Miele Waschmaschine Novotronic W914 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Novotronic W914 |
Fehler gefunden
BID = 78690
klausabcd Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W914
Moin Moin!
Tolle Seite/Forum hier !!!
Also, folgendes Problem:
Die Waschmaschiene kocht zeitweise über!
Egal welche Temperatur eingestellt, bei 2 von 5 Wäschen wird sie zu heiß.
der Programmschalter dreht weiter (bleibt nicht stehen).
Im Falle des "Überkochens" maschiene ausgeschaltet, eine rauchen, neu starten und alles läuft normal zu Ende!
Ich habe dann mal den Schaltplan studiert (bin Techniker) und anschließend ne Sichtprüfung. Soweit alles OK.
Habe das Heizungsrelais unter Verdacht, also mal ausgebaut und geöffnet. Kontakte ordentlich verschlissen, aber nicht fest geschmoort. Kann es am Relais liegen ( Kurzeitiges, sporadisches Kleben der Kontakte)? Der Temperaturfühler ist ja nen NTC und die gehne doch nicht kaputt oder wenn dann richtig! Aber Sie wäscht ja sonst völlig normal und richtig.
Oder muß ich mich noch über die Elektronik hermachen?
(graue Kiste mit vielen Kabeln dran)?
Erfahrungswerte? Kabelbruch/Wackel vom Fühler? Oder?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Habe gestern schon den Geschirspüler Dank Eurer Seite Repariert! (5 Sek Start drücken für "Reset" steht nämlich in keiner Anleitung und nen abgerutschten Schlauch von Pumpe findet jeder! :-)) )
Gruß Klaus |
BID = 78693
Jürgen288 Inventar
Hallo Klaus,
| Der Temperaturfühler ist ja nen NTC und die gehne doch nicht kaputt oder wenn dann richtig! |
Überprüf mal den NTC mit deren zwei Leitungen und Steckkontakte auf Unterbrechung (Wackelkontakt).Verlege mal testweise zwei "neue" Leitungen vom NTC zum Steuergerät.
| Kann es am Relais liegen |
Zum Überprüfen würde ich ein Meßgerät an dessen Spule schalten und mit dem Amperemeter/Zangenamperemeter den Heizstrom überwachen. Damit hast Du die Relaisansteuerung, das Relais und den Heizungskreis überwacht.
Gruss Jürgen
BID = 78699
Moin Jürgen!Also das mit dem Messaufbau ist klar, aber auch nervig! ;-)
Also werde ich mal den schwerpunkt auf den NTC werfen, 2 Kabel kann mann ja mal schmeißen! :-)
Übrigens sagt mir meine Freundin (ist ihre kiste) das auch schon länger immer mal ne Anzeige blinkt beim Start!
Glaube die "Hauptwaschgang" leuchte! Das könnte ja uf nen "fehlenden" NTC deuten (wenn die WaMa das überprüft)
Haste Du was über "Blink-Meldungen-Codes"?
Übrigens Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Klaus
*derjetztmalschnelldenwacklersuchtundkabelschmeißt*
BID = 78738
Jürgen288 Inventar
| Glaube die "Hauptwaschgang" leuchte |
Sagt dass ein Problem mit der Heizung oder dem NTC vorliegt.
| das auch schon länger immer mal ne Anzeige blinkt beim Start! |
Das Blinken gleich nach dem Start bestätigt dass ein Fehler mit dem NTC oder deren Leitung vorliegt.
Wenn die NTC-Leitungen -testweise- erneuert sind und der Fehler noch auftritt würde ich den NTC tauschen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182404278 Heute : 4054 Gestern : 7426 Online : 420 26.11.2024 13:41 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0389969348907
