummidämmung abnehmen,
die Kohlen sitzen dann links und rechts am Motor,
die Verbindungsleitungen (ich glaube grün und weiß) abziehen,
die Stecker, wo die Drähte aufgesteckt waren, gegen den
Uhrzeigersinn drehen und ausrasten.
Ein Satz Motorkohlen hat die Miele-Teile-Nr. 1689370 und
kostet etwa 15,- €.
Bei den neuen Kohlen, vor dem Einschieben, die Abschrägung der Lauffläche beachten.
der Gilb
BID = 235129
Hallo Gilb,
ich bin ich wieder etwas schlauer. Die Kohlen sind i.O. (beide noch ca. 1,5 cm lang) Zur Info für die Zukunft: Der hintere Anschluß musste erst gerade gebogen werden. Dann konnte man durch vorschieben und in der Nut zurückziehen die Kohlen herausnehmen. Drehen ging nicht.
Ich hab mich noch einmal dem Niveauregler zugewandt. Folgendes ist mir aufgefallen: Der Kontakt 11-16 schaltet erst, wenn man weiteren Druck nach der 2. Schaltstufe ausübt. Außerdem hatte ich am Anfang meiner Messungen den Eindruck, dass die Kontakte 11-24 bzw. 11-22 nicht voll durchschalten (gemessen ca. 150 Ohm). Leider war das nach erneuten Messungen nicht reproduzierbar. Ich glaube ich versuche mal einen neuen Niveauschalter.
Übrigens: Die Kontakte des Schalters zu prüfen ist ganz einfach. Ausbauen, Multimeter dranhängen und in die Öffnung blasen. Sind natürlich keine realen Druckverhältnisse.
uwealleinzuhaus
BID = 235135
Gilb Urgestein
der Niveauschalter hat die Miele-Teile-Nr. 2394901 und kostet etwas 40,- € ohne Versand.
Im Ruhezustand sollen die Kontakte 11-12 und 21-22 geschlossen sein,
Niveau 1 schaltet 11-12 nach 11-14 um,
Niveau 2 schaltet 21-22 nach 21-24 um (11-14 bleibt),
Überlauf-Niveau 3 schaltet zusätzlich 11-16 dazu.
Zurückschalten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Die Demontage der Kohlen hast Du schon richtig beschrieben,
es ist (ohne Bilder) immer etwas schwierig so etwas zu beschreiben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191679899 Heute : 42083 Gestern : 19034 Online : 196 4.5.2026 21:04 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0258960723877
