Miele Waschmaschine  Novotronic W900-21CH
Serverzeit: 27 8 2025  01:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W900-21CH
Fehler gefunden
BID = 455128
regi
Gerätetyp : Novotronic W900-21CH
S - Nummer : W921
FD - Nummer : 12/32483997
Typenschild Zeile 1 : 230V 3N400V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2300W 5050W
Typenschild Zeile 3 : 10A 10A
ich brauche dringend euren Rat!
Meine Waschmaschine ist ca. 9 Jahre alt. So genau weiss ich es nicht, da sie bereits im Haus stand als wir eingezogen sind. Vor kurzem hörte ich plötzlich beim Schleudern ein schepperndes Geräusch. Es hörte sich an, als ob eine lose Schraube in der Waschmaschine wäre. Ich habe die Trommel untersucht, aber da ist nichts drin. Das Geräusch höre ich nun nicht mehr, aber einige meiner Wäschestücke haben das Wabenmuster der Trommel streifenweise schwarz aufgedruckt.Einige Wäschestücke weisen sogar kleine Löcher im Wabenmuster auf. Kann mir jemand sagen, was an meiner Maschine kaputt ist? Kann ich sie reparieren und wenn ja ist es eine grössere, teurere Reparatur?
Für eure Hilfe danke ich herzlich!
BID = 455189
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Regi,
willkommen im Forum.
Leuchte doch mal mit einer Taschenlampe durch die Lochung der Trommel, um nach Fremdkörpern (BH-Bügeln, Nägel, Schrauben) zu suchen.
Den Lichtaustritt der Lampe fest auf die Lochung pressen, dann wirst Du nicht geblendet und kannst in den Zwischenraum zwischen Trommel und Bottich schauen.
Dann evtl. die Vorderwand der Maschine öffnen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html und (Gerät unbdingt vom Stromnetz trennen!!!) den Faltenschlauch unten vom Bottich lösen, um den Fremdkörper herauszufummeln.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 455850
regi
Danke für den Tipp!
Ich habe die Trommel ausgeleuchtet, konnte jedoch keine Fremdkörper finden.
Die Maschine macht ein seltsames Geräusch beim Schleudern. Es tönt fast so als käme die Trommel irgendwo am Gehäuse an. Mir scheint so, als drehe sie nicht mehr schön rund? Könnte ein Lager kaputt sein?
Gruss
Regi
BID = 455852
shotty
Hallo regi,
dreh die Trommel mal von Hand.
Ist das Geräusch dann auch noch da??
shotty
BID = 455900
DMfaF
Moin Regi!
Wenn Du nichts findest, zwischen Trommel und Bottich, Lagerspiel testen. Mit der Hand in die Trommel greifen und versuchen diese nach oben zu bewegen. Dann zur Kontrolle, Zahnriemen runter und Trommel von Hand drehen. Hast Du dann Spiel und immer noch Geräusche, ist es ein Lagerschaden. Ist da kein Geräusch mehr, Motor überprüfen.
Bernd
BID = 456284
regi
Hallo Zusammen,
Ich bin überglücklich konnte ich doch den Fehler finden und beheben.
Ich habe mich überwunden die Maschine dank eurer fachkundigen Unterstützung zu öffnen und siehe da, es hatte sich ein BH-Bügel zwischen dem Bottich und dem Faltenschlauch eingeklemmt.Durch die Trommel habe ich ihn nicht gesehen. Nun läuft die Maschine wieder geräuschfrei und rund!
Super! Vielen Dank für eure Hilfe! Ihr seid Spitze!
Ich wünsch euch alles Gute!
© x sparkkelsputz        Besucher : 185278716   Heute : 1017    Gestern : 13943    Online : 312        27.8.2025    1:17
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
