Miele Waschmaschine  Novotronic W807
Serverzeit: 08 4 2026  09:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W807
BID = 485399
stefan_bar
Gerätetyp : Novotronic W807
S - Nummer : 00/33539880
Kenntnis : Ohmsche Gesetz
folgendes Problem habe ich:
Die Waschmaschine läuft an, wasser geht rein, aber der Motor dreht sich nicht. Es blinkt die LED Spülen/Spülstop.
Heute habe ich den Motor kontrolliert und siehe da, einer der drei Stecker ist abgebrannt. Der graue und der schwarze Stecker sind ok, der weisse ist verschmort und ein Kabel ist ab.
Ist mit tauschen des Steckers der Fehler weg oder hat der Motor einen Fehler?
Die Sicherung und der FI haben nicht ausgelöst !!
Muss ich jetzt den Kabelbaum ersetzen, wenn ja wie ist die Artikelnummer oder gibt es den Stecker einzeln?
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stefan_bar am 28 Dez 2007 17:28 ]
BID = 485451
prinz.
moin
Die Stecker gibt es einzeln kann dir jeder Mielehändler bestellen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191015506   Heute : 10252    Gestern : 39808    Online : 389        8.4.2026    9:23
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
