Miele Waschmaschine Novotronic WT 945 Waschtrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Novotronic WT 945 Waschtrockner |
BID = 121245
Sinasu Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic WT 945 Waschtrockner
mein Miele Waschtrockner ist kaum 4 Jahre alt. Jetzt läuft plötzlich nichts mehr, kein Strom mehr. Wo finde ich eine Zeichnung, wie man überhaupt die Blende der Maschine öffnen kann? Mögliche Ursachen??? Sicherung defekt? Bitte um Hilfe :)). Danke |
BID = 121251
Schiffhexler Inventar
Moin
Die Miele kannst Du wie eine Schranktür öffnen.
1. Hinter dem Bullauge sind drei 6mm Schrauben (10mm Nuß)
2. Die Seifenpulver – Einspüllade entfernen da befinden sich drei Schrauben (Kreuzschlitz- oder Torx) also raus damit
3. unter dem Flusensieb wird die Vorderwand noch mit einer Feder gehalten die kannst du mit einen Schraubendrehen etwas nach unten drücken und dann die V-Wand wie eine Tür öffnen.
4. in der Tür befindet sich auch ein Schaltplan.
Hat die Steckdose Spannung? testen mit Staubsauger!
Viel vergnügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 31 Okt 2004 2:04 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006886 Heute : 2572 Gestern : 8349 Online : 321 30.12.2025 11:35 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173680782318
