Miele Waschmaschine Novotronic W 830 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Novotronic W 830 |
Fehler gefunden
BID = 147048
Peetz Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W 830
Bei der Waschmaschine blinkt teilweise die LED Hauptprogramm, in diese Zeit läuft das Waschprogramm nicht weiter und das Wasser wird nicht aufgeheizt, nach einiger Zeit mit unter Stunden läuft die Waschmaschine dann weiter.
Der super Miele Kundenservice konnte mit der Aussage "Wenn das nicht immer ist , kann ich auch nichts machen" sehr gut Helfen
Was für ein Fehler könnte das sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peetz am 7 Jan 2005 11:07 ] |
BID = 147062
Jürgen288 Inventar
Hallo Peetz,
| | blinkt teilweise die LED Hauptprogramm |
Du meinst sicher "LED Hauptwäsche".
Blinkt die LED gleich zu Beginn der Hauptwäsche, oder erst viel später?
Gruss Jürgen
BID = 147087
Richtig
Die LED Hauptwäsche blinkt immer an verschiedenen Stellen,
teilweise auch erst beim Spülen.
Auf jedenfall wird dann nicht geheizt.
Teilweise tritt das Problem monatelang gar nicht auf,
zurzeit aber immer.
BID = 147112
Jürgen288 Inventar
Wenn die LED Hauptwäsche nicht gleich zu Beginn vom Heizschritt blinkt, sollte der Fehler Richtung Heizrelais und Heizung liegen.
Bei Deinem Fehlerbild kommt die LED an verschieden Programmpunkten zum Blinken. Prüf hier auch mal den NTC und deren beiden Anschlußleitungen auf Unterbrechung.
BID = 147420
Hallo Jürgen
Das Relais schaltet sauber durch und die Heizung ist ok.
Am NTC habe ich kalt ca 18.5k und warm ~90°C ca 2k gemessen. Sind die Werte in Ordnung?
Übrigens lief die Maschine heute ohne Fehler.
BID = 147434
Jürgen288 Inventar
| | Am NTC habe ich kalt ca 18.5k und warm ~90°C ca 2k gemessen. Sind die Werte in Ordnung? |
Die Werte sollten so i.O. sein!
Wichtig wäre diese Messung mit den Anschlussleitungen des NTC`s zu machen. Stecker -zum NTC- an der Elektronik ziehen und von hier mal messen. Dabei die Meßleitungen auf Unterbrechung testen. Für diese Messung ist ein Analoginstrument zu empfehlen.
Hast Du den Schaltplan in der Maschine gefunden?
BID = 147439
Onkel Dagobert Schriftsteller
Die Kabel zum NTC mal auf Zug belasten. Kommt gelegentlich vor, daß es im Bereich des Kabelbinders einen Kabelbruch gibt, der dann zu den seltsamsten Fehlern führen kann.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 147454
Den Widerstand habe ich über die Leitung gemessen und scheint iO zu sein.
BID = 147488
Jürgen288 Inventar
| | Den Widerstand habe ich über die Leitung gemessen und scheint iO zu sein |
Wenn der Fehler nochmal auftritt, solltest Du die beiden Anschlußleitungen -zwischen dem NTC und der Elektronik - mal testweise ersetzen, wenn das nicht hilft den NTC austauschen.
BID = 147856
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gibt es bei den Miele Waschmaschinen einen LED-Code ,an den man verschiedene Fehler ablesen kann.
BID = 147881
Ja, und dein Fehler ist NTC/Heizungsfehler.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188007387 Heute : 3073 Gestern : 8349 Online : 251 30.12.2025 12:48 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,036877155304
